изчезна парното
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 13.07.2008
Местоположение: pamplona. espana
Кара: 525 d a
Мечтае да кара: 535 d
Детайли за колата: 525 d с чип
изчезна парното
Мнение от naseto1969 » 05 Фев 2012, 15:53
колеги вчера сутринта си работеше всичко наред и след обяд вече нямяше парно. ?< духа само студено >. тьрсих в тьрсачката но свеки там се оплаква от слабо парно или разлика в температурата в ляво и дясно. ако е имал някой подобен проблем да ме насочи какво да погледна ще му бьда благодарен.
Регистриран на: 11.12.2011
Местоположение: Добрич
Кара: E60 530d, E39 540i
Re: изчезна парното
Мнение от espressto » 05 Фев 2012, 16:13
първо виж нивото на антифриза aко е добре посъветвай клапите в двигателния отсег /не питам дали врътката вътре е на червено/
ИзображениеДобрите момчета отиват в рая, а лошите си карат бимите и ...... любимите.
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Re: изчезна парното
Мнение от NAPSTERS » 05 Фев 2012, 16:53
като начало провери дали има антифриз в казанчето на радиатора, след това и направи едно обезвъздушаване.
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Регистриран на: 21.11.2009
Кара: е39 528i;ML320;E46CI B28TU
Мечтае да кара: F10
Re: изчезна парното
Мнение от balcanbas » 05 Фев 2012, 18:29
Ако не стане с доливане на антифриз и обезвъздушаване и не дойде парното. възможно е да има проблем с водната помпа
Кара: 525 d a
Re: изчезна парното
Мнение от naseto1969 » 05 Фев 2012, 23:00
водната помпа е смених преди 1 месец, а сега схте слеза и ще проверя нивото на антифриза и ще пиша. Но до вчера сутринта си имаше парно и то много добро , и изчезна ? :dummy:
Re: изчезна парното
Мнение от NAPSTERS » 05 Фев 2012, 23:03
naseto1969 написа:водната помпа е смених преди 1 месец, а сега схте слеза и ще проверя нивото на антифриза и ще пиша. Но до вчера сутринта си имаше парно и то много добро , и изчезна ? :dummy:
огледай и за течове на антифриз.
Кара: 525 d a
Re: изчезна парното
Мнение от naseto1969 » 05 Фев 2012, 23:55
сега проверих= казанчето за антифриз е почти празно, огледах за теч , но нищо не видях, утре ще долея антифриз и ще обезвьздоша като го сложа на 32 и вентилатора на 1-на чертичка, дано да стане. Ще пиша непременно какво става. за сега много благодаря :bowdown:
Re: изчезна парното
Мнение от NAPSTERS » 06 Фев 2012, 0:00
naseto1969 написа:сега проверих= казанчето за антифриз е почти празно, огледах за теч , но нищо не видях, утре ще долея антифриз и ще обезвьздоша като го сложа на 32 и вентилатора на 1-на чертичка, дано да стане. Ще пиша непременно какво става. за сега много благодаря :bowdown:
е сипи антифризец, не се стискай, иначе топло нема ;)
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Re: изчезна парното
Мнение от ivoo » 06 Фев 2012, 0:16
naseto1969 написа:ще обезвьздоша като го сложа на 32 и вентилатора на 1-на чертичка, дано да стане.
Ако нямаш течове ще стане , но изгледай този клип http://www.youtube.com/watch?v=Q6BeQozdOYc преди това , за да си наясно какво да правиш :yes:
Кара: 525 d a
Re: изчезна парното
Мнение от naseto1969 » 06 Фев 2012, 21:29
проблема е в казанчето, там от кьдето излиза тьнкото маркучле което отива кьм радиатора има метален накрайник който излиза без много усилия от казанчето и изтича антифриза. Не знам дали може това да се оправи или трябва да тьрся друго казанче.?????
Регистриран на: 2.03.2009
Re: изчезна парното
Мнение от latrel » 06 Фев 2012, 21:38
Ако този метален накрайник е бил с казанчето и сега излиза взимай ново казанче, или втората ръка, но здраво.
Моето се беше счупило точно там и го смених даже смених и скобата която държи маркуча с по-здрава и нямаше проблеми!
Re: изчезна парното
Мнение от NAPSTERS » 06 Фев 2012, 22:00
naseto1969 написа:проблема е в казанчето, там от кьдето излиза тьнкото маркучле което отива кьм радиатора има метален накрайник който излиза без много усилия от казанчето и изтича антифриза. Не знам дали може това да се оправи или трябва да тьрся друго казанче.?????
не каза след доливане на антифриз дали се появи парното.....нали това е заглавието на темата!!!! утре някой с твоя проблем ще търси теч от казанчето,ама може и да не е от там. като хванете една тема поне я карайте докрай!!!!
Кара: 525 d a
Re: изчезна парното
Мнение от naseto1969 » 09 Фев 2012, 0:06
смених казанчето чак днес, долях антифриз и нещата се оправиха, благодаря на всички колеги за помоща, абе какво да ви кажа- няма по колегиални пичове от каращите бмв. ама го казвам наи-отговорно, истина е че и аз винаги давам пьт на колегите с бмв-та ама и на мен колко жестове са правили. :bang: :bchug: :bang:
Назад към E39
