530д проблем с ниско налягане на гориво
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 10.06.2011
Мнение от sinhron123 » 08 Юли 2011, 22:12
530д Дизелче.
Здравейте, Имам проблем с ниското налягане на горивото. Седи на 2.4 на празни обороти и пада под това като дам газ. На около 4000 оборота спира да върви и все едно че удря прекъсвач. Сменях ел. помпата под седалката, същата работа, сменях едно малко клапанче еднопосочно на обратната нафта, и датчика на налягането сменях който е над горивния филтър, и вече не знам кво да сменям. Ако на някой му се е случвало нещо подобно, или има идея какво и има....
Регистриран на: 4.01.2011
Кара: M62B46
Re: 530д проблем с ниско налягане на гориво
Мнение от Retrofit » 08 Юли 2011, 22:56
Провери си помпата в резервоара.
Мнение от sinhron123 » 09 Юли 2011, 7:26
и тя работи
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 09 Юли 2011, 10:52
sinhron123 написа:и тя работи
Отварян ли е резервоара и чистена ли е цедката...
11 номер от схемата - клапанчето ли си сменял?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=10
Мнение от sinhron123 » 09 Юли 2011, 17:28
Да 11-ти номер клапанче сменях, ама с такова втора употреба, един ми казва че ако сам го бил сменил с нов щяло да се оправи, ама аз като прещипя маркуча с клещите и пак не вдига над 4100 оборота, а пък за резервоара, направо откачих маркуча от изхода на резервоара и го сложих в едно шише, и пак същото.
Мнение от sinhron123 » 09 Юли 2011, 17:34
Къде е тая цедка, в ляво или в дясно, трябва ли да вадя помпата в резервоара за да се добера до нея ?
Регистриран на: 4.12.2005
Кара: 5er-Reihe
Мнение от Ivo Georgiev » 09 Юли 2011, 20:05
Помпата под седалката нова ли я сложи? Ако си взел втора употреба е възможно да е била на същото дередже като твоята
Регистриран на: 20.12.2010
Местоположение: Варна/Велико Търново
Кара: e46 328CI
Мнение от bmwinio » 09 Юли 2011, 23:54
Определено е признак на помпа под седалката. След нея налягането трябва да е 5 бара. Ако е втора употреба тая която си сложил, търси в нея причината, ако е чисто нова китайска за към 200 лв пак може да не е читава. Оригиналната е около 400 лв и там вече няма грешка. Успех колега :)
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 10 Юли 2011, 9:08
bmwinio написа:Определено е признак на помпа под седалката. След нея налягането трябва да е 5 бара. Ако е втора употреба тая която си сложил, търси в нея причината, ако е чисто нова китайска за към 200 лв пак може да не е читава. Оригиналната е около 400 лв и там вече няма грешка. Успех колега :)
Май си изпуснал да сложиш една "3" и една "," пред 5 бара 8) демек 3,5 бара...
Помпата в резервара се намира в дясната половина ( тази до гърловината на резервоара като се вади седалката отзад http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/01/37/59
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/01/40/70
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/01/40/76
Регистриран на: 10.10.2008
Местоположение: Видин
Кара: E65 black- sport package
Мнение от racing_team_vidin » 10 Юли 2011, 18:35
A тази помпа в резервоара, не е ли същата като при тдс-а
Кара: e46 328CI
Мнение от bmwinio » 11 Юли 2011, 1:26
LUCIFER'S написа:
Не колега, не съм в грешка. Ако трябва да съм максимално точен налягането, което трябва да прави помпата е 4,1 бара. 3,5 не е оптималното и налягане. Казвам го от опит, който предполагам и ти имаш. Казвам го не да се правя на много знаещ, а защото скоро го имах тоя проблем на един човек с 330Д Е46. Налягането му беше 3,5 бара и на около 3600 оборота колата спираше. Оригиналната помпа по каталог и след поставянето и беше с 4,1 бара налягане. Поздрави и успех :)
Регистриран на: 24.07.2006
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Мнение от Владо » 11 Юли 2011, 2:08
много разнопосочни мнения нещо :roll:
старата ми помпа работеше на 3.76 бара на празни обороти, при натискане на гаста падаше до 2.3-4... понякога и не искаше да пали...
след смяната и не е имало проблем, но не сме и мерили налягането... ще го свършим...
тук колегата пише за промяна в налягането на старата помпа, а на новата пада ли налягането :roll:
освен помпа обаче има и регулатор за това налягане :!:
Мнение от sinhron123 » 11 Юли 2011, 7:46
Имам две нови помпи, едната е то Дару Кар, другата е италиянска някаква която я взех щото ми казаха, че тая от дару кар можело да е развалена.
Къде се намира тоя регулатор за налягането?
Освен и двете ми нови помпи да са калпави, но нямам проблем с паленето.
Май ще отида на помпаджия да провери дюзите и помпата за високото налягане, той регулатора май е на нея.
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 11 Юли 2011, 18:48
sinhron123 написа:Имам две нови помпи, едната е то Дару Кар, другата е италиянска някаква която я взех щото ми казаха, че тая от дару кар можело да е развалена.
Aз ти казах при кого да отидеш... и от къде да я почвате- от резервара цедката, помпата в резервара , та чак до помата на високото трябва да се провери всичко, дори и за запушване някъде, ще понадуете с уста малко :mhihi: ... Тези хора са най- в час с БМВ... освен Илко, ако не го е хванал карчана от жегата :mrgreen:
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: Другите да му завиждат.....
Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
Детайли за колата: MNOGO BARZA
Мнение от milennyc » 12 Юли 2011, 7:45
Гледали ли сте отклонение на дюзи и тест с колби за излишна нафта? Колата ако си има 3,5 бара преди да стигне до помпата за високо налягане няма проблем. Гледайте живи данни на регулатора трябва да е около 250 бара на празен ход.
Назад към E39
