Мига лампата на маслото 2 част
10 мнения
Здравейте,първо да Ви честитя Коледа,а сега искам да попитам за тая пуста лампа на маслото която така грозно ми присветва
Колата е Е39 520-1996г с Ванос и аломиниевия блок
Значи когато в колата са пуснати повечето консуматори оборотите малко падат и при тръгване с малко газ лампата на маслото свети.Ходих при един майстор и той предполага че е Ваноса но не е 100% сигурен.После се консултира с о6те няколко души и единия каза че е имал такъв случай и проблема е бил с радиатора за охлаждане на маслото(имало някаква гумичка от която течало по малко масло и от там падало налягането
) Забравих за кажа ,че това става само когато двигателе е загрял до работна температура.Аз моля компетентните все пак да помислят малко и да дадат някаква диагностика.Благодаря Ви за помоща предварително.
И Батето е бил трезвен някога.
- Penchev
- Сватбаря
- Регистриран на: 25.04.2002
- Кара: Opel Zafira А OPC
520i с маслен радиатор
Не е истина
Ако все пак има такова нещо,има вероятност да е уплътнение в допълнителната система,защото и тя си има термостат и когато маслото тръгне към масления охладител при слабо място е нормално налягането на мазилната система да падне и датчика да го отчете
Колко литра моторно масло събира автомобила в частност
Георги Пенчев
Георги Пенчев
- bate borko
- Регистриран на: 3.01.2006
- Местоположение: софия
според моито скромно мнение имаш проблем с налягането на маслото, което от една страна се дължи на факта, че като ти загрее колата маслото се втечнява.
моят съвет е да смениш маслото с по гъсто и да отидеш да ти измерят налягането на маслената помпа-маи беше 2-2.5 атмосфери(но не съм сигурен)
Re: Мига лампата на маслото 2 част
Bobaka написа:Значи когато в колата са пуснати повечето консуматори оборотите малко падат и при тръгване с малко газ лампата на маслото свети.
Кажи какво стана с твоя проблем. Питам защото и аз имах подобен и засега мисля , че съм го решил.
ETW_You_ написа:Çäðàâåé, êàêâîòî è äà ïðàâèø ïúðâî òðÿáâà äà ñå ïðåìåðè íàëÿãàíåòî íà ìàñëîòî.âúçìîæíî å äàò÷èêà íà ìàñëîòî äà íå ìåðè âÿðíî,ìàñëåíàòà ïîìïà äà íå ïðàâè äîñòàòú÷íî íàëÿãàíå,ãîëÿì ëóôò â îñíîâíèòå è/èëè áèåëíèòå ëàãåðè, èëè ïàê îáîðîòèòå äà òè ïàäàò òîëêîâà ìíîãî 4å äà ïàäà è íàëÿãàíåòî.
àç îò îïèò çíàì ÷å å òî÷íî ãîëÿì ëóôò îñíîâíèòå è áèåëíèòå ëàãåðè à ñúùî è ñïåêàíè ìàñëåíè ñåãìåíòè íî ïðè ñåãìåíòèòå å ïðèäðóæåíî ñ áÿë ïóøåê îñîáåíîïðè ñòóäåí ìîòîð,íå ìèñëÿ ÷å êàòî ñìåíèø ìàñëîòî ùå ñå îïðàâè, ïîíå çà äúëãî íàìèðèñâà ìè íà îñíîâåí ðåìîíò ïðè÷èíàòà âåðîÿòíî å äúëãà ðàáîòà íà ìîòîðà ñíåäîñòàòú÷íî íèâî íà ìàñëî
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
Oil pressure bar/rpm 4.0 !!!bate borko написа:според моито скромно мнение ... да отидеш да ти измерят налягането на маслената помпа-маи беше 2-2.5 атмосфери(но не съм сигурен)
- ICE
- Ледения
- Кара: Е60 535d
Аз ли съм изветрял или ти никъде не си написал вискозитета на маслото, марката, и на колко километра е това масло в колата?
Също така, от колко вереме караш/имаш колата и какъв пробег имаш с нея?
Колко смени на маслото си и направил и какви масла си ползвал (винаги една и съща марка или различни).
С предишното масло имаше ли го проблема?
Ако не си сменял още маслото - защо?
И в началото когато взе колата, правеше ли така?
Това май са основните неща, които трябва да се изяснят, преди ние "докторите" да започнем с диагнозите!
Както писах по-горе при мен имаше същия проблем. Като купих колата сипах масло 5W30 и след около 3-4х. км. след продължително каране /смятам във връзка с повишената темп. на маслото/ на празен ход примигваше. Въпреки това не мога да кажа, че имах пов. разход на масло или пушене. В момента карам с 10W40 и за ок. 15000 км. /две смени на маслото/ май само 1 -2 пъти за кратко примигна лампата и то лятото. Иначе колата работи перфектно , тихо, много бързо ускорява и докато усетя ме дръпва ограничителя на оборотите - не съм и усетил кога е достигнала червената зона. Така и не разбрах от какво беше проблема , но и не мисля да го търся повече.
10 мнения
