Задържа спирачния апарат
9 мнения
Колеги здравейте, колата е 520и 97г. и има проблем със задържане на заден ляв спирачен апарат! Раздвижвал съм водачите и съм ги смазвал с подходяща грес резултат няма износва си накладките доста по бързо от десния! На какво друго би могло да се дължи? Благодаря Ви!
Re: Задържа спирачния апарат
А буталцето да си вадил и почиствал и там има също гумено уплътнение сменя се има ремонтен комлект с всички гумички . Прегледай за язвички по въпросното буталце и по цилиндърчето и също почисти , че става лудница. Пък и ей така докато правиш това смени и спирачната течност и без това после ще обезвъздушаваш.
Ares535 написа:... износва си накладките доста по бързо от десния! На какво друго би могло да се дължи? ...
Сигурен ли си че задържат накладките, нагрява ли при движение без да се ползват спирачките.
Може просто десния апарат да е клечсал и да не спира ефективно
Най-добре провери спирачките на стенд преди да правиш каквото и да било
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Буталото е задържало. Както каза колегата по-горе заминава му гумичката. Свали апарата и пробвай да го раздвижиш. Ако не стане ще трябва ремонтен комплект. А може и да си намериш добре работещ апарат втора ръка.
Благодаря колеги ще пробвам с раздвижване и ремонтен комплект дано успея да го възтановя ако не ще търся друг втора ръка
Благодаря Ви!
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
Ares535 написа:Благодаря колеги ще пробвам с раздвижване и ремонтен комплект дано успея да го възтановя ако не ще търся друг втора ръкаБлагодаря Ви!
ако не се справиш с твоя апарат, ще ти подаря един в перфектно здраве
За отскок смени спирачните маркучи, че вътре се желират.
Едно е да се държи като отегчена съпруга, друго си е като ококорена комшийка.
- mitkofriz
- Регистриран на: 22.08.2008
- Кара: e39 tds 98'
Chapai написа:За отскок смени спирачните маркучи, че вътре се желират.
9 мнения
