питане относно Е39 дизел
13 мнения
- thewolf
- Регистриран на: 6.04.2007
- Местоположение: Плвдив
- Кара: BMW///Акулка Кара: плавно/легално
- Мечтае да кара: ///Е38 Мечтае да кара: \\\Е32
Здравейте колеги,
след много търсене в нета и четене се спрях на Е39. Имам си една Е28, но да ви кажа разхода относно горивото не ме радва много, а вече 8 години я карам и като изчислих колко пари съм дал за бензин, сега можех да карам 5-ца 2007 ма година
). 7-цата не е толкова икономична, пък 3-ката има по-твърда "возия". Бензинките Е39 ми дават същия разход като моята Е28 518i.
извънградско 80-100км/ч - 7л/100км
градско с лека ръчка 11л/100км
изчислявал съм ги в продължение на 30.000км, така че данните са верни, градското може да падне до 10, но рядко става
Моля за вашите мнения от този форум относно 520d и 525d. Разхода несъмнено на 520д е по-малък. Целта ми е икономична кола от към разход и добра возия. Знам, че на дизелите двигателите са по-тежки, съответно предницата се чупи по-бързо, но пък е по-икономична от бензина. Не ми трябва бърза кола на мен. Имам няколко питания и благодаря предварително на отзовалите се:
За дизела нищо не знам, за това реших да попитам
1. комон рейл двигателите по-икономични ли са?
2. чист дизел или турбодизел? предимства на едното и другото, все пак не искам бърза кола, а икономична
3. Ако може да ми кажете мнение относно предницата на 5-ците дизел до 2500 кубика. Колко често се сменяват накраиници, шарнири, тампони и т.н. При моето Е28 на 250.000км в момента по предницата са сменени само тампоните и хебелна втулка и е още здрава, а четох във форума, че шарнири и накраиници трябвало да се сменят на 30.000км, както и тампони?!? От приятелка, която продава в автосалоните на Хиундай знам, че чисто нов Хиундай на 0 км се връща на 30.000км и правят основен ремонт на предница, ама БМВ и смяна на предницата на всеки 30.000км не мога да го повярвам?!?
4. тази рейка, описана в най-честите проблеми на Е39 на колко километра трябва да се сменя? Защото и при моето Е28 го има този проблем, само че е секторната кутия
5. Кои части трябва да се сменят често (нещо като консумативи).Обслужване на Е39 дизел, скъпо ли е? Ориентировъчна цена поддръжка на година за части.
Изчетох много неща за разхода на Е39 и разбрах, че всичко опира до това на каква кола попаднеш, щото има по-износени и по-запазени. Всички възможни тези за Е39 като E39 Tips & Tricks, Технически данни и цени на Е39 и Е60 и Детски болести при Е39 съм ги прочел, така че тук моля за вашите лични мнения от съдържателите на този дизелов модел Е39.
Благодаря ви предварително!
Последна промяна thewolf на 27 Авг 2011, 17:08, променена общо 2 пъти
- vankatagsi
- Регистриран на: 25.11.2007
- Местоположение: София, западния край
- Кара: Е46 323CI
- Мечтае да кара: E36 M3 evo с валове
Re: питане относно Е39 дизел
Разхода който си цитирал за твоята Е28-ца никак не е много.. Не знам какво очакваш от дизелова Е39, но според мен разхода й няма да е по нисък или ако е по нисък ще е с малко. Не винаги като се чуе дизел трябва да си представяме супер икономичен автомобил, тъй като двигателите на е39 не са 1600ссм като голф примерно и няма как да очакваш да горят 6,5/100 в града /София/. Все пак при обем 2.5л разход под 9-10/100 в най-добрия случай няма как да имаш, при 520д е малко по друго, но имайки в предвид тежкото купе под 9/100 в София не вярвам да падне и то.
Ако търсиш главно икономия определено това е двигателя, към който трябва да се насочиш. Има много изписано из форума за него, най-вече в раздела е46, има куп информация.. 520д не е common rail ! 525д е common rail.
Ако трябва да говорим за добър компромис между разход и вървене, за мен най-удачен е 2,5л common rail. /525d/
По-нов мотор е, ново поколение горивна система, много добра динамика и разход, като минус е единствено високата цена при закупуване и подръжката е по-тегава.
Най-евтино ще намериш 525тдс, но за мен това много проблемен мотор, който може да те накара да намразиш марката.., има и доволни от него, зависи от състоянието и късмета, но аз никога не бих си купил..
Използвай търсачката и чети, други колеги могат да допълнят за конкретни цени на части и друга полезна информация.
-Отностно "чистия дизел" - такъв при бмв е39 няма, всички двигатели са снабдени с турбо и интеркулер, единствения двигател без турбо на бмв 2.4д в е30 и е34.
- 525da e Бмв 5-та серия 2.5 common rail , с автоматична скоростна кутия!
- thewolf
Благодаря колега,
а защо се отбелязва 525tds r 520d, ако и двете са турбодизел? Значи всички Е39 са турбодизели? а комонрейл-а и той ли?
