Датчик за ABS - разрешен
17 мнения
- Batov
- Регистриран на: 15.11.2011
- Кара: BMW E61
- Мечтае да кара: BMW E39 M5
Изчетох всичко изписано по темата (или поне аз така си мисля), но не открих някой да е споменал след отремонтирането или поставянето на нов такъв, дали тръгва директно или трябва да се изчисти грешката преди това?
Случката е следната:
Периодично си проверявам колата на канал за нередности по окачкването и открих, че на задният ляв датчик е нарушена не само външната изолация на кабела, но са оголени и самите два проводника (датчика работеше). Подмених наранения кабел с нов, със същата дебелина, но нямах поялник и просто ги свързах и изолирах добре. След 30-ина км обаче последва изненадата - неработещ скоростомер, моментен разход и т.н. Свалих целият датчик (който беше доста мръсен), с помощта на парцал и отверка почистих леглото му, както и мястото от където трябва да взема данни. Отново подмених кабела, като този път използвах поялник и го изолирах, но за мое нещастие отново неработят изброените уреди.
Всяка помощ ще е от полза, а в краен случай ще се купува нов датчик.
Благодаря предварително!
Последна промяна Batov на 12 Фев 2012, 10:35, променена общо 1 път
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Re: Датчик за ABS
Или ти изчезва веднага или като подкараш колата, не е нужно да се трие грешката. А проблема може да ти е и там където си снаждал кабелите.
- Batov
- Кара: BMW E61
Re: Датчик за ABS
Лошото е, че не изчезна, а кабелите ги проверих с уред.
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
Re: Датчик за ABS
Batov написа:Изчетох всичко изписано по темата (или поне аз така си мисля), но не открих някой да е споменал след отремонтирането или поставянето на нов такъв, дали тръгва директно или трябва да се изчисти грешката преди това?
ако е прекъснала бубинката в датчика,колкото и кабели да сменяш няма да тръгне.решението е друг!!!
- rocki1
- Регистриран на: 18.05.2008
- Местоположение: софия 0888515697
- Кара: е 39 530д
- Детайли за колата: Е 39 530д комби 2000г
Re: Датчик за ABS
колега друг,аз имах същия проблем, взех 2 ра ръка за 40 лева и всичко е ок, грешката ми изчезна сама...
- Batov
- Кара: BMW E61
Re: Датчик за ABS
Намерил съм вече втора ръка, но реших да се допитам до колегите, че не бях сигурен дали тръгва директно.
- sadex5
- Регистриран на: 26.09.2006
- Местоположение: NEW YORK-Empire state
- Кара: X5 2003 e39 540
Re: Датчик за ABS
Batov написа: Свалих целият датчик (който беше доста мръсен), с помощта на парцал и отверка почистих леглото му, както и мястото от където трябва да взема данни. Благодаря предварително!
Ще ме прощаваш за невежеството, как мога и аз да почистя мястото, откъдето взема данни ? Разбирам че говориш за задния ляв, нали така ?
- NAPSTERS
Re: Датчик за ABS
kokoko написа:грешката остава в памета ,но сама не може да се изчисти
АБС системата се чеква при всяко подаване на контакт, ако всичко е наред си работи без проблем. дори и да има записана грешка от преди ,тя не пречи на работата,стига да не е съществуваща в момента.
- Batov
- Кара: BMW E61
Re: Датчик за ABS
sadex5 написа:Batov написа: Свалих целият датчик (който беше доста мръсен), с помощта на парцал и отверка почистих леглото му, както и мястото от където трябва да взема данни. Благодаря предварително!
Самият датчик се прикрепя с помощта на един болт, след развъртането на който датчика се освобождава и може да се извади от леглото си. Варианта да се почисти мястото, от което взема данни е с помощта на парцал, който да се напъха навътре с отверка или друго удобно средство и да се завърти колетото. Естествено не натискайте с отверката, че може да повредите нещо.
- sadex5
Re: Датчик за ABS
Колега, датчици съм сменил да не кажа 100 ама там някъде. Стана ми просто на кое викате мястото откъдето взема данни
Няма как да се почисти назъбения венец отвътре където е. Един приятел пробва да пръска със спрей за почистване на карбуратори през отвора на датчика, не знам дали е имало ефект.....
Междудругото да ви кажа, експериментирах с 4 датчика китайски от ибей, бачкат си супер....И струват 4 пъти по евтино тъкмо. Малко главичките им ми се видяха криви, ама това е дребна забележка в сравнение с цената.
- Batov
- Кара: BMW E61
Re: Датчик за ABS
sadex5 написа:Колега, датчици съм сменил да не кажа 100 ама там някъде. Стана ми просто на кое викате мястото откъдето взема данни![]()
Е значи само съм опитал и не успял да го почистя.
Колега дай някаква цена за тези датчици и имаш ли някой в повече
- NAPSTERS
Re: Датчик за ABS
по добре си купи оригинален датчик втора употреба тук от форума( сигурен съм ,че цената ще е повече от добра) отколкото китайски!
ето цена на нов:
Справка за част
Номенклатурен номер : 34521182160
Описание : ДАТЧИК
Ед.цена (с ДДС) : 230.24 BGN
Няма наличност
ето цена на нов:
Справка за част
Описание : ДАТЧИК
Няма наличност
- Batov
- Кара: BMW E61
Re: Датчик за ABS
Намерил съм вече в Ст. Загора за 40лв. Искаше ми се да съпоставя цените, за това питам колегата.
По принцип и аз съм се ориентирал за втора употреба въпреки, че новото си е ново.
- sigman
- Регистриран на: 11.10.2009
- Кара: Е39 96г 520i M52 Б20
Re: Датчик за ABS
Колега ,ако датчика ти е със сива букса мога да ти дам един да пробваш дали ще ти се оправи проблема
Поздрави !!
Поздрави !!
Bayerische Motoren Werke
17 мнения
