изписа ми einspitzer
17 мнения
- nindjata89
- Регистриран на: 10.10.2010
- Кара: Bmw 525d common rail 2002 godina
Колеги помагайте , днес както си карах колата и ми изписа на таблото einspitzer , загасих колата и след това като запалих се оправи (нищо не пишеше и колата си вървеше) , след подаване на газ до ламарината на таблото пак се изписа въпросното einspitzer и отново нямаше мощност . Колата е 525 d common rail 2002 godina avtomatik
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3. and iCar 3.9.
- Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Re: изписа ми einspitzer
трябва да е einspritzer... ама и така не е добре... най-вероятно ще опреш до дюзи, но сабахлем знаещите ще те насочат по-добре...
- eddy
- Регистриран на: 30.05.2009
- Кара: 3.0H6 boxer AWD
Виж помпата под шоф. седалка, мисля че за нея го изписва това - Einspritzer или Einspritzanlage
- s.nikov
- Регистриран на: 28.12.2007
- Местоположение: Благоевград
- Кара: E39 - М57 - 01'
- Мечтае да кара: Shelby GT500 - 67'
Колега виж със сигурност какво изписва.Ако е помпата под седалката би трябвало оборотите да прекъсват на около 3500 - 4000 оборота.
- nindjata89
Колеги пикселите на таблото са ми отишли и не мога да кажа какво точно пише , а за помпата под шоф седалка преди няколко дни колата не искаше да пали и след 5 часа ровичкане установих че работи когато си иска , свалих я напрасках я с WD-40 и след това помпата започна да работи супер ,но има едно но дали не е заминала и като дам стъпка на колата да не може да подаде достатъчно гориво и да не ще да върви
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
- nindjata89
Някой да знае колко пари струва помпата под шоф седалка ? А и още нещо Steering angel sensor който седи на рейката !
- s.nikov
Втора употреба върват по 120лв. При новите има голям избор, ако не ти е проблем си сложи оригиналната - пиербург. Аз специално сложих нова, но на Мейле. Взех я от колега от форума за 179лв с отстъпката. Много колеги в форума я плюят тази марка, но реших да придобия собствен опит с нея.
Колегите много правилно те питаха дали си обърнал внимание, когато ти е изгаснала колата, колко нафта си имал в резервоара, защото може да е и от помпата в резервоара. Гасне, когато е под 15литра. Дано да съм ти помогнал, успех
- sarbina_525d
- Регистриран на: 26.09.2009
- Местоположение: PLOVDIV
- Кара: bmw 525 d 2000g
- Мечтае да кара: bmw 535d ili x5
- Детайли за колата: BMW 525D ЧЕРЕН 2000г
колега този надпис ми го изписа като сменях горивния филтър и счупих датчика провери там докато си намеря датчик карах с обикновен филтър и ми изписваше този надпис постоянно Einspritzanlage
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
- Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Думата значи "инжектиране", ако има някакво значение и ако е така, логично би било да е нещо свързано с дюзи.
- nightdriver
Elesar74 написа:Думата значи "инжектиране", ако има някакво значение и ако е така, логично би било да е нещо свързано с дюзи.
Така е , но ако колата изгасне за нафта пак ще му изпише същото съобщение...мисля че този надпис обобщава всички проблеми свързани с хранителната с-ма .
- Elesar74
- Кара: Долното
Моята бичкия никога не гасне (или да не пали), когато се случи да имам под 15 литра в резервоара, според мен е друг проблема. А ако е помпата под седалката, друго е съобщението, защото ми се случи и знам. Обаче в конкретния случай само предполагам.
- s.nikov
nightdriver написа:Elesar74 написа:Думата значи "инжектиране", ако има някакво значение и ако е така, логично би било да е нещо свързано с дюзи.
И аз съм на същото мнение, че обобщава. За това трябва да се води по симптомите, но колегата не сподели кой знае колко много.
- Elesar74
- Кара: Долното
Това показа при мен, ама на ИНПА: pre supply pressure pump. И ест. проблем с помпата. Обаче на борда на самата кола, нИзнам. Най-добре, диагностика за по-голяма конкретика, иначе така гадаем, особенно ако обобщава както казвате.
- nindjata89
На диагностиката ми изписа че имам грешка Rail presure (налягането в рейла) което според мен си е баш помпата , не дава достатъчно налягане , като имам над 15 литра нафта няма проблеми , като намалее проблем ... И още нещо свети ми лампата на тракшън контрола , дава грешка в steering angel sensor - ако някой може да ми каже къде се намира и колко струва ще съм му много благодарен
17 мнения
