Чистачки проблем е 39
46 мнения
- djani 1973
- Регистриран на: 25.02.2007
- Местоположение: стара загора
- Кара: E 39 TDS
Здравейте имам проблем с чистачките на е 39.Не работят на никоя степен бушона е здрав но няма ток на буксата до тях. Има ли реле нещо което може да е изгоряло и къде се намира?Благодаря предварително.Колата е е 39 тдс 98 година комби.
мъжът не е камила ,че да не пие цяла садмица.
Re: Чистачки проблем е 39
viewtopic.php?f=35&t=187533&p=2072583&hilit=%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%8F%D1%85%D0%B0+%D0%B4%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8F%D1%82#p2072583
viewtopic.php?f=35&t=61714&p=637539&hilit=%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%8F%D1%85%D0%B0+%D0%B4%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8F%D1%82#p637539
viewtopic.php?f=35&t=108689&hilit=%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%8F%D1%85%D0%B0+%D0%B4%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8F%D1%82
- zegher
- Регистриран на: 21.07.2011
- Кара: E39 530D estate
Колега, съдейки по своя опит с тези чистачки Ви съветвам да проверите дали легенчето, където е разположен мотора не е събрало листа и др боклуци и като се запуши дренажа се пълни с вода. Най-вероятно мотора е ръждясал, но това не е голяма беда - като се разглоби и почисти и като се раздвижат четките тръгва. Обратната връзка към лоста е през една от четките и при замерване най-вероятно показва, че няма никакви тоци - като при изгоряло реле. Може и да са клеясали втулките на рамената на чистачките - тогава трябва да се сменят рамената, защото отделно втулки няма.
Успех М.
Успех М.
- brada13
- Регистриран на: 29.09.2011
- Кара: BMW 530D
Колеги, при мен проблема с чистачките е много интересен! При всяко запалване на колата те работят на всички степени нормално. След 2-3мин. работа на колата спират, и не реагират на никаква степен, само пръскалките пръскат, като след определен период от време, примерно още 2-3 мин и те спират работа. Загасям колата, изчаквам примерно 20 мин., запалвам я и всичко е по съшия начин, работят 2-3 мин., после само пръскалките и те 2-3 мин. и пак всичко спира. Тези дни ще я карам на чичо доктор в М Кар Пловдив, но мисълта ми е ако знаете какъв е проблема и ако е дребен да си го отстраня сам, че без чистачки нестава
Колата е 530д 2002г. Благодаря предварително
- zegher
Колега brada 13, мисля, че проблема е същия, който съм описал в по-горното си мнение, защото при мен "симптомите" бяха същите и ми се е случвало 2 пъти, най-често след обилни дъждове или снеговалежи.
Успех М
Успех М
Трябва да ти се презацепи моторчето в рамената.
- brada13
- Кара: BMW 530D
Да продължа с проблема
Днес бях в М-Кар Пловдив да направят диагностика и да го оправят проблема, понеже необичам да се човъркам някаде където неразбирам, но стана доста интересно! След диагностиката на колата, на ф-рата е отбелязано следното: за смяна грунд модул +кодиране на а-ла! Наличие на въздух в оптичната част на сензора за дъжд! Челното стъкло не е оригинално! И започнах аз с въпросите на които получих следните отговори: На въпроса колко струва този грунд модул, намиращ се зад жабката на колата,казаха 700 и няколко лева. Защо е за смяна?- дава грешки, ниско напрежение, за смяна е! Ще се оправи ли проблема?-ми господине ако не се оправи от там ще се наложи да сменим челното стъкло! Колко струва то?-над 1000лв. Вие погледнахте ли тези неща които ви казах"визирайки темата тук от форума какви са най вероятните проблеми", а те ми не, първо модула, после стъклото и така трябва да вървим по системата..! Което на всеки тук трябва да му е ясно, че тръгне ли се така по системата ставаш донор! Само искам да вметна, че пропуснах автоматичния режим на чистачките работи! Няма проблем в датчика! Накрая казах ще помисля но разговора продължи.. Питат ме как ми е акумулатора, и аз им казах, че е стар и особенно сега в студеното си личи като паля, че е слаб! И тук стана интересно. Като се замислих, наистина като е по топло времето, нямам проблем с чистачките, а само като стане по студено, почват да отказват! Странно.. Питам аз, може ли да е от акумулатора в този случай, при условие, че господина ми каза, че за целия престой на колата в М-Кар чистачките не са отказали!- Отговора беше, ми може ама трябва да сменим модула, после стъклото, и така.. т.е. като сменим всичко, накрая ще сменим и него и може да се оправи- така излиза. Ама се почна, трябва да знаете, че нашите акумолатори на БМВ за по различни от другите
Ако сложите друг не ви гарантираме изправност, вие трябва да сложите 90А за цена 450 лв.
