Не пали !
11 мнения
- fbmw
- Регистриран на: 1.03.2011
- Местоположение: Razgrad
- Кара: BMW 525 TDS (E39)
- Мечтае да кара: BMW 645
Не пали !
Здравейте. Имам 525ТДС 98г., в момента съм с нов акумулатор. От известно време имам проблем с паленето, като е студена - палеше веднага(летен сезон), но като я покарам и после се опитам да я запаля ми късаше нервите. От близо две седмици не пали изобщо, като завъртя ключа се чува едно цъкане и толкова. Четките на стартера са сменени преди две години. Моля да ми помогнете с някои идеи!
- sean-john
- Регистриран на: 5.08.2007
- Местоположение: Габрово/Атина
- Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
- Мечтае да кара: М5
Re: Не пали !
Виж си добре клемите на акумулатора,предполагам някоя не ти прави добър контакт.
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Re: Не пали !
Това цъкане което се чува е признак на заминал/изтощен акумулатор. Това че е нов акумулатора не значи че не може да е причина за непаленето. Но също така причини могат да са недозареждане от генератора. Замерван ли е скоро с мултицет (волтметър) какво е напрежението когато работи двигателя, на фарове ,без фарове и т.н. Причина може да е и краткото шофиране - акумулатора не може да се зареди. Друга причина може да е Main Battery Switch намира се на плюсовата клема на акумулатора и прекъсва плюса при катастрофа но е възможно да прави някъкви номера. И както каза колегата провери си дали са добре затегнати клемите.
- кобрата
- Регистриран на: 31.01.2012
- Местоположение: Софията
- Кара: Е34 525TDS, E32 735i, E30 320i
- Мечтае да кара: S50 нещо си ....
Re: Не пали !
Най вероятно след като провериш клемите на акумулатора, виж под всмукателя където е стартера притегни и двата кабела и ще запали. Това се случва често когато скоро е пипано по стартера
- omegaart
- Регистриран на: 29.11.2007
- Местоположение: Sofia/Bulgaria
- Кара: E39 - 540
- Мечтае да кара: Trabant
Re: Не пали !
Тва цъкане е на слаб акумулатор или малко ток в него ... ако я караш на къси разстояния и/или не я караш дълго време е възможно да се случи. Пускате едни кабеляци палиш правиш 20-40км и трябва се оправи. Ако не се си за нов акумулатор.
- philio
- Регистриран на: 16.03.2009
- Кара: BMW и още нещо
- Мечтае да кара: турбо-колело
Re: Не пали !
Tds-са си иска акумолатор дето може да върти поне 2-мин. без да падне, а има и друго -някои акум. им гори клетка -държат ток но примерно като го натовариш да върти на стартер пада под 9 волта , а електрониката в колата не работи с напрежение под 9волта.
- fbmw
Re: Не пали !
Акумулатора при положение , че е нов го заредих за всеки случай- пак не върти ток има достатъчно измериха го. Утре свалям стартера и ще проверя четките.
- philio
- plboy
- Регистриран на: 23.07.2008
- Кара: m20b20 turbo, E38 725tds
Re: Не пали !
fbmw написа:Здравейте. Имам 525ТДС 98г., в момента съм с нов акумулатор. От известно време имам проблем с паленето, като е студена - палеше веднага(летен сезон), но като я покарам и после се опитам да я запаля ми късаше нервите. От близо две седмици не пали изобщо, като завъртя ключа се чува едно цъкане и толкова. Четките на стартера са сменени преди две години. Моля да ми помогнете с някои идеи!
Сложи волтметър на акумулатора докато въртиш да запали и гледай напрежението. Падне ли под 9V сменяй или зареждай акумулатора.
King Regards, 0888 750 222
- I.V.G.
- Регистриран на: 1.06.2007
- Местоположение: PLEVEN
- Кара: E-39TDS
Re: Не пали !
Plamen Dimitrov написа:I az imax problem sxoden sus tvoia,obikolix dosta servizi i dadox dosta pari za diagnostiki i mnogo chudni mneniia ot maca na dvigatelia do komputri no problema se okaza dosta prost i evtin
Хихихихи и какъв е бил?
- fbmw
Re: Не пали !
Проблема излезе от четките , смених ги - всичко е окей
11 мнения
