E 39 - 525 tds, прекъсва, глъхне, забива!!!
20 мнения
Здравейте и за много години, пожелавам на всички ентусиасти и сектанти само добри емоции с любимата марка през новата година.
Сега за проблема, който имам - чета във форума, че някои колеги имат сходен проблем но не съм сигурен дали и моят е същият а именно колата глъхне за по 3 - 4 сек. а по някой път дори гасне, до тук ясно какво е според това което чета във форума ама при мен като глъхне колата почти винаги ми светва лампата за подгляване, казвам почти защото по някой път не светва тази лампа. Мислех, че е от ключа за запалване понеже колата я крадоха преди време и тия от Евро Инс си оставиха ръцете по нея и леглото на ключалката за дапалване играе и има лек луфт но после се сетих че веднъж ми се случи преди да я откраднат, да заглъхне и да светнелапата за подгряване. Имам съмнения да не е нещо от компютъра, който трупа грешка и в даден момент се получава така, но и за това не съм сигурен защото този проблем не е цикличен - или по точно може да карам и 500 км. без да глъхне или загасне но може и за 20 км да загасне 2 пъти. Имам и втори въпрос - когато откраднаха колата, и свиха компютъра който управлява мултифункционалният волан(сега ще поръчвам този блок в Дару - около 300лв.) и същевременно като намерих колата видях че свети една червена лампа със знак ( ! ) - дали тази лампа и липсата на мулти блока имат нещо общо - първоначално реших че са накладки но проверих и не са, датчиците работат а ферадо има колко щеш.
Моля колегите, които са имали подобни проблеми да споделат какъв е случая при тях - светкала ли им е лампата за подгряване като им глъхне колата, а на тези които им е светкала тая лампа ( ! ) да споделят каква е била причината.
Благодаря предварително
Последна промяна filipf на 07 Яну 2006, 19:59, променена общо 1 път
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
Относно компа за управление на мулти-волана, вероятно ще си го намериш и втора ръка доста по-евтино (и в комбинация с някаква фактура, може дори да изкарш някой лев, който със сигурност ще го наместиш по колата), но ако тези от ЕвроИнс ти го плащат...давай от Дару!
Относно глъхненето, коя година е колата, на какви км., скоро да е обслужвана. Колко км са навъртяли с колата от кражбата насам?
Колата е 97г. след кражбата са навъртяни около 6000км. Проблема е че ми я откраднаха пет дни след като я купих и не знам точно какво е било състоянието преди да я откраднат - в смисъл че не съм я карал достатъчно дълго преди да я откраднат за да разбера какви точно проблеми има по колата. Когато я купих и смених консумативи и накрайник по предницата, лагер на главина отзад - друго нямаше за правенe ( освен агренажна верига - заради топлия старт, което отложих за по нататък именно поради причината че очаквах да излезе нещо друго по колата ), поне така излеждаше. Има друг интересен момент - когато намерих колата (след кражбата) отидох в Камор, заради клаксона, който не работеше поради липсата на мулти блока ( тогава не знаех че липсва )и направиха диагностика - след което ми казаха че за да видят защо не ми работи клаксона трябвало да се смени някакъв лайт модул за светлините защото не бил от тази кола по VIN и им давало че има дефект и в таблото , значи човека почна да ми обяснява как този лайт модул имал отношение към мулти волана заштото можело да е бил взет от кола която няма мулти волан а диагностиката неможело да продължи защото някакъв алгоритъм имало за диагностициране (предполагам на стенда)който давал че таблото има дефект и не можел да продължи след това, та трябвало да поръчам ново табло и нов лайт модул за да продължат диагностиката след като ги сменат - цена около 2600лв без ддс ,
при което аз отивам в Дару и там за нула време ми направиха диагностика и ми съобщиха че ми липсва мулти блока през който минавала и масата за клаксона. Между другото в Камор ми казаха че лайт модула показвал че колата е на 400 000км. но колко са на тази и колко преди да го сложат на тази никой не знае. Таблото работи и работеше перфектно преди да откраднат колата. Мулти волана също
- ICE
- Ледения
- Кара: Е60 535d
Ако те интересува истината за твоята кола ми напиши VIN кода (последните 7 знака - две букви + 5 цифри), например BS22634 ili BG12345
ще ти кажа номерата на таблото и лайт модула. Така сам ще можеш да си ги провериш дали ти отговарят, щото тези от Камор са и мноог много не разбират, поне не толкова колкото в ДаруКар.... засега!
