e39 520i не пали!!!
14 мнения
e39 520i не пали!!!
Здравейте колеги!Моята кошница не пали!!!Въртя ключа светкат лампите и нищо.Дадох стартера на късо - върти и нищо.Бутахме - не пали.Моля за помощ!!!Благодаря!
п.п.Проблема се появи докато давахме ток от друга кола, първо си тракаше (както когато не достига ток) и изведнъж спря.
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
Re: e39 520i не пали!!!
ако изобщо не върти на стартер, имаш проблем с имобилайзера (EWS) . пробвай с другия ключ на колата , ако имаш разбирасе.
Виж си акумулатора и ако се наложи дай ток директно отзад!! Аз бях така зимата.
Също така като даваш ток, имай предвид, че трябва да оставиш на кабели поне 10 минути, преди да пробваш въртене...
- milennyc
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: Другите да му завиждат.....
- Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
- Детайли за колата: MNOGO BARZA
Проблема ти е с EWS-a щом не върти стартера. Иди на една диагностика ще си проличи щом и на тикане не пали
Благодаря на Всички!Пробвах и с другия ключ - не пали.Тия дни ще направя диагностика.Относно подаването на ток- тя и на бутане не пали.
- kamendc
- Регистриран на: 16.07.2009
- Кара: X1 E84 25xd; E60 525d LCI Auto
DaveMF написа:Виж си акумулатора и ако се наложи дай ток директно отзад!! Аз бях така зимата.
Ток се дава отпред колега - има си плюсова клема, а минуса на шасито някъде. Аз преди да си сменя акумулатора се наложи да ми дават ток, и като давахме отзад, не стана - те са доста дебели кабелаци и по трасето се губи част от тока, а той и без това не е много като ти дават с кабели.
Диагностиката не показа нищо.Добре че има и други коли, иначе щях да хвана мускулна треска.Тва BMW-тата са като живи.
- sadex5
- Регистриран на: 26.09.2006
- Местоположение: NEW YORK-Empire state
- Кара: X5 2003 e39 540
Ти 2 месеца се мъчиш да я запалиш ли колега ?
- E39 Rider
- Регистриран на: 21.05.2011
- Местоположение: г.Пловдив
- Кара: E39 520 TU 1999г.
- Мечтае да кара: BMW М 5
- Ръждата
- Регистриран на: 14.10.2013
- Кара: е36 320
колега какво стана оправи ли колата защото и аз имам същия проблем???
- Vik
- Регистриран на: 14.12.2009
- Кара: карам бавно 'щот ме кефи
- Детайли за колата: 520i touring 04/1999
M52b20TU - 20 6S 3/4
Докато седиш на шофьорската седалка, протягаш лявата ръка надолу под таблото и удряш отдолу на горе таблото между волана и вратата или в директно в малкото рафтче.
Вътре в EWS-а има реле, което понякога не сработва.
Поздрави.
Поздрави.
Колеги забравил съм я тази тема. Имобилайзер някакъв беше. За закриване е темата.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
14 мнения
