За перката на климатимка?
5 мнения
Колеги искам да питам днес смених резистора (колата е преди фейса) на първата степен като свъзрах два в паралел! Работеше добре но по едно време почна да забавя обороти и после спря, гася колата и пак паля и не тръгва това беше в 15ч над 30 градуса навън сега като захладня отново работи има ли връзка и каква би могла да е причината! паралела е два резистора по 50вата 0,5 ома!
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
Re: За перката на климатимка?
като си вързал паралелно резиторите се е получило съпротивление приблизително 2 ома. докато работи перката обърни внимание дали резисторите на прегряват и от там да се получава спад в напрежението, повече от колкото трябва. а сигурен ли си че са по 50 вата и какви ерове си сложил?
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
Колега, по коя формула получи 2 ома съпротивление
При паралено свързване намаляваме съпротивлението,а именно:
1/R1 +1/R2=1/R, от което получаваме, че в случая колегата е направил R=0.25 ома
Най-вероятно си взел кофти резистори. Кой от двата резистора (с какво съпротивление) сменяш с тази паралелна връзка
- NAPSTERS
boris_k написа:Колега, по коя формула получи 2 ома съпротивлениеПри паралено свързване намаляваме съпротивлението,а именно:
прав си моя грешка, несъм догледал че е написъл 0,5 ома, аз съм видял 5:confused: , но при това положение незнам как ще докара ниски обороти на перката за 1-ва степен , при положение , че резисторите са почти 0 ома.
оригиналните резистори са : за 1-ва степен 0,5 ома 80 вата и 0,2ома 80 вата за 2-ра степен.
- boris
- Кара: X5
Номенклатурен номер : 67328371873
Описание : СЪПРОТИВЛЕНИЕ до 09/98
Ед.цена (с ДДС) : 94.73 BGN
Има наличност
И преди да ги смениш се увери,че перката се върти свободно, да не изгорят пак. Обикновено магнитите на статора имат навика да се надигат от местата си и приклещват ротора, оттам се напрягат резисторите и горят, което може и да ти е проблема в момента. Пусни го да поработи докато спре и я провери перката дали се върти на ръка.
Има наличност
5 мнения
