АВТОМАТ НА 525Д
7 мнения
- sasho1bs
- Регистриран на: 28.06.2008
- Местоположение: Burgas
- Кара: е39 525д exclusive and 530d f10
АВТОМАТ НА 525Д
Колеги напоследък почна да ми прави впечатление че като не си карам колата повече от един ден и след това първите 10 15 мин колата превключва не така гладко както трябва.След 15 минути всичко си е ок.Също като я запаля студена дам на д и веднага пустна спирачката колата стои 2 секунди на едно място докато тръгне и след като загрее и този проблем изчезва.Нормално ли е всичко това и ако не каде да търся проблема?
- go6o_lud
- Регистриран на: 27.01.2009
- Кара: x5 e53 3.0 d
Re: АВТОМАТ НА 525Д
Мисля, че нищо и няма колега. Ако толкова се съмняваш и е чак толкова явно и те притеснява- смени маслото на кутията да си отдъхнеш
To be the best, you have to fight to beat the best !!!
- sasho1bs
Re: АВТОМАТ НА 525Д
Сменям го на всеки 60 000 км.Почнах да си мисля че това придърпване във началото е проблем защото имам приятели със разни vw при които и -10 да е вън дава на д и колата веднага потегля.Незнам вече и аз дали моето е проблем но ако не е още по добре.
- naseto1969
- Регистриран на: 13.07.2008
- Местоположение: pamplona. espana
- Кара: 525 d a
- Мечтае да кара: 535 d
- Детайли за колата: 525 d с чип
Re: АВТОМАТ НА 525Д
абе не трябва да е така
- go6o_lud
Re: АВТОМАТ НА 525Д
sasho1bs написа:Сменям го на всеки 60 000 км.Почнах да си мисля че това придърпване във началото е проблем защото имам приятели със разни vw при които и -10 да е вън дава на д и колата веднага потегля.Незнам вече и аз дали моето е проблем но ако не е още по добре.
Не виждам причина да се притесняваш щом си правиш обслужването както трябва, ако качва и връща скоростите нормално с малко и с много газ като даваш и ако го караш на manual всичко си е наред, това замисляне от секунда не трябва да ти е притеснение. Това е моето мнение, нека колегите с повече опит да кажат и тяхното.
Re: АВТОМАТ НА 525Д
sasho1bs написа:Колеги напоследък почна да ми прави впечатление че като не си карам колата повече от един ден и след това първите 10 15 мин колата превключва не така гладко както трябва.След 15 минути всичко си е ок.Също като я запаля студена дам на д и веднага пустна спирачката колата стои 2 секунди на едно място докато тръгне и след като загрее и този проблем изчезва.Нормално ли е всичко това и ако не каде да търся проблема?
Специално за първата част от въпроса не мога да кажа дали е нормално или не, защото не знам каква е степента на придърпване. Относно по-бавното реагиране при студен мотор - при мен и на още 2-ма познати с други коли го има, но не е 1-2 секунди да стои на едно място, а просто все едно по-плавно подаваш газ, дори рязко да натиснеш педала. Предполагам, че има някакво значение температурата, защото ще е тъпо при -10 да скочиш на педала и тя да се развърти все едно е работила 2 часа и се е стоплило маслото. При мен "забавянето", ако мога така да го нарека, е около няколко минути, докато температурата на водата премине синята зона. Кутията ми е обслужена и това е реакция преди и след смяната на маслото. Дори, сега като се замисля, моторът реагира по-мудно когато е студен, за разлика от това когато е топъл ... и сигурно заради това и кутията вдига обороти по-бавно
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
- Регистриран на: 18.12.2009
- Местоположение: София/Белград
- Кара: 535d M-sport
- Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
- Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
Re: АВТОМАТ НА 525Д
Имах едно ауди 8ца преди и то правеше така и проблема се оказа в софтуера.
Не съм много наясно но нека ти направят диагностика на кутията?
Иначе ако не рита според мен карай смело.
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
7 мнения
