Помощ - tds-a не ще да върви като преди
12 мнения
Не знам какво й стана на машината, но от няколко дена го няма този ефект на изстрелване, характерно за 525 тдс-а.
Колата си върви прилично, но нищо повече, а преди просто излиташе, като стигне 2000 оборота.
Сега като мине 2000 просто нищо не се случва, продължава със съвсем малко по-висока тяга да ускорява
Нищо особено не ставало през последните дни, единствено че бяхме до Варна, т.е. доста извънградско.
Някакви идеи какво може да е станало ?
- Bavarishe
- Регистриран на: 9.08.2004
- Местоположение: СофиА
- Кара: `Е34 ТДС-ъ 95
- Мечтае да кара: `Е34`E32 `E38 `E31
турбо,а един приятел с 524тд имаше подобен проблем и се оказа някъв потенциометър на педала на газта
ТДС - Турбо Див Селянин
- shnitzera
- Регистриран на: 17.11.2005
- Кара: Е60 525d
- Мечтае да кара: това ,което кара
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
Възможен отговор е и лоша нафта!
Загледай я отзад (а най-добре помоли някой приятел да кара зад теб) - пуши ли?
ПП. Как се случи този проблем - 'ей така изведнъж или постепенно?
Оууу ,дааааа, лекува се доста лесно-пускаш го във ваничка със спирт, за да се разложат саждите и маслото във вакуумната му част, продухва се със сгъстен въздух и гаааазshnitzera написа:има един датчик на горивниа филтър незнам как се казва ,но тдс-а без него става кам 100 кс.
А иначе при неизправен "мап" моторът пак си е 143коня, само че със завързани краченца
ТДС-а няма ламбда сонда, единствената разлика между Е34(36) ТДС и Е39 ТДС е смукателния колектор и наличието на дебитомер при по-новитеBAYRON написа:значи твоята кола има ламбда сонда аз карам тдс-но мойта няма та въпроса за сондата е коментиран ако си го чел от 95 нагоре мисля тдс-и има такава сонда провери я!
10х за отговорите
Аз се притеснявах да не е отишло турбото, защото съм чувал че на някои дизели турбото им изкарвало по 100-200 к километра
А ново турбо е доста скъпичко май
Изведнъж. Сега се сещам, че преди няколко месеца пак беше станало така, но се оправи от самосебе си тогава
А относно пушека, когато колата е студена, при първото палене за кратко излиза син пушек, после става черен и след 2-3 сек изчезва напълно. Иначе като е в движение не съм забелязал да пуши ( в огледалото поне
) , но знае ли човек
- ICE
- Ледения
- Кара: Е60 535d
Re: я
simoniko написа:разкачи дебитомера и я пробвай дали ще тръгне както преди!
Намира се под възд. филтър , имо букса!
Ако има разлика във вървенето пиши ЛС ще ти кажа как да действаш!
12 мнения
