тдс не пали студена !!
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 13.04.2010
Местоположение: девин
Кара: e36 320i compact
Мечтае да кара: BMW F-03
Детайли за колата: всичко възможно
Мнение от bavreca_94 » 22 Ное 2011, 20:27
здравейте колеги преди месец оставих колата си в един гараж на село и вчера отивам да си я докарам колата пали идеално като се прибрах в Девин я оставих и след около 3-часа съм се приготвил за автомивка качвам се подгрявам няма палене пак подгрявам няма палене , рискувах и я пуснах на скорост и запали изчаках я няколко минути да работи изгасих я като я пробвах отново запали и леко да е загрял двигателя пали като я оставих след 2-часа пак няма палене смених подгревните свещи същата работа няма течове на нафта нито от дюзи проверил съм помпата работи си идеално незнам какво да я правя помагайте ..?
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Re: тдс не пали студена !!
Мнение от NAPSTERS » 22 Ное 2011, 22:19
релето за подгрева на свешите работи ли?
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Мнение от bavreca_94 » 22 Ное 2011, 22:21
работи колега одеве го пробвах има ток до свещите
Регистриран на: 22.02.2011
Мнение от janko_0411 » 23 Ное 2011, 13:41
Колега пада ти нивото на горивото,опитай да обезвъздушиш системата.И моята понякога го прави тоя номер и нямам обяснение.
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Мнение от gentata » 23 Ное 2011, 20:49
На подгревни свещи прилича, но са сменяни а всичките ли. При ниски температури и една да не работи пак трудно пали.
janko_0411 написа:Колега пада ти нивото на горивото,опитай да обезвъздушиш системата.И моята понякога го прави тоя номер и нямам обяснение.
Ако беше това е нямало да запали и в гаража в който е била.
:driving:
Регистриран на: 8.05.2008
Кара: 530 D Хафтомат
Мечтае да кара: 740D
Мнение от dosko » 24 Ное 2011, 11:30
И аз имах същия проблем миналата година. В няколко сервиза се опитаха да ми сменят релето или свещите.
Щом твоето реле работи , значи не стига ток до подгревните свещи - пробвай да им дадеш ток ръчно. С ено кабелче (но по дебело) , от плюса до шината на свещите.
Ще трябва да сте двама , но ако запали значи имаш оголен , или прекъснат кабел.
Както казах по-горе , опитаха се да ме кръстят със добри суми - дали защото не знаят , не им се занимава и сменят наред или искат да свалят пари , за мен няма значение. Намери си някой който се занимава с тоци , поне да ти проследи веригите. Успех
Друго си е да се ръгат скорости! - Ръгай си , Доско ръга на директна и отива на цвичка си майчина , пък нека му е зле.
Регистриран на: 14.05.2004
Кара: E70 4.0D
Детайли за колата: E70 4.0D '12
Мнение от SteveSR » 24 Ное 2011, 19:09
Колега, а акумулатора провери ли го?
SteveSR
Мнение от bavreca_94 » 24 Ное 2011, 23:32
оказа се че пада нивото само че беше се спукала ена джаджа в резервоара в 2-ра камера и тогава неможеше да я задържа по маркучите но за щастие го оправих благодаря на всички ви за мненията
Назад към E39
