относно накладки или нещо от сорта
12 мнения
- chegevara1
- Регистриран на: 12.09.2008
- Кара: Е39 525тдс 99; Е60 545 06
преди няколко дни ми светна индикацията на таблото за смяна на накладки на Е39 тдс 98г.,отидох на маистор да прегледа нещата и ми каза че не са за смяна нито една от накладките,та исках да ви попитам от какво може да ми свети индикацията за накладките (датчици,дали пък не е за спирачната течност,??????????
благодаря предварително
- Николай Диянов
- Регистриран на: 24.03.2010
- Местоположение: София/Карнобат
- Кара: BMW E39/ Е60
- Мечтае да кара: X6 цвят бордо
Re: относно накладки или нещо от сорта
Колега и аз имах подобен, да не кажа същия проблем. Отидох и майстора ми вика, че има още живот в накладките и не трябвало сега да ги сменям. В общи линии реших да не го послушам, че все пак това е спирачната система, сменихме накладките и датчиците и всичко се оправи.
- hrpopov217
- Регистриран на: 15.06.2008
- Местоположение: Varna-Balchik
- Кара: Е60 530i 04, G30 540i
Виж си буксите на датчиците, дали правят добър контакт. Предполагам знаеш принципа на датчика. Ако има лош контакт там където е буксата или прекъсната жичка на някои датчик, веригата се разпада и светва лампата.
- sadex5
- Регистриран на: 26.09.2006
- Местоположение: NEW YORK-Empire state
- Кара: X5 2003 e39 540
hrpopov217 написа:Виж си буксите на датчиците, дали правят добър контакт. Предполагам знаеш принципа на датчика. Ако има лош контакт там където е буксата или прекъсната жичка на някои датчик, веригата се разпада и светва лампата.
Той колегата със сигурност не го знае, ама и ти не го знаеш
Датчиците дето му викате, а то си е обикновен кабел с специална кабелна обувка се сменят на всяка смяна на накладките.
Някой ментета кабелчета, особенно на задните колелета се претриват леко и дават грешна информация, че накладките са за смяна.
Тоз майстор първия бягай от него, щом това не е установил...Или си купи двете кабелчета и кажи че искаш да ти ги смени профилактично
п.с Не се налага нулиране, рестартиране, ъпдейтване на софтуера на колата след тази процедура ! Палиш и заминаваш !
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
sadex5 написа:Той колегата със сигурност не го знае, ама и ти не го знаешНапротив, ако има хубав контакт, и веригата се затвори през маса, тогава светва лампа.
Лампата светва при ОТВОРЕНА верига !
И двата датчика са свързани последователно,от таблото единия кабел отива в предния татчик,от там в задния и се връща пак в таблото
Който се съмнява - WDS
- hrpopov217
Ами аз това имах предвид че лампата светва при отворена верига. @sadex5 при вас в NEW YORK-Empire state явно датчиците са на друг принцип
Нашите лампи светват при отворена верига- да го знаеш за напред. То не че няма и такива лампи които се задействат при затваряне на верига през маса, но не и при Е39. За пример ти давам на Рено19
, лампата светва точно при затваряне на веригата през маса.
- sadex5
Колега сега видях точно, значи друга ми беше мисълта. Ако в куплунга се сложи да кажем телче, датчика няма да работи, тоест веригата си е затворена постоянно, а на таблото е отворена, тоест управлението към контролната лампа. Когато има прекъсване и тоест към маса, тогава да кажем транзистора на таблото запушва по емитер-колектор и светва лампата.
- hrpopov217
sadex5 написа: Ако в куплунга се сложи да кажем телче, датчика няма да работи, тоест веригата си е затворена постоянно...........
И който иска да икономисва от към датчици прави точно така. Едно телче в буксата и лампата повече никога няма да светне
- sadex5
Междудругото се сетих за 5 датчика-ключета, които работят по маса, затворена верига
И ако броим онзи в резервоарчето на течността за чистачки 6
И пресостата на климатика и той, значи 7.
- chegevara1
извинявам се за тъпият въпрос но при намаляване на спирачната течност в казанчето или ако самата течност е за смяна възможно ли е светва този датчик и индикира ли вобще някъде че самата течност е за смяна???
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Смяната на спирачна течност се сигнализира от жълтия часовник който се показва за инспекция за маслото. Но той работи без датчик. Просто когато се смени течността и се нулира инспекцията, той започва да брои дните и след две години сигнализира че има за смяна спирачна течност.
Последна промяна Ivo_Borisov на 21 Юни 2011, 12:47, променена общо 1 път
12 мнения
