Относно софтуера за навигацията!
18 мнения
- monsterofcock
- Регистриран на: 21.03.2008
- Кара: Е39 530д
Здравейте!
Имам Мк3 (ако това се води само CD) един съсед ми даде диск да си обновя софтуера, той се обнови верно ама не беше за мойта кола и ми изчезна възможноста за навигация, а остана всичко друго! Диска не поиска да го извади година и половина, занесох го разглобиха го изчистиха го и сега би трябвало да работи. Обаче ми трябва софтуера за мойта навигация, някой може ли да ми даде линк за това нещо?
Колата е Е39 525д 2001 ноевмври, навито - Филипс МК3
Благодаря предварително!
- Retrofit
- Регистриран на: 4.01.2011
- Кара: M62B46
Re: Относно софтуера за навигацията!
Ето последния софтуер за MKIII - http://www.e38.org/nav/v22_1_CloneCD.rar
Разархивираш и записваш на диск Verbatim на 2-ра скорост с ImgBurn и няма да имаш проблем.
- monsterofcock
- Кара: Е39 530д
И после как беше само го вкарвам и само си се инсталира?
- Retrofit
- Кара: M62B46
Отваряш шофьорската врата, даваш контакт на първо положение, отиваш до модула отзад, вадиш диска с картата, вкарваш диска със софтуера и почва да се обновява автоматично за около 5-6 минути. През това време не пипаш нищо по колата, като се обнови ще ти излезе на дисплея един ОК, натискаш го и вадиш диска, или сам ще излезе.
Успех
Успех
- ivo1bg
- FC BAYERN
- Регистриран на: 11.08.2004
- Кара: 17' 540 I
- Мечтае да кара: Безаварийно
Изключително важно е да се увериш, че имиджа на софтуера е направен в Mode2. Първия път така си си прекарал компа
. КОгато отвориш имиджа с ImgBurn, там трябва да търсиш информация за това в какъв Мод е имиджа.
- Retrofit
- Кара: M62B46
Линка който съм дал съм сигурен че е в MODE2 FORM1, тествано е, също затова казах да записва с ImgBurn, понеже като отвориш имиджа и веднага ти изписва в кой мод е.
- monsterofcock
- Кара: Е39 530д
Еее, много, много ви благодаря!
Получи се!
Получи се!
- Светлин
- Регистриран на: 31.05.2009
- Местоположение: не си е в къщи !
- Кара: 530d E61 '2004
- Мечтае да кара: М5 Е60
Здравейте колеги знам че темата е стара ,но имам същия проблем. Навигацията е МК3 след диагностика с ИНПА се появи черен екран и иска софтуерен диск. Изчетох темите в нашия и чуждите форуми правя всичко аналогично ,но навигацията не тръгва. Свалям версия 22 от горепосочения линк записвам я с ImBurn правя Verify Disk показва си Mode2/Form1 .Слагам диска в навигация в багажника и след две секунди тя го исхвърля и пак и пак ако някой знае да помага
- ivo1bg
- FC BAYERN
- Кара: 17' 540 I
Запиши нов диск, по възможност друга марка.
Sent from my GT-P6800 using Tapatalk 2
- Светлин
Пробвах и това единия път с Вербатим х2 и други Санг пак на х2. Възможно ли е проблема да е хардуерен .
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
- Регистриран на: 18.12.2009
- Местоположение: София/Белград
- Кара: 535d M-sport
- Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
- Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
Светлин написа:Пробвах и това единия път с Вербатим х2 и други Санг пак на х2. Възможно ли е проблема да е хардуерен .
Възможно е,при мен от много софтуери спря да върти диска...
МК4 е решението...
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
Здравейте!Реших да си обновя софта и аз,всичко се получи както е описано,но след като му дадох ОК се ресетва навито и ми излиза надпис"Please insert key CD or Version 17"някакви идеи
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
askata_ написа:Здравейте!Реших да си обновя софта и аз,всичко се получи както е описано,но след като му дадох ОК се ресетва навито и ми излиза надпис"Please insert key CD or Version 17"някакви идеи![]()
Теглиш и записваш BMW_NaviSoft_KeyCD_Clone_cd.rar от тук http://www.e38.org/nav/ и го вкарваш в навигацията.
Колега а как да разбера дали се е ъпдейтнал,като вляза в "Set" горе в дясно пише "SW 3-1/63" така ли трябва да е??
преди инсталациятя изглеждаше така : http://www.google.bg/search?q=bmw+navig ... B640%3B480
Сега изглежда така : http://www.google.bg/search?q=bmw+navig ... B800%3B600
18 мнения
