Висока консумация от акумулатора при загасен двигател
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 14.02.2008
Кара: E39 520i
Мнение от kluna_ » 06 Ное 2011, 19:20
проблема е следния:
Колата е 520и 96год. и има консумация от акумулатора 1А при изваден ключ и всичко изключено! :shock:
След като си купих нов акумулатор, защото старият умря :( забелязах, че и с новия нещата не са на добре тогава чак измерих консумацията и бях шокиран :kuku:
Оказа се, че лампата в жабката е светила през цялото време и я опрявих -300мА но останаха 700мА.
Днес открих, че не ми свети и лампата на задната колонка но не е изгоряла, а на изводите има пълно късо (това пък защо?) :shock: - махнах предпазител номер 4(помпа чистачки и осветление -всичко си работеше) и нещата се закротиха на 300мА. След това пробвах да махам последоявателно и другите бушони но нямаше голяма промяна, а с малко (т.е. от различни консуматори)
Та въпроса ми е колко горе-долу е нормално да ти е консумацията на изключено всичко по колата, защото и тези 300мА ми се виждат доста!
(проверил съм ЦД-то и газовата не е от тях)
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Re: Висока консумация от акумулатора при загасен двигател
Мнение от Alexi » 06 Ное 2011, 19:27
нормално е около 40-70 мА ,до около 150 е поносимо нагоре ще ти пада акумулатора дори и да е нов ... според мен е падал от крушката в багажника ,може и уреда ти да дава отклонения че има неземни ментета не знам с какъв мериш ..
Кара: E39 520i
Мнение от kluna_ » 06 Ное 2011, 19:30
Уреда е много точен - служебен FLUKE около 3 бона... :ok: така че измерванията са вярни (при изгасена крушка в багажника са измерванията)
Мнение от Alexi » 06 Ное 2011, 19:45
е явно не е от уреда :ok:
Регистриран на: 1.02.2007
Местоположение: Plovdiv
Мнение от n_dinkov » 06 Ное 2011, 20:53
А понеже не си писал, изчака ли 16мин. да ''заспи'' колата,
като симулираш затворени врати и багажник?
Кара: E39 520i
Мнение от kluna_ » 07 Ное 2011, 8:47
Не съм чакал - не знаех че толкова трябва да се чака 16мин .
А може ли проблема да е в ЛЦМ-модула (не знам дали светлините в купето се управляват от него)
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 07 Ное 2011, 9:17
Изчакай да заспи и тогава мери! На мен ми е показвала 500мА а след заспиване рязко пада на 50-60. Може да нямаш проблем, първо мери! :yes:
Регистриран на: 21.07.2011
Кара: E39 530D estate
Мнение от zegher » 07 Ное 2011, 11:07
Колега, твоята машина да не е комби???
Ако е така е много вероятно нивомата да хаби акумулатора - той работи и при изключен двигател. Това е признак, че някоя от въздушните възглавници (2 на брой - вместо пружини отзад) е започнала да изпуска. Единственото решение е смяна - около 450 лв. с работата.
Успех М.
Кара: E39 520i
Мнение от kluna_ » 07 Ное 2011, 15:32
Седан е !
Ще изчакам да заспи и ще меря - само аз да не задрема преди нея :mhihi:
ще пиша...
Регистриран на: 29.01.2009
Кара: BMW E39 ///M5
Детайли за колата: Eisenmann Exhaust
Мнение от B.Tunchev » 07 Ное 2011, 18:35
kluna_ написа:Седан е !
ще пиша...
Това е първото което е трябвало да направиш. ;)
Не забравяй да бутнеш езика на багажника, че да е така все едно е затворен. После мери, точно на 16-тата минута, ако всичко е наред, консумацията рязко ще падне на под 50мА.
Кара: E39 520i
Мнение от kluna_ » 09 Ное 2011, 9:12
Така проблема се оказа, че е някъде в осветлението на купето.
След като извадих бушон номер 4 всичко си идва на мястото и консумацията е 90 мА
Лошото е, че не знам как да отстраня проблема (всички лампи светят и изгасват след това) дали осветлението на купето се управлява от ЛЦМ-а? :help:
Регистриран на: 31.12.2009
Кара: Е39 520
Мнение от IMB » 09 Ное 2011, 14:13
Мериш при извадена крушка на жабката нали. Мисля че GM модула управляваше осветлението на купето.
Дакела
Регистриран на: 15.01.2009
Кара: 02 525dA & 07 E90 N46B..
Мечтае да кара: F-22 Raptor
Детайли за колата: Стоковица със Стептроник и кожена гарнитура.
Мнение от DAEL » 09 Ное 2011, 17:53
Колега, защо не провериш на какво дередже е "таралежа"?
Кара: E39 520i
Мнение от kluna_ » 09 Ное 2011, 21:40
извинявам се за тъпия въпрос но на кое викате "таралежа" и "GM модул"
меря на извадена крука от жабката :!:
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 09 Ное 2011, 22:28
Таралежа е един от виновниците са висока консумация на ток когато е повреден, напиши в търсачката таралеж и ще разбереш какво е и за какво служи.
Назад към E39
Потребители разглеждащи този форум: c04
