Проблем с оборотите Е39 520 97г.
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 16.06.2011
Местоположение: varna
Кара: 520
Мнение от kosio a4 » 08 Фев 2012, 20:03
Сутрин когато запаля не даржи обороти и гасне,трябва да и подавам малко гас и застават на средата между 0-1000. А след продалжително каране на празен ход са около 1200 и ако я изфорсирам си падат на 700. Благодаря предварително.
Регистриран на: 29.08.2008
Кара: e39 M52 газов котлон
Мечтае да кара: колело на кило ракия
Re: Проблем с оборотите Е39 520 97г.
Мнение от dbanchev » 08 Фев 2012, 22:54
Колега, удари и една диагностика на машината и ще си покаже от къде идва проблема. Може да имаш проблем с ламбда сонда, моторче празен ход, датчици на валове и тн :dunno:
Регистриран на: 18.02.2007
Местоположение: Дънди, Шотландия
Кара: E39
Мечтае да кара: фадрома в народното събрание
Мнение от Archi » 08 Фев 2012, 23:40
Колега, за това със изфорсирването, може да ти прозвучи смешно, но и аз го имах, при мен ми закачаше педала на газта в кората горе. При мен се получи при промяна на положението на волана, дефакто с него се мести и цялата декоративна кора отдолу под него.
Кара: 520
Мнение от kosio a4 » 09 Фев 2012, 19:28
Днес закачих колата на диагностика и няма грешки,пробвах когато са 1200 и на място завартя волана и се ноормализират. луда работа.
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 09 Фев 2012, 20:51
провериси TPS-a(дали казва на ЕКУ-то , че дросела е затворен за да започне да работи стъпковия мотор за празния ход) и виж дали не дърпаш въздух зад дросел.
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Регистриран на: 26.01.2006
Кара: му се E39
Мечтае да кара: Е39
Мнение от ALiGaToR » 10 Фев 2012, 3:30
И аз така си мисля че може би смучи въздух след MAF-а и след като не може да го отчете се объркват смесите и оборотите.
А другото може да е стъпковото моторче. Нещо да е взело да зацикля и да не застава там където трябва.
Щом не ти изкарва проблем на диагностиката, тогава вземи провери тези неща. Дано да е проблема в някой спукан въздуховод.
Мнение от NAPSTERS » 10 Фев 2012, 22:34
от диагностика до диагностика има разлика :mhihi: едно е да гледаш лайв дата, друго е да знаеш как точно трябва да е , и накрая практиката. там дето са мо четът и трият грешки без да определят проблема .....това не е диагностика. на всички ни се иска да каже точно къде е проблема и всичко да е наред, да ама някои неща не излизат на диагностика ;)
Назад към E39
