Къде се намира вентилатора на парното?
18 мнения
- Dimo
- баварски фанатик
- Регистриран на: 26.03.2004
- Кара: нещо...
- Мечтае да кара: McLaren F1 LM
Питам понеже май изгоря и трябва да го сменя с нов вентилатор или поне си мисля че проблема е от него. Просто не духа и не издава никакъв шум независимо на каква степен е пуснат. Таралежа не ми се вярва да е защото го сменях преди не повече от 2 години с нов в ДаруКар, така че ако имате идея от какво може да е, ще съм благодарен на съвети те ви, както и на информация за това как се сваля скапания вентилатор
- I.V.G.
- Регистриран на: 1.06.2007
- Местоположение: PLEVEN
- Кара: E-39TDS
Re: Къде се намира вентилатора на парното?
Волан,табло и т.н. докато стигнеш до него
мъка,мъкаааа.....каса бира да се охлаждаш в жегата и един приятел викаш( да има кой да те слуша как псуваш )
Порови малко в търсачката,имаше една тема където има дори видео клип как се сваля,но нямам време да я търся сега!
- anton mutafchiev
- Регистриран на: 20.05.2009
- Местоположение: пловдив
- Кара: всичко що е с гуми
доста играчка е да няма друг проблем кабели бушони щото неси сигурен дали е изгорял
- db1
- Регистриран на: 12.11.2007
- Местоположение: Sofia/Ihtiman
- Кара: 525 d
Колега провери както казаха колегите за изгорял бушон или таралеж, ако са си наред въоръжи се с повече търпение и започвай със свлянето на цялото табло. Не е кой знае каква философия само по-внимателно с пластмасите. Един съвет от мен тъй като и аз минах по този път, корите които са на страничните колонки имат и винтове, намиращи се под капачките AIRBAG / ако имаш разбирасе/ на са само на щипки.
Няма да ти се занимава , бъди сигурен http://www.e39.org/forums/posts/45351
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
ivoo написа:Няма да ти се занимава , бъди сигурен http://www.e39.org/forums/posts/45351
Тоя линк дет си го дал е за Е38.
Нищо,че си го сменил таралежа, пробвай с един работещ преди да си разглобил всичко
- mfandakov
- Регистриран на: 11.09.2010
- Местоположение: Кричим
Вентилатора на парното е Valeo и много ме съмнява да е заминал.Макар че си сменял таралеж смени го с друг само за проверка от колега ако не намериш пиши ми ще ти пратя един за проба.Ако разглобиш под жабката където е местото на таралежа може един кадърен жичкаджия да му пусне ток директно.Ако се стигне до демонтаж на таблото ,ти трябва търпение и за 3- 4 часа ще демонтираш и на ново ще монтираш таблото.Но пробвай бушони таралеж и чак тогава сваляй табло.
- Dimo
- баварски фанатик
- Кара: нещо...
ОК, момчета благодаря много за мненията и помощта, започвам пък ще видим къде е проблема и ще пиша!
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
mfandakov написа:Вентилатора на парното е Valeo и много ме съмнява да е заминал.Макар че си сменял таралеж смени го с друг само за проверка от колега ако не намериш пиши ми ще ти пратя един за проба.Ако разглобиш под жабката където е местото на таралежа може един кадърен жичкаджия да му пусне ток директно.Ако се стигне до демонтаж на таблото ,ти трябва търпение и за 3- 4 часа ще демонтираш и на ново ще монтираш таблото.Но пробвай бушони таралеж и чак тогава сваляй табло.
Може може и той има четки които се износват
Ето линк http://www.youtube.com/watch?v=Nnw3H8wX_Jk
- iliew
- Регистриран на: 19.07.2009
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Каквото има..
- Мечтае да кара: .....
До болка ми е позната тази процедура.......свалял сьм 4ри пьти таблото на предишната ми е38....мька мька......а и като се види на какво прилича колата разглобена....
- boris
- Кара: X5
iliew написа:До болка ми е позната тази процедура.......свалял сьм 4ри пьти таблото на предишната ми е38....мька мька......а и като се види на какво прилича колата разглобена....
Тази процедура, която ти е до болка позната, няма нищо общо с тази на Е39. Докато на Е38 сваляш само горната част на таблото, на Е39 трябва да се свали цялото, след това се изкарва корубата на парното, и чак като е вън от колата, имаш достъп до вентилатора.
Към автора, след като си проверил всички бушони, откачи буксата на таралежа, виж да не е нагоряла, ако е ок, подай директен плюс на червено зеления и директен минус на черно зеления кабели от буксата, ако тръгне вентилатора, то проблема е или в таралежа или в релето, което осигурява плюса на таралежа. Релето се намира малко над ГМ-модула, леко в десно
На последно място, може и проблем в дигиталното управление да има, но мен лично ме съмнява да е от там.
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
boris_k написа:iliew написа:До болка ми е позната тази процедура.......свалял сьм 4ри пьти таблото на предишната ми е38....мька мька......а и като се види на какво прилича колата разглобена....
Към автора, след като си проверил всички бушони, откачи буксата на таралежа, виж да не е нагоряла, ако е ок, подай директен плюс на червено зеления и директен минус на черно зеления кабели от буксата, ако тръгне вентилатора, то проблема е или в таралежа или в релето, което осигурява плюса на таралежа. Релето се намира малко над ГМ-модула, леко в десно. Жълто зеления кабел от буксата на таралежа, води към него, може и така да го проследиш.
Няма нужда да се сваля цялата "коруба" на парното навън за да се смени вентилатора ! Сменя се на място ,като се сваля САМО горната част на таблото.Тази седмица съм сменял два вентилатора и цялата хамалогия е около 2 часа с кафето и цигарите
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Ilko Ivanov написа:boris_k написа:iliew написа:До болка ми е позната тази процедура.......свалял сьм 4ри пьти таблото на предишната ми е38....мька мька......а и като се види на какво прилича колата разглобена....
И на мен като ми сменяха вентилатора останах с впечатление че се маха само горната част на таблото за да се стигне до него на не бях там през цялото време и не бях сигурен. Иначе на видеото като го гледаш оставаш с впечатление че трябва да се разглоби всичко.
- boris
- Кара: X5
Оп грешката е моя, ще стане номера и без да се сваля "корубата"
18 мнения
