датчик изгоряла светлина
12 мнения
Здравейте.
От известно време имам проблем с задните светлини. постоянно ми показва 4е имам изгоряла светлина а реално не е така. Моля за вашето мнение.
Re: датчик изгоряла светлина
Провери контакта в самата фасонка, както и дали тя контактува с пистите на стопа (вкл. третия стоп на задното стъкло)
Ако всичко е наред имаш неподходяща по мощност (дефектна) крушка
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
caningam написа:А как да разберем коя крушка каква трябва да бъде?
Аз се сещам за един вариант, ама е много трудоемък. Трябва да се развие един винт и да се видят крушките какви са...ама това е работа само за специалисти
- ICHIBAN
- Регистриран на: 28.07.2011
- Кара: е61-530da-05г.
Смени си всички крушки с нови.
Възможно е да са ти стари крушките
и въпреки че светят ти дава грешка на борда.
И да се гордея и да не се гордея,
все съм си българин,така че по-добре
да се гордея.
да се гордея.
- bmw e 39
- Регистриран на: 28.08.2011
- Кара: е39 525dА 2003
Изчисти си крушките със спирт или контакт спрей, аз имах подобен проблем.
- Filipoff
- Регистриран на: 21.11.2007
- Местоположение: Софията
- Кара: всичко дет се кара
Понякога се проявява и проблем при пистите на самата платка зад стоповете, не е зле да се проверят и те
И в крайна сметка, ако не успее човек да разбере какъв точно е проблема - колата може да се програмира така, че да не проверява въпросната светлина, т.е. и да свети и да не свети да не изписва нищо на таблото. Това важи за всички грешки, изписвани на таблото.
Това е варварското решение и е само в краен случай, т.е. единствено ако не успееш да си разрешиш проблема по нормалния начин.
mad_presley написа:caningam написа:А как да разберем коя крушка каква трябва да бъде?
Колега браво за иронията...
Що за безумни теми ?
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
- espressto
- Регистриран на: 11.12.2011
- Местоположение: Добрич
- Кара: E60 530d, E39 540i
И кетапа в задния джоб иначе
- omegaart
- Регистриран на: 29.11.2007
- Местоположение: Sofia/Bulgaria
- Кара: E39 - 540
- Мечтае да кара: Trabant
Крушката като такава ( от старите модели ) с нажежаема жичка , с времето нагаря и съответно почва да дава други стойности. При което компа хваща че съответното съпротивление ( така разбира колата че някоя крушка е изгоряла ) е по-голямо/малко и избива грешка. След смяна на крушките би трябвало да се оправи проблема и да не се появи известно време
Пробвай го тоя номер и виж дали ще стане все пак 1 крушка е 2лв
12 мнения
