проблем след смяна на заден лагер на 520 98г.
6 мнения
- iveidar
- Регистриран на: 1.04.2007
- Кара: BMW e60 525i
- Мечтае да кара: X6
След смяна на заден лагер като натисна спирачките се включва ABS ако някои има някаква идея да сподели
Re: проблем след смяна на заден лагер на 520 98г.
ех тия майстори ве
Преебал си датчика
Преебал си гривната
Преебал си нещо
Закачи и виж какво дава като грешка,но то е ясно,че проблема ти е там където си ровил
Преебал си датчика
Преебал си гривната
Преебал си нещо
- BMW E39 525TDS
- Регистриран на: 1.05.2011
Или може да е ако не са го набивали правилно с (ПРЕСА) или са го прали с чука да са наранили гривната, а може и самото легло на датчика да е наранено и да не ляга добре и разстоянието от датчика до гривната да е по малко или по голямо.
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
BMW E39 525TDS написа:Или може да е ако не са го набивали правилно с (ПРЕСА) или са го прали с чука да са наранили гривната, а може и самото легло на датчика да е наранено и да не ляга добре и разстоянието от датчика до гривната да е по малко или по голямо.
колега, при лагер-главина няма преси и чукове
- BMW E39 525TDS
NAPSTERS написа:BMW E39 525TDS написа:Или може да е ако не са го набивали правилно с (ПРЕСА) или са го прали с чука да са наранили гривната, а може и самото легло на датчика да е наранено и да не ляга добре и разстоянието от датчика до гривната да е по малко или по голямо.
Аз го знам това колега но не се знае да ли другите (майсторите) го знаят а меже и да са го ударили с чука
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
колега вземи се загледай в задния лагер който не е буквално лагер главина както предните и ще разбереш че няма какво да се блъска или да се натиска за да се прихване към шенкела има всичко на всичко 4 болта единственото което се прави е да се набие главината на лагера но това не се прави на колата а когато лагера е свален а датчика си има ограничител и няма такъв филм да влезе по навътре или по навън но има вероятност ако колегата е сложил фалшив лагер има вариант да има разлика в гривната
Барай шишарката Минкеее ....
6 мнения
