Надути маркучи на охладителната система!!!
16 мнения
- vesval87
- Регистриран на: 17.04.2011
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: 24 вентила атентатор
- Детайли за колата: 520i
Здравейте колеги! Карам е39 520и 96г. Преди броени дни забелязах, че маркучите при радиатора са доста надути. Прочетох няколко теми във форума, но все пак ако някой може да ми опише всички възможни причини за този проблем!!! Колата върви без проблем, температурата си е нормална и никога не е загрявала над 94-95 градуса. Имам за смяна датчик колянов вал. Антифриз не се губи, но масълце похапва около 2 литра на 10к. Това за маслото може и да е от капан картерни газове, защото не е сменян (поне аз не съм го сменял от 1 г. от както карам тази кола). Гарнитурата на капака също е за смяна се оказа, след като ходих в един сервиз и се вижда, че покапва масълце. Описах Ви всичко за колата, може и някой да се сети за какво иде реч. И ако има някой колега от Пазарджик, да каже читав майстор, който разбира от БМВ, защото при тези, които ходя са просто гадатели. Благодаря Ви предварително!
- Николай К
- Регистриран на: 27.02.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW E39 52Oi
Re: Надути маркучи на охладителната система!!!
Здравей колега!
Проблема ти , МОЖЕ да е от изгоряла гарнитура на главата,и от там да ти надува системата.Съветвам те да ти направят диагностика на изгорелите газове..., а може и да нямаш проблем...все пак системата работи под-налягане.
2 бара...
2 бара...
Поздрави!
Николай Кадийски
Николай Кадийски
Николай К написа:Здравей колега!
2 бара...
Здравей колега ,при мен главния маркуч ,който е най-горе се е свил, след като колата е била карана. Има и друг проблем ,когато карам колата стрелката за температурата стига до червеното и след секунди се връща до средата.
gparts.bg Части за ел. стъкла, шибидах, светлини и заключване
обезвъдуши я добре.. това ти е проблема прочети 1 тема как точно се прави
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
- Регистриран на: 18.12.2009
- Местоположение: София/Белград
- Кара: 535d M-sport
- Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
- Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
Доколкото съм чел може проблема да е и от една капачка,седете мирни с тия гарнитури,не че е невъзможно но да се почне от консумативите като термостат,водна помпа,силикон...
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
- Николай К
gergii написа:на мене ми надуваше от капачката... също
За нея не се сетих....
Поздрави!
Николай Кадийски
Николай Кадийски
И при мене беше капачката.
- Stennli
- Регистриран на: 10.03.2007
- Местоположение: Русенец в Пловдив
- Кара: Е39 520i 98г.
- Мечтае да кара: Всичко на което пише BMW
gogata86 написа:И при мене беше капачката.
и какво прави капачката?
Таралежа е странна птица,не го ли ритнеш не излита
- bmwfena
- БМВманиачения
- Регистриран на: 25.04.2006
- Местоположение: ХАСКОВО
- Кара: ПЕЧКА понавървяваща
- Мечтае да кара: на ядене и пиене
Stennli написа:gogata86 написа:И при мене беше капачката.
и какво прави капачката?Запушва ли се?
служи да регулира налягането в охл. система
При мен проблема беше ,че колата е бензинова ,капачката е от дизел. Има разлика в капачките,на бензиновите капачки има надпис 200 в средата ,а на дизела е 140. Не знам каква е разликата ,но оказва влияние.
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
Разлика в баровете.
- Lawmaker
- Регистриран на: 24.04.2008
- Кара: BMW E39 520i '96
- Мечтае да кара: non-stop
И на моята бензинка пише 140
P.S Ще я сменям . Сега погледнах в http://www.realoem.com/bmw/showphoto.do?id=17111742231 200 трябва да е
Явно предишния собственик я е сменил с каквото дойде
В Камор капачката е 32,40 лв. търсих и на други места ,но не намерих.Lawmaker написа:И на моята бензинка пише 140
16 мнения
