Запитване
12 мнения
- ilian_bendov
- Регистриран на: 17.09.2011
- Местоположение: Ловеч
- Кара: Е-46 -330i
- Мечтае да кара: 850I
- Детайли за колата: Красива
Запитване
Здравейте наскоро си купих Е-39 530Д колата си беше добре до момента вьв който я спрях угасих след това няма палене вьрти стартер токове има всичко но непали ако някой се е сбльсквал сьс това моля помогнете благодаря предварително
Re: Запитване
ilian_bendov написа:ако някой се е сбльсквал сьс това
Абе те много хора са се `сбъсквали` с това , ами ти що не потърси малко из форума ?
така пред компютъра ми идват следните идеи
Пробвай да и сложиш 20 кила нафта , и ако запали ................... тогава ще ти кажем от какво е
1- свършила ти е нафтата
2- Изгоряла ти е помпата за високото налягане
3-датчик разп. вал
За сега толкова
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
Re: Запитване
дай малко повече инфо т.е. колко време след като я загаси не поиска да запали , температурата в синьото ли беше все още ...много вероятно е точка номер 3 от отговора на колегата ???
- ilian_bendov
- Кара: Е-46 -330i
Re: Запитване
Нафта има почти пьлен е да ви обесня как се случи предният ден колата пристига на платформа лично аз сьм си я купил и пробвал свалих я обслужих я масла филтри и др. Всичко си и беше наред на сутринта отивам за регистрация колата си пали вьв халето за сверка на номера онези чоплиха 20-на минути докато видят номера на мотора от там край умря . Температурата е била около 80 градуса пробвах и студена днес не неиска недава грешки гледаха я това е. Блогодаря ви за помоща ако има нещо за което се сещате пишете.
- Alexch
- Регистриран на: 26.07.2009
- Мечтае да кара: Z8
Re: Запитване
Онези в халето да не са разкачили нещо докато я проверяват? Аз като регистрирах мойта, чичката, който проверяваше, незнайно защо махна кутията за филтъра на купето, отвъртя капачката с датчика на казанчето за хидравликата и понеже бързаше го метна в кухината между кутията и бомбето и си тръгна. Ама смееш ли да му кажеш нещо, точно преди да са ти дали новия талон
- nightdriver
Re: Запитване
щом и студена не иска да запали , отпада точка 3 ! Като дадеш контакта , чуваш ли помпата под шофьорската седалка , едно монотонно бучене , чуваш ли ? После виж там след горивния филтър прозрачния маркуч пълен ли е с нафта ?
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
- Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Re: Запитване
Помпата по седалката мисля аз. Ама що не дава грешки?
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
Re: Запитване
една читава диагностика няма да навреди, ще си каже къде го боли тоя мотор. всичко друго е стреляне на посоки.
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
- Детайли за колата: 04" X5 m57
Re: Запитване
удари 2-3 пъти с юмрук по пода пред твоята седалка
... мойта поне така тръгваше
... до смяната ...
- nightdriver
Re: Запитване
мойта старата помпа я разглобих и констатирах , че от 2 см четки останали 2 мм и пак като я чукна и почва да върти иначе друго в самата помпа не се износва . Ако някой му се занимава да запои нови четки спестява едни 120-150 евро...
- ilian_bendov
- Кара: Е-46 -330i
Re: Запитване
Здравейте днес най накрая го сьбудихме този мотор оказа се че онези кьдето ровичкали да сверят номера на двигателя извадили датчик за налягането поне така установи сервизен техник малко ми бише чудно три дена никой него видя но пали благодаря ви за сьветите.
- Alexch
Re: Запитване
Значи познах!
Много обичат да вадят датчици тия
Сигурно за да развалят кефа на хората от новата покупка. Важното е, че всичко вече е наред
12 мнения