Ами тук ми е въпроса, к`во ще стане, ако си сложа такав на Бош Силвер примерно? Може ли наистина да дава грешка ниско напрежение заради слаб акумулатор, и така да се записва в компа на колата! Да добавя, че като ме питаха имам ли др. проблеми, понеже грунд модула контролира стъкла, мигачи и т.н. Ми не нямам абсолютно никакава проблем. И последно да добавя, че чистачките отказват само на най-ниска степен като ги спирам и пускам, като ги пусна на по висока скорост и не ги спирам, си бачкат!
Просто търся съвети, преди да започна да наливам четирицифрени числа за ремонт..
Благодаря ви много предварително
Просто търся съвети, преди да започна да наливам четирицифрени числа за ремонт.. - wladio
- Регистриран на: 16.03.2009
- Кара: е39
брат не ги слушай тия идиоти повече.
има доста момчета във форума дето разбират 100 пъти повече от тези 'разбирачи'
потърси коментари,ако се наложи ела в софия,пак ше ти е по евтино
има едно момче миленчо|napsters|,е за него няма невъзможни неща относно бмв.
свържи се с него и ще ти помогне със сигурност.
Последна промяна wladio на 26 Яну 2012, 18:23, променена общо 1 път
- zegher
Колега, моят съвет е преди да започнеш "по системата" прави нещата от по-евтино към по-скъпо, а не обратно. Като няма начин да се разбере какво и е на колата защо първо не разглобиш рамената и моторчето на чистачките и да ги почистиш хубаво, да провериш четките и т.н.(тая процедура в сервиз - ама не "фирмен" ще ти струва 30-40 лв.), пък ако не се оправи сложи нов акумулатор (и без това ти е за смяна явно) и не такъв от 450 лв. а от 200 максимум (такива ще намериш доста добри и над 90А) и чак скед това ако се налага 4-цифрени суми.
Аз за 5 години с е39-ката не съм имал проблем с чистачките, който да произлиза от акумулатора, сменял съм го само веднъж преди 3 години и няма проблеми - български 95А.
Успех М
- brada13
- Кара: BMW 530D
Да добавя- изчистена е грешката след диагностиката, смених акумулатора и вече няма никакви проблеми с чистачките на този етап! Всички режими си работят!
Здравейте, можете ли да ме насочите къде да търся проблема на моя случай:
Наскоро в един голям дъжд чистачките ми отказаха и останаха почти вертикално на стъклото. Добрах се до най - близкия сервиз. От там ми казаха, че някакви "зъбци" се били начупили и за това самите чистачки не се задвижват - ръчно се местят, рамото си е ок, моторчето бръмчи и работи - всичко се задвижва само чистачките не мърдат. Като се прибрах минах през друг сервиз ама и от там същата "диагноза". Казват ми,че трябвало да купувам ново моторче...ама то си работи. Всъщност каква резервна част трябва да търся в моя случай? И наложително ли е да сменям цялата "инсталация"??!
- Стефановски
- Регистриран на: 8.05.2008
- Местоположение: Мездра
- Кара: 525 tds, но заслужава да кара Х6
- Мечтае да кара: М5, но кара 525 tds
Колеги, да използвам и аз темата на колегата: при мен проблема е, че не работи задната чистачка (Е39 325tds - 98 г.).Къде да търся решението на проблема?
c_a_t написа:Здравейте, можете ли да ме насочите къде да търся проблема на моя случай:
doomy525 написа:Трябва да ти се презацепи моторчето в рамената.
Има си белези, по които се прави - това в случаи, че наистина не са се изпоначупели, но при мен бяха същите симптоми и стана само с презацепването
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 512d3124c5
- Don_Diego
- Регистриран на: 26.04.2009
Ще я запаля тая кола вече, откакто започнаха студовете все има нещо дребно за правене по нея
Има някаква драма в чистачките/пръскалките - като дръпна лостчето тръгват само чистачките, без пръскалките. Ако натисна бутона на интензивното миене всичко си работи идеално. Всичко останало по чистачките си работи добре: сензор, степени. Къде може да е проблема? След празниците съм решил да ъпгрейдна пръскалките с такива от Е60 и смятам да сменя маркучите, та искам да оправя веднъж завинаги всичко по чистачките
46 мнения
