Проблем с "полу-работещ" климатроник E39 525 TDS
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 11.08.2010
Кара: BMW X4 2.0 d xDrive
Мнение от neoplatinum » 09 Юли 2011, 15:19
Привет Колеги, искам да се извиня ако има подобна тема, а не съм я намерил.
А ето го и проблема:
Прояви се днес. Когато се движи колата климатроника духа студено,
когато чакам в задръстване спира и духа все едно не е пуснат и ефекта
от работата му се губи защото на следващия сфетофар пак съм без климатроник :mhihi:
докато не потегля.
Климатика не-работеше до преди месец, когато отидох да го проверя, имаше 810гр. фреон
от около 1200гр. колкото е по книжка. Допълниха ми го и веднага проработи, но след
това не беше толкова топло и не съм го пробвал до днес, когато ме изненада много неприятно,
тъй като се наложи да возя 6 месечното си дете и се сварихме от жега :ranting:
Моля за помощ и насока как да се справя или при кой да отида, за да ми реши проблема.
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Re: Проблем с "полу-работещ" климатроник E39 525 TDS
Мнение от mad_presley » 09 Юли 2011, 17:54
Провери си перката отпред на радиатора на климатика. Щом като спреш няма, а като се движиш работи, 99% е неработеща перка ;)
Мнение от neoplatinum » 09 Юли 2011, 18:01
mad_presley написа:Провери си перката отпред на радиатора на климатика. Щом като спреш няма, а като се движиш работи, 99% е неработеща перка ;)
Благодаря за информацията.
Не върти изобщо, моля дайте съвет кой може да я ремонтира или да търся втора ръка.
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Мнение от ivoo » 09 Юли 2011, 19:32
Регистриран на: 26.09.2009
Местоположение: Стара Загора
Кара: 520i benzin/ gaz 1997
Мнение от IVORY » 10 Сеп 2011, 12:40
колеги моя пък от средната конзола духа студено ,пък в краката и на стъклото духа жега-насторен е да духа в трите положения и на автоматично да е, сменя клапите но на стъклото и в краката продължава да духа горещо :banghead:
Регистриран на: 19.04.2011
Мнение от boss4eto » 10 Сеп 2011, 13:48
IVORY написа:колеги моя пък от средната конзола духа студено ,пък в краката и на стъклото духа жега-насторен е да духа в трите положения и на автоматично да е, сменя клапите но на стъклото и в краката продължава да духа горещо :banghead:
При мен се получи така след свалянето и качването но датчика за външната температура. След това борда показваше -40. След като откачих и закачих акумолатора всичко си доиде на място.
Мнение от IVORY » 10 Сеп 2011, 18:01
мерси колега,преди малко ходих напред назад с колата и всичко си беше на шест ,явно нещо се е бъгнало :dunno: или нещо ще сдава багажа
Назад към E39
