Проблем с врата (стъкло)
7 мнения
- динго
- Регистриран на: 2.10.2010
- Местоположение: Кюстендил
- Кара: Е39 530iA 2001
- Мечтае да кара: M5,X6
Здравейте ,имам един проблем с който не мога да се справя .Когато стъклото на вратата ми е свалено и затворя същата, (джама) дрънчи адски. когато е вдигнато до горе проблема не се проявява.Някой има ли идея как се лекува.Благодаря!
- Lawmaker
- Регистриран на: 24.04.2008
- Кара: BMW E39 520i '96
- Мечтае да кара: non-stop
- bobiblagov
- Регистриран на: 21.01.2010
- Кара: 530d и е36
Re: Проблем с врата (стъкло)
значи колега и моят също така дранка. аз реших да сваля курата на вратата и видях че при затваряне на вратата дранчи точно от една ролка по която движи жилото която се намира точно горе точно до бравата ти ще го видиш то се вижда през една от дупките на ламарината. значи ако искаш да го оправиш трябва да вдигнеш прозореца в горно положение да вземеш от тези боргийки от които дупчат прозорци и да разпробиеш прозореца с малка дупка през която да вкараш от тези клучета които са като шестограмите или беше от звездограмите ти ще видиш с точност стягажго и няма да имаш проблема.само че пробиваш когато прозореца е в горно положение защото ако го пробиеш в друго тая дупчица ще се гледа. после връщаш по същият ред обратно всичко.
- Ivo Georgiev
- Регистриран на: 4.12.2005
- Кара: 5er-Reihe
bobiblagov написа:значи колега и моят също така дранка. аз реших да сваля курата на вратата и видях че при затваряне на вратата дранчи точно от една ролка по която движи жилото която се намира точно горе точно до бравата ти ще го видиш то се вижда през една от дупките на ламарината. значи ако искаш да го оправиш трябва да вдигнеш прозореца в горно положение да вземеш от тези боргийки от които дупчат прозорци и да разпробиеш прозореца с малка дупка през която да вкараш от тези клучета които са като шестограмите или беше от звездограмите ти ще видиш с точност стягажго и няма да имаш проблема.само че пробиваш когато прозореца е в горно положение защото ако го пробиеш в друго тая дупчица ще се гледа. после връщаш по същият ред обратно всичко.
Сериозно ли му предлагаш да си разпробие стъклото??? Към автора на темата - най-добре свали кората и виж какво точно дрънчи. Най-вероятно е някой от болтовтете, държащи машинката да се развил. Всеки от тях ( 2 или 3 в зависимост от годината на производство) се завива без разпробиване!
- omegaart
- Регистриран на: 29.11.2007
- Местоположение: Sofia/Bulgaria
- Кара: E39 - 540
- Мечтае да кара: Trabant
xcalibur написа:bobiblagov написа:значи колега и моят също така дранка. аз реших да сваля курата на вратата и видях че при затваряне на вратата дранчи точно от една ролка по която движи жилото която се намира точно горе точно до бравата ти ще го видиш то се вижда през една от дупките на ламарината. значи ако искаш да го оправиш трябва да вдигнеш прозореца в горно положение да вземеш от тези боргийки от които дупчат прозорци и да разпробиеш прозореца с малка дупка през която да вкараш от тези клучета които са като шестограмите или беше от звездограмите ти ще видиш с точност стягажго и няма да имаш проблема.само че пробиваш когато прозореца е в горно положение защото ако го пробиеш в друго тая дупчица ще се гледа. после връщаш по същият ред обратно всичко.
По вероятно е да дрънчи от елемента дето е пуснат малко по-нагоре в темата т.е. от lawmaker.
Повечето коли имат такъв елемент и той по принцип е занитен , но от времето и вибрациите се "разнитява" и варианта е или да се махне ако не прави нещо специално или както са снимките нещо да се подложи + свинска опашка или нов нит + нитачка.
На другата кола имах подобен проблем, но там можеше да се махне без да дава ядове, за при бмв-то трябва се види дали може и дали няма да създава проблеми.
П.с.
Това с дупченето на джама не е НИКАК вариант , понеже има много голяма опасност от трошене на целия прозорец
- динго
Много Благодаря на колегата,Lawmaker полезна тема ще опитам да се справя с проблема.С разпробиването на прозореца май няма да опитвам ,че нов не ми се купува,но все пак благодаря за предложението.
- mishoval
- Регистриран на: 4.03.2011
- Кара: BMW E39 520i M52B20TU
Бафф..маа му и правопис!
7 мнения
