525d Притрисането около 2000 rpm
8 мнения
- Вуйчо Ваньо
- Регистриран на: 14.11.2007
- Местоположение: софия
Здравейте, колеги. Да изтупам прахта от тази тема viewtopic.php?f=35&t=168545При мен нищо не излиза на диагностика. Едната дюза беше извън норма, когато купих колата, но ги свалих всичките, оправиха проблемната, провериха другите и сега ужким и с тях всичко е Ок. На живи данни пак всичко си е в норма, но когато я ускорявам плавно, малко преди 2000 оборота започва да "клати" и много ме дразни. Дали някой е решил проблема?
- security_g
- Регистриран на: 21.10.2010
- Кара: 320 GT XD
- Детайли за колата: 320 GT XD 2015г
Re: 525d Притрисането около 2000 rpm
Здр колега аз имах същия проблем оказа се датчика на КОМЪН РЕЙЛа (при мен също не показваше грешка , но като почна да гасне записа грешка.) Пробваи с почистване на датчика и буксата. Аз минах само със затягане на пиновете на буксата и всичко се оправи. Дано съм помогнал малко ,защото аз се мотах много време с тоя проблем и ми казваха ебати ремонтите ебати цифрите ,а то се оказа............. Успех!
- Вуйчо Ваньо
Имаш предвид номер 20 от тази схема?
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=13&fg=15
- security_g
- Кара: 320 GT XD
имам предвид номер 27 на горивната рейка ( извинете не съм написал точно )
- Вуйчо Ваньо
Благодаря, колега, ще пробвам с този датчик.
- security_g
- Кара: 320 GT XD
пиши какво е станало
- icaka_88
- Регистриран на: 11.08.2008
- Местоположение: sofiq
- Кара: BMW E34 525TDS TOURING
- Мечтае да кара: BMW E34 540 TOURING
здравеите аз карам 530д при мен една от дюзите е извън норма на студен мотор но като загрее жлиза в норма но на мен ми тресе на празен ход и то не постоянно ами примерно работи,работи и притресе и после пак така все едно претриса само на един цилиндър и много ме дразни
- security_g
- Кара: 320 GT XD
icaka_88 написа:здравеите аз карам 530д при мен една от дюзите е извън норма на студен мотор но като загрее жлиза в норма но на мен ми тресе на празен ход и то не постоянно ами примерно работи,работи и притресе и после пак така все едно претриса само на един цилиндър и много ме дразни
опрАВИ ДЮЗАТА!!!!!!
8 мнения
