Отопление на изпарител
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 24.04.2008
Кара: BMW E39 520i '96
Мечтае да кара: non-stop
Мнение от Lawmaker » 17 Мар 2012, 23:05
Колеги , да запитам. Сложиха ми BRC Sequent Plug&Drive в един сервиз , но има някакъв проблем с потока на антифриза през изпарителя. Мисля , че са го свързали пред дросела. На празен ход антифриз не минава нито през изпарителя , нито през дросела и по този начин не ми се загрява датчика който е на изпарителя и съответно не превключва на газ. Над 2000 оборота започва циркулация , не ми се вярва да е нормално това. Идеи или съвети ?
Колата е от подписа
Поздрави и се извинявам ако има тема с този проблем/търсих/
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Re: Отопление на изпарител
Мнение от spacepl » 17 Мар 2012, 23:12
И при мен първоначално се опитаха през дросела да ми подгряват газта, но не се получи. Аз все си мисля, че дебита е достатъчен като гледам маркучите, предполагам, че може да е проблем с обезвъздушаването на колата. Сега в момента ми се подгрява от тръбите за парното.
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: е39
Мнение от wladio » 18 Мар 2012, 9:48
в повечето случаи се свързва към входящия маркуч на парното.
Мнение от Lawmaker » 18 Мар 2012, 10:51
Кара: е39
Мнение от wladio » 18 Мар 2012, 11:42
ще погледна двигателя и ще кажа със сигурност.
връзва се към маркуча дето излиза от двигателя,и отива към парното.,
режеш изходящия маркуч от двг към парното,поставяш трипътник,мажеш вс краища на трипътника с малко грес,и връзваш маркучите,като към този трипътник връзваш и входящия за изпарителя.по същия начин правиш и с входящия маркуч към двг от парното.режеш слагаш тройник,и стягаш скобите.към втория маркуч връзваш изходящия от изпарителя.
дано си ме разбрал.
успех
Регистриран на: 18.01.2012
Кара: 530i E39
Мнение от kener » 18 Мар 2012, 18:40
С тетки от маркучи 5 и 12.
40653
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 18 Мар 2012, 21:43
след като си продадох Е39-ката, новия собственик (мой много близък приятел) и монтира газова инжекция, подгрева на изпаритела е взет от подгрева на дпосела и няма никакви проблеми.
когато се вземе подгрева от входящия маркуч на парното, циркулацията пада драстично през радиаторчето и парното вече не духа така топло като преди. моя съвет е да провериш дали е обезвъздушена системата като хората, и дали в изпарителя не се получава въздушна възглавница.
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Мнение от Lawmaker » 18 Мар 2012, 22:38
NAPSTERS написа:когато се вземе подгрева от входящия маркуч на парното, циркулацията пада драстично през радиаторчето и парното вече не духа така топло като преди.
Ами ако се блендира изпарителя?
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 18 Мар 2012, 22:52
Само с тройници байпасно на парното.Сичко друго е ала бала за момента по лесния начин.
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Мнение от boris » 19 Мар 2012, 0:19
Няма такова нещо :nono: , може да се получи евентуално при позапушено радиаторче. Това е най-доброто место за взимане на вода за изпарителя.
Регистриран на: 29.11.2002
Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
Мнение от b2 » 19 Мар 2012, 10:04
Аз от 4 години съм с ГИ и при мен са го вързали на подгрева на дросела. При ходене на друг газаджия, на който имам много повече доверие ми каза, че е много по-добре да се върже на парното, но на "майсторчетата" дето не им се занимава им е много по лесно да го вържат на дросела. И все пак специално от това проблеми не съм имал за тези 4 год.
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
Кара: 530i E39
Мнение от kener » 20 Мар 2012, 11:08
Единствения проблем(евентуален) при вързване на водата от подгряването на дросела е, че изпарителя може да замръзне при каране с висока скорост(когато потока газ през изпарителя е голям).
На по маломощните двигатели няма проблем, но при големите двигатели не е така. Лесно се пробва дали има проблем - излизате (зимата) на магистралата настъпвате и гледате (с диагностика) температурата на изпарителя, ако започне да пада (под 30-40 гр.) имате проблем.
40653
Регистриран на: 27.07.2010
Кара: лимузина
Мнение от bat_gosho » 21 Мар 2012, 13:26
Не е толкова важно от къде се взима вода за изпаритела,по-важно е той да е ниско разположен в цялата система и съответно циркулацията през него да бъде максимално облекчена (да няма изкачвания,завъртания и т.н. на маркучите).
Мнение от Lawmaker » 21 Мар 2012, 21:03
Благодаря ви , колеги . Тези дни съм малко зает , но скоро ще се заема и ще пиша какво съм направил :bchug:
Мнение от Lawmaker » 30 Мар 2012, 21:46
Обещаното ..
Днес се заиграх , възстанових си подгряването на дросела , отклоних с тетки чрез маркуч с ф10 към изпарителя преди помпата и клапаните за парното .
Работата заспа след хубаво обезвъздушаване . Имам си пак хубаво парно и изпарителя ми е топъл на тихи обороти.
Благодаря на всички включили се колеги . :bchug:
Назад към E39
