Проблем със светлините.
9 мнения
- динго
- Регистриран на: 2.10.2010
- Местоположение: Кюстендил
- Кара: Е39 530iA 2001
- Мечтае да кара: M5,X6
Колеги помагайте ,вчера докато пътувах към родното черноморие ми се случи следното.Спирам, баварката на аварийни и гледам като светне мигача (само десен) светлината на заден десен габарит изчезва. Някой ако,има идея за какво става въпрос моля
.Благодаря!
.Благодаря!- Teogop
- Регистриран на: 17.12.2007
- Кара: бързо
Re: Проблем със светлините.
Провери масата (минуса) на стопа.
- динго
щом не разбираш,каквото и да ти кажем,май няма да ти помогне много но.....свали куплунга и виж какво се случва с пиновете вътре,на няколко фейса съм виждал как са корозирали! Ако всичко е ОК-то колегата го каза вече-провери масата!
- динго
Куплунга го свалих със живи зорове вътре и вътре майката си трака ръждясал е яко.Как да го лекувам.След свалянето свети само мигача
.А задния габарит го гледах като изтърван и не можах да разбера как се сменя ,ако се наложи.
.А задния габарит го гледах като изтърван и не можах да разбера как се сменя ,ако се наложи.Re: Проблем със светлините.
смени куплунга заедно с обувките.....на стопа почисти хубаво крачетата,и си ти
Малко пипкава работа,ама става....
- sadex5
- Регистриран на: 26.09.2006
- Местоположение: NEW YORK-Empire state
- Кара: X5 2003 e39 540
динго написа:Куплунга го свалих със живи зорове вътре и вътре майката си трака ръждясал е яко.Как да го лекувам.След свалянето свети само мигача.А задния габарит го гледах като изтърван и не можах да разбера как се сменя ,ако се наложи.
Колега имаш предвид третия стоп сигурно, ти крушките на габаритите си ги достигнал. Той има едно капаче отдолу и се сменя лесно, но трябва да видиш добре в багажника.
Германците прости работи не правят
- динго
Не нямам проблем със третия стоп ,а заден десен.Куплунга (буксата с обувките) отделя ли се по някакъв начин от кабелите,че като го гледах все едно е едно цяло с тях . Почистване и някакъв контактен спрей вършат ли работа?А габарита дето прилича на 3 светещи реда
да се стигне до него май трябва да се свали стъклото,ако не се лъжа?
meha написа:смени куплунга заедно с обувките.....на стопа почисти хубаво крачетата,и си ти![]()
Още един път да ти кажа освен
9 мнения
