Mирише на бензин в купето
7 мнения
- twake
- Регистриран на: 11.09.2008
- Кара: E39
Колеги, от известно време имам гаден проблем. В движение при отворени прозорци в купето мирише на бензин. При затворени няма проблем независимо дали е пуснато парното/климатика и т.н. тоест не влиза от там. Катализатора е махнат ако има значение. Разхода ми е нормален и не съм забелязал да тече от някъде.
Колата е е39 520i 97'.
- BMW_TEAM_SH
- Регистриран на: 10.01.2010
- Кара: БМВ 520-170ps
- Мечтае да кара: М5
Re: Mирише на бензин в купето
колега погледна ли да ли ти уплатнява добре багажника защото на един мои авер излезе от там
и дали колата има удър от зад
- ///Maximalniq
- Регистриран на: 9.10.2010
- Местоположение: Добрич
- Кара: poor man's M3 (E30 318iS)
- Мечтае да кара: E30 M3
При отворени прозорци има миризма на бензин, при затворени няма... Ако имаш кабрио и си с пуснат гюрук в дъжда дали ще ти капе отнякъде ??
- karsov
- Регистриран на: 29.04.2010
- Кара: БМВ
Можеш да провериш двете сонди на резервоара- като махнеш долната част на задната седалка има два капака -под тях. По принцип от там може да сълзи. Ако теча е малак няма как да капе, защото веднага се изпарява бензина. Другото което се сещам е около бензиновия филтър или металните тръбички от резервоара до двигателя
http://pleasehelp.hit.bg/
- twake
- Кара: E39
Не знам дали е имала удар отзад, при мен не е имало а и не си личи.
- BMW_TEAM_SH
еми остава вариянта на колегата karsov дано ти помогне успех
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3. and iCar 3.9.
- Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
един обичаен проблем за е30
... понеже помпата при м40 мотора е в резервоара, налягането от резервоара до рейла на дюзите си е все 4 бара... прецаква се едно маркуче /или 2, с това за обратния бензин/ точно под колекторите, което свързва рейла и тръбопровода...
разбира се има и други връзки с маркучи, но тази дава фира заради постоянната промяна в температурата, топло, студено, топло, студено, и така...
нямам идея къде ви е помпата на вас, а също и какви са връзките, но мога да те посъветвам следното... студена кола я палиш за 2-3 минути, гасиш, отваряш капака и гледаш... но не със свещ
7 мнения
