Промяна в звука?
13 мнения
Промяна в звука?
Здравейте колеги!
Миналия ден забелязах промяна в бръмченето на колата: стана доста шумна, но само при движение, имам и чувството, че загуби мощност! Ако съединителят ми приплъзва може да се отрази на ускорението, но на звука възможно ли е?
Мислех за проблем по генерацията, обаче при работа на място бръмченето си е нормално.
Благодаря предварително!!!
Поздрави
Мислех за проблем по генерацията, обаче при работа на място бръмченето си е нормално. Благодаря предварително!!!
Поздрави
Re: Промяна в звука?
И как мислиш ще ти помогнем ние?
Качи си колата на подемник,провери си изпускателната система,както маркучи на турбо,кулер и така
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
Тя и мойта с времето, от нежни балади като я взех, почна уеко да минава на турбо чалга.
Но проблема се решава лесно с копчето на радиото.
И сега сериозно!
Кое те кара да мислиш, че като звучи нормално на място по генерацията всичко е наред?
novomirov написа: Мислех за проблем по генерацията, обаче при работа на място бръмченето си е нормално.
И сега сериозно!
Мисля, че ако е издънено някое гърне или има нещо откачено, когато я форсирам на място също трябва да си е увеличила звука, а той си е добре. Като я огледах отдолу, невидях да има някакъв проблем.
Може и да съм пропуснал нещо, незнам ще я качвам отново...
- TheKiller
- Регистриран на: 16.06.2006
- Кара: '99 E46 318i
- Детайли за колата: M43B19TU
Колега при натоварен мотор в движение винаги има разлика в звука спрямо празния ход
/// 6>4
- motorsport99
- Регистриран на: 24.02.2011
- Кара: e36 M3
Нормално колега може някаде по генерацията при някоя заварка да се е получила дупка разгледаи хубаво но може и да си внушаваш.
Жена без цици е като китара без жици !!!
- mishoval
- Регистриран на: 4.03.2011
- Кара: BMW E39 520i M52B20TU
motorsport99 написа:Нормално колега може някаде по генерацията при някоя заварка да се е получила дупка разгледаи хубаво но може и да си внушаваш.
И аз така преди години се чудех откъде се промени звука. Та затова я закарах на майстор по гърнетата - слезе под колата, накара ме да запаля и откри пробойната по духането на топъл газ по заварка на тръба към гърне по генерацията, видимо здрава! Просто си сложи ръката.....
Пробвай и този вариант!
- sadex5
- Регистриран на: 26.09.2006
- Местоположение: NEW YORK-Empire state
- Кара: X5 2003 e39 540
Брях ! Какъв газ имаш предвид колега ?
- ICHIBAN
- Регистриран на: 28.07.2011
- Кара: е61-530da-05г.
Виж меките връзки от доло при катализаторите да не са заминали
И да се гордея и да не се гордея,
все съм си българин,така че по-добре
да се гордея.
да се гордея.
- Alexch
- Регистриран на: 26.07.2009
- Мечтае да кара: Z8
Това ми напомня на гастроентеорологичен проблем, който Баретката зачекна в една друга тема, но предполагам колегата има предвид изгорелите газове
- sadex5
В София носих едно БМВ за ремонт на ауспуха, че се беше скъсала двуцевката отпред , и в ето този сервиз ми казаха да търся доктор Димитров
Това съвсем сериозно !
http://www.aspo-bg.com/index.php?lang=b ... ce_station
- mishoval
sadex5 написа:Брях ! Какъв газ имаш предвид колега ?
Изгорелите газове, колега! Те са топли и се усещат на ръка!
13 мнения