Принципно можеш да смениш таблото със старо (а също и лайт модула) и ще сработят с колата!!!
За първото иди в Дару за да кажат на главния мозък, че ти е сменено таблото, а за второто - Plug-and-Play, т.е. слагаш и забравяш, НО запомни, че тези части трябва да са със същите part number-и като старите ти!!!
ПП. Трябва да си с големия компютър, нали?!
- ICE
- Ледения
- Кара: Е60 535d
Re: Някой знае ли?
Лампата за ръчната спирачка!!!filipf написа:.. видях че свети една червена лампа със знак ( ! ) !:
Феродо, което е от вътрешната страна на дисковете!
търси повредата в копчето на ръяната, датчик, ниско ниво на спирачната течност!
- CheGevara
- Weißwurst-Fresser
- Регистриран на: 22.11.2003
- Местоположение: в рекарото
- Кара: F40
здравей колега,
Номера на упр. устройство за волана е 61358352494. Струва 94.50 ЕУР.
По проблема за гасенето виж тук:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... highlight=
мисля, че проблема ти е същият!
Този на коляновия вал го смених миналата година, тъй като просто изгасваше колата. Както си караш прекъсва, а пък на място просто изгасва. Оказа се, че датчика просто от време на време спира, да дава информация и компютъра гаси мотора.
След като смениха датчика всичко се оправи.
CheGevara написа:
Мисля, че проблемът при мен като че ли е друг - при мен колата на место не е глъхнала или гаснала никога, когато глъхне всякаш ти се е включило подгряването на нафтата и в момента който изгасне лампата колата поема - имам чувството че наистина се включва подгряването.
здравей колега,
Цитат:
- CheGevara
- Weißwurst-Fresser
- Кара: F40
ЗАБРАВИХ!
имам твойто устройство при мен на склад! Купих го преди 1 год. за един приятел (от форума), който остана без мултифунгционален волан и още стои при мене. Устройството не е развалено и е купено за upgrade! Ето ти снимка ....
Купил съм го за 30 ЕУР и толкова го давам-60 лв. Ако имаш интерес, ми пиши на ЛС откъде да го вземеш!
- ICE
- Ледения
- Кара: Е60 535d
filipf , аз имах подобен проблем с глъхнене и гаснене. При мен беше обикновено при сменя от 1ва на 2ра, или 2ра- на трета. Освен глъхненето и гасненето което не винаги го прави, другото беще че при вкарване на 2ра примерно от 1ва и като подадеш гас не беше плавно леко пак забиваше. Уж в момента е оправено - смениха ми 4тата елект. дуза. Не съм 100% дали беше от нея но сега е ок колата (поне засега).
filipf написа:На стенд ли ги проверяват тиа дюзи
Не. Аз бързах тогава и нямах време за станд да търся из Варна. Отидох при Фори(механик) и тои каза - 4тата ти дюза е цялата в масло и изтича от нея гориво - заминават така и трябва да се сменят. Дадох 450лв за нова. Препоръчвам да сложиш 2ра ръка(ако ще я сменяш) - към 100-150лв са.
- shnitzera
- Регистриран на: 17.11.2005
- Кара: Е60 525d
- Мечтае да кара: това ,което кара
имам четварта дюза перфектна 100 лвKido написа:filipf написа:На стенд ли ги проверяват тиа дюзи
Не. Аз бързах тогава и нямах време за станд да търся из Варна. Отидох при Фори(механик) и тои каза - 4тата ти дуза е цялата в масло и изтича от нея гориво - заминават така и трябва да се сменят. Дадох 450лв за нова. Препоръчвам да сложиш 2ра ръка(ако ще я сменяш) - към 100-150лв са.
20 мнения
