Още един в клуба!
5 мнения
- ^^MuTaKa^^
- Регистриран на: 21.03.2006
- Кара: 528 Е39
- Мечтае да кара: 740
Още един в клуба!
Здравейте колеги! От три дни съм горд собственик на ето тази красавица http://fkautomotive.snimka.bg/automobiles/bmw-528.648774.26162467 Двигателя е 2,8 със 193 кончета и съм изключително приятно изненадан както от вървежа, така и от разхода му. Тъй като не е първа младост си има нейните забележки и именно за тях искам да поразпитам. Предишната ми кола беше Ауди А4 и в момента се чувствам като в небрано лозе, защото нямам амбсолютно никаква представа кое от какво може да бъде... Така... Проблемите са следните:
1. Когато шофирам извънградско стрелката за температурата пада горе долу по средата между края на синята зона и средата (ако началото на температурата го приемем за 10 часа, а средата за 12 часа, то стрелката пада до 11 часа) при градско шофиране стрелката за температурата се закотвя по средата(12ч.) и не мърда.
2. При включване на скорост се чува едно "туп" от към багажника. Примерно ако съм на свободна и реша да включа първа в момента, в който натисна педала на съединителя и бутна лоста наляво и напред се чува въпросното тупкане. Същото се случва и като превклщчвам от една скорост на друга.
3. Когато спра на някой светофар и се заслушам в звука на двигателя(понеже нямам никаква музика...) го усещам, че съвсем леко мени обороти, в следствие на което се усеща и една лека вибрация в купето
4. И последното за сега (надявам се и занапред) Около 2000 оборота се чува звук като на продънена жигула, който отминава към 3500 и нагоре вече не се чува. Звука наподобява дрънчене на метални пластини в гърнето.
Благодаря предварително на всички отзовали се.
Сега като си излях мъката, мога да споделя и първите си впечатления след около 1000км пробег.
Голяма, стабилна, комфортна ,а возията е повече от добра, въпреки, че съм с 17 цола джанти. Разхода е нещото, което ме очарова в този автомобил.... При 130км/ч ми даде 9,3л/100км, при 150км.ч ми дава 10,5л/100км, като и двете засичания съм ги правил на магистрала Тракия с темпомат, бензин 98 и 225/45/17 гуми. В момента я засичам и градско в София какъв разход ще даде, но по мой наблюдения няма да е повече от 14-15. Като бивш шофьор на кола с предно предаване няма смисъл да лъжа, че бях предубеден що се отнася до задното предаване, но дори и с тези гуми съм впечатлен от проходимостта(че не е като предното, не е, но очаквах да е много по-зле, а всъщност след като му свикнах нямам никакви проблеми) Като цяло за мен това е един изключителен автомобил и определено оправда всичките ми очаквания. Ще се радвам да дойда на някоя среща, за да се запознаем и извън форума.
Re: Още един в клуба!
По т.1 Смени си термостата
По т.2 http://store.bmwpower-bg.net/forums/vie ... 34&t=79952
По т.3 Причини много - в сервиза ще ти кажат най точно
По т.4 99% нямаш катализатор и си със резонансно гърне
Всъщност , като нов собственик е добре да направиш следното http://www.bimmerboard.com/forums/posts/199986 защото при евентуален проблем ще плачеш
- ^^MuTaKa^^
- Кара: 528 Е39
Благодаря за отговора колега! По т.4 какво трябва да направя, за да изчезне този отвратителен звук? Нов катализатор или има и друг начин?
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
Може и да имаш катализатор но да е на парчета...въпреки,че предположението на колегата е доста по вероятно.Отиди някъде където правят ауспухи да ти я погледнат от долу какво имаш и какво нямаш
- cls6666
- Регистриран на: 14.03.2009
- Местоположение: Бургас[Сливен]
- Кара: Е39 525 tds '97
- Мечтае да кара: CL65 AMG
- Детайли за колата: дизел
Готино комби,харесва ми черния таван прави я.....свежа
,хиляди безаварийни километри,относно това ''туп'' при мен го има и е от предните тампони на магарето(задното)
5 мнения
