Елхроматично оглдало
16 мнения
Става въпрос за вътрешното огледало,от къде наи-близко мога да взема захранване (от плафона?) От огледалото ми излизат 3 кабелчета - виолетов с бяло ,син и кафяв
- LUBO 555
- Регистриран на: 19.09.2010
- Местоположение: Madrid-Плевен
- Кара: Е39 528i
- Мечтае да кара: комбайн в парламента
Re: Елхроматично оглдало
От плафона.Търси 12v на пуснати светлини
То има и други шашми да се изключва като вкл.задна например,но няма да ти трябва.
Успех!
Успех!
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Синия най вероятно има и жълта ивица той е за задна когато се вкл. да се изключи затъмнението на огледалото. Този кабел най близо можеш от LCM-a. Погледни на плафона дали има жици с цветове като тези на огледалото (виолетов с бяло). Кафевия е маса. Успех.
Днес я свърших и аз тази работа с огледалото, но при мен повече жиците защото има и светодиод в огледалото.
За задната да се включва и изключва не ми е толкова необходимо ,колкото като карам вечер (понеже колата ми е без фолио) умирам като ми застане някои бус на гъза
. Синия с жълтата ивица може и да го изолирам значи само ,а на плафона търсих виолетов с бяло ,но няма ще търся някои плюс ,като не светят светлените в купето.
А там където е буксата на огледалото надолу се виждат един сноп кабели в зависимост колко екстри ти е колата.
Благодарим на отзовалите се !
- gentata
- Кара: седнал
По принцип плюса захранващ огледалото се появява след подаване на контакт (зелен с бяла ивица) другия вариант е да има плюс при вкл. на фаровете или да има плюс след като се завърти стартовия ключ на позиция 1 (когато тръгва радиото). Който и вариант от тези да избереш все ще върши работа
- tngeorgiev
- Регистриран на: 2.08.2006
-привет колеги, ще попитам тук, че ми е по-лесно ))
-може ли да се измъкне държача на елхром огледалцето от неговия корпус, там където е ябълката, т.е. то да се раздели на 2 части: самото огледалце и рамото ("куката") към стъклото (с буксата и кабелите), като идеята е да се подмени рамото с друго ..
-взех си от е39, и се оказа че въобще не става на е38, рамото е др дължина и под различен ъгъл
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
gsi8v написа:Става въпрос за вътрешното огледало,от къде наи-близко мога да взема захранване (от плафона?) От огледалото ми излизат 3 кабелчета - виолетов с бяло ,син и кафяв
Колга, ако имаш подготовка за такова огледало, зад тавана ще намериш една букса. В стойката на огледалото я има тази букса, но почти никой не я вади, а направо режат кабелите. Ако имаш подготовка трябва само да извадиш буксата от огледалото и да включиш тази, която е в твоята кола.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- Retrofit
- Регистриран на: 4.01.2011
- Кара: M62B46
Едва ли има подготовка за хроматично огледало...
А за колегата tngeorgiev, огледай двете огледала, ако старото ти огледало е обикновено, може да имат разлика в големината на топката, така че и да изкараш рамото да не стане на другото.
- tngeorgiev
Retrofit написа:А за колегата tngeorgiev, огледай двете огледала, ако старото ти огледало е обикновено, може да имат разлика в големината на топката, така че и да изкараш рамото да не стане на другото.
-на вид и корпусите в гръб, и топките им са еднакви, по-късно ще направя снимка
-въпросът е дали топката може да се измъкне от гнездото без да се счупи огледалцето..
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
- LUBO 555
- Кара: Е39 528i
Разглоби двете огледала,колега и ако трябва размени и държачите на ябълките.Те са на болчета.Няма как да ти го обясня,но като видиш двете вътрешности,ще ти стане ясно за какво иде ред.Моето го разглобих,отсраних огледалото,за да го предпазя и така работих на спокойствие.
С една дума,като ги отвориш,ще видиш,че от две можеш да направиш 1
- tngeorgiev
-старото ми рамо има болт4ета при захвата,но новото е отливка (след като му махнах пластмасите се вижда)
-о4евидно са несъвместими държа4ите, и трябва да преместя буксата с кабелите в старото рамо, а и да разменя огледалата
-на щипки ли е предната 4аст (тази с огледалото) ? та да видя вътре как е хваната топката ..с къл4ене и дърпане не излиза
-и друго, кабел4етата след буксата са 7, при положение е няма диод за аларма (което ми харесва )
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
- Retrofit
- Кара: M62B46
Какъв е смисъла от цялата гимнастика, слагай го така както си е, като гледам разликата е минимална в рамената, пак ще си го настроиш където трябва.
А и да прехвърлиш рамената...кабелите къде ще навреш? Не се занимавай е моя съвет, слагай го с това си рамо.
- tngeorgiev
-изобщо не стига до монтажа на стъклото новото рамо, пре4и му кутията на сензора за дъжд, а като я махна тази кутия и огледалото гледа тавана в най-ниско положение...захващането също е разли4но, на това от е39 има 3 пъпки, които пре4ат да влезе и превърти
-в старото рамо си има канал за кабели, ако извадя и 7те с пиновете от буксата на новото- съвсем свободно ще се промушат, ако не се откажа преди това да вадя тъпото рамо и да си губя времето ))
-победа, само 10 мин по-късно )) да живее 9.09 ))
-ето как се вади рамото, нищо не се разглобява, маха се само една скоба, която едва се вижда около ябълката
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
Аз си сложих огледалото ,много съм доволен и ми се иска и по страничните да е така,много добре се получи и доста ми помага
- 320iPower
- Регистриран на: 21.11.2006
- Местоположение: РУСЕ
- Кара: ше е39 530dM-sport,e60 530d M-sport
значи колата ми по рама е с вътрешно и външни затъмняващи се огледала
но вътрешното ми е изтекло (така взех колата) и външните не се затъмняват
възможно ли е страничните да не работят защото интериорното се е разтекло
16 мнения