Не ми е ясно относно дизелите, за това питам, не се смейте
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
- thewolf
ти май писа без да си прочел темата
- gentata
- Кара: седнал
Преди някой да ти спомене за "търсачката" ще ти кажа че за абсолютно всичките въпроси които имаш има отговори в посочените от мен теми, които би трябвало да си прочел
но след това
НЕ се подигравам по никакъв начин.
Всички дизелови двигатели вграждани в Е39 са турбодизелови. Разликата между TDS и Comonrail главно е в принципа на работа и годината в която се вграждат, като tds го има и при Е34 а ComnonRail мисля че започва да се вгражда края на 2000г. и се използва и до сега. ТДС се означава като 318tds (при Е36) или 325tds (пак при Е36) и 525tds при Е34 и Е39. ComonRail се означава с буквата D на края на модела (320D, 520D, 525D, 530D). Та това е в общи линии останалото го има във темите във подфорума Е39. Peace
явно е било между редоветеthewolf написа:...
а защо се отбелязва 525tds r 520d, ако и двете са турбодизел? Значи всички Е39 са турбодизели? а комонрейл-а и той ли?....:
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
thewolf написа:. Бензинките Е39 ми дават същия разход като моята Е28 518i.
Колега, забрави за по-нисък от този разход от която и да е Е39-ка. Ти сега си караш направо икономична кола
- thewolf
в техническите данни на Е39 даже пише 4.7л/100км за 520d. Гледам че и във подфорума Е39 където беше засегната темата с разхода на Е39 имаше колеги с разход 5.5. Вярно, че не може да гори 4.7 при положение, че е 2-ра ръка 150.000км, но все пак няма ли да е по-малко от 7 на 100? А и не е само до разхода, моята няма климатик например и градско 11 е много като разход, гледам че има хора с по 8 разход градско, това все пак са 3 литра по-малко. 525d да иначе за 525тд знам, че харчи повече. 520д 136к.с. ме интересува мен основно. и като втори вариант 525д мисля че беше 163к.с.
3-ките ги знам, че имат по-малък разход, ама от Е28 на която и да е 3-ка малко "твърдо" ще ми дойде хахаха. Без лоши чувства към притежателите на 3-ки, просто 5-цата за мен си вози по-добре и има по-добър разход пък от седмицата. 3-ката е спортна, седмицата за по-заможни, 5-цата е средно положение
Отивам на работа утре ще прочета какво има написано! Зарадвайте ме бе хора, кажете че ще ми харчи 5 поне хахахаххаха та да се наема да си взема една такава. Ако не какво друго????? 3-ка не искам заради возията, 7-цата е трудна за поддържане и разхода е по-голям, джиповете не са за говорене откъм разходи. Аз знам, че не може да караш бмв и да ти гори малко, ама 7 си е много за мене. Може би съм се подвел от характеристиката на Е39 че харчи 4.7л/100км, но това е когато са идеални условия и е по-нов двигател. Незнам, ще почакам още мнения ако има и ще реша тогава
все пак благодаря
все пак благодаря
Последна промяна thewolf на 27 Авг 2011, 17:41, променена общо 1 път
- mad_presley
- Кара: E39 M5
За разход 5.5/100 и 4.7/100 ще се наложи да четеш форум за други марки автомобили
Имал съм Е34 TDS, 520i, 530d и 540i, и мога да ти кажа, че нито едно от трите не ми е правило по-малък разход от 7 извън градско и 12-15/100 дизелите и 18-20/100 бензиновите.
Щом си прочел темата за "Разход на Е39" си видял, че всеки си има свое мнение за разхода, но истината ще си я установиш сам, като (ако) си вземеш Е39.
В книжките и упътванията е даден разход с качествена нафта-бензин, при идеални условия и във всеки един User Manual си пише, че тези стойности зависят от стила на каране и т.н....един вид, подготвяй се за по-голям разход.
Да не говорим, че наскоро съдиха BMW, защото лъжели за разхода на автомобилите си и си е така.
Комфорта няма как да е евтин, дори и в БГ
- thewolf
mad_presley написа:За разход 5.5/100 и 4.7/100 ще се наложи да четеш форум за други марки автомобили![]()
Прав си, ама може би ми се искаше да не е така хахахах. Все пак ще видим какво ще излезне
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Аз съм с 520Д, с чип съм и разхода в Смолян не ми надвишава 6.5 л. На извънградско ми пада поне с литър. Колата я имам от 3 години и вече над 85 хиляди навъртяни километри
- Niko88
- Регистриран на: 27.01.2011
- Местоположение: Поморие
- Кара: Х5 е70 4.0d
- Мечтае да кара: Валяк
Какви са тия разходи бре от дизел 12-15 градско аз с ръчка не ми гори толкова... По борд на мойта 525д (с чип) ръчни скорости, извън градско с 90км на автопилот ми дава 4.5 в града ми показва между 7.5 и 9.5 зависи от ръчката и дали съм на климатик... аз ако ми харчи 15 градско за какво ми е дизел...
- mad_presley
- Кара: E39 M5
thewolf написа:mad_presley написа:За разход 5.5/100 и 4.7/100 ще се наложи да четеш форум за други марки автомобили![]()
С това темата смятам да приключи, защото ще заприлича на другата тема за разхода.
Успех с покупката колега @thewolf и да се похвалиш после
13 мнения
