528iA Не върти стартера.
18 мнения
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Здравейте, преди 2 дена спрях на един паркинг и след 5 минути когато реших да тръгвам, стартера не искаше да завърти. Не се чува абсолютно никакъв звук от стартера, нито цъкване, нито завъртане. След 15 минути реших пак да опитам - завъртя и запали без проблем и така до днес след обед. Пак спирам гася и после не иска да завърти. Грешки няма никакви, инпата отчита че имобилайзера отключва запалването и всичко е ОК, но не завърта. Ключа се прочита без проблем, синхронизация на ЕВС-а и ДМЕ -то минава също без проблем. Възможно ли е да изгори стартера до положение при което даже не цъква при опит за палене?
- sadex5
- Регистриран на: 26.09.2006
- Местоположение: NEW YORK-Empire state
- Кара: X5 2003 e39 540
Re: 528iA Не върти стартера.
На колега от форума се оказа че просто се беше охлабила кабелната обувка там. Сума ти притеснения и гадания бяха, а проблема се оказа тривиален. Провери ги първо тях
Точно същите признаци !
- spacepl
- Retrofit
- Регистриран на: 4.01.2011
- Кара: M62B46
latrel написа:четките
+1
- RED EYES_666
- Регистриран на: 5.06.2010
- Кара: E 39
- Мечтае да кара: E 39 M-POWER
Четки да, а може и да е спекъл бендикса и да не изхвърля всеки път. Но почти 100% са четките щом като играе чука пали.
- bmwinio
- Регистриран на: 20.12.2010
- Местоположение: Варна/Велико Търново
- Кара: e46 328CI
шалтер и бендикс,и след това отиваш да правиш клипчета как автомата пали гуми
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
- spacepl
Утре.
Благодаря на всички включили се.
- perol1
- Регистриран на: 10.10.2009
- Местоположение: Перник
- Кара: е39 525 d
- Мечтае да кара: Винаги BMW
99,9% шалтер :yes:
- spacepl
Така ми се схвана вратлето сутринта, че не мога от леглото да стана. Стартера ще почака малко да се пооправя.
- NAPSTERS
perol1 написа:99,9% шалтер
ма шалтера взима маса през четките на електромотора, след като няма никакъв признак значи са четки, ако само цъка или стърже е шалтер или бендикс. стига се изцепвахте с мнения само за бройката, мислете малко.
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
Със сигурност са четките проблема , но може и да не са износени , а просто меден прах да се е натрупал в леглата им и той да им пречи да се плъзнат до ротора , за да направят контакт ! Налага се отваряне на капака и преглед - профилактика ...
- spacepl
Смених го вчера. Моя беше Магнети-Марели, сложих Бош. Тия дни ще отворя стария да видя за какво става дума.
18 мнения
