Проблем със "свистящ" звук в мотора.
11 мнения
- Nickola
- Регистриран на: 25.12.2006
- Кара: BMW E60 550
Здравейте колеги!
Имам следния проблем: Двигателят (М52ТУ) издава странен свистящ звук при леко подаване на газ - при потегляне, например. Проблемът се оказва май в детайл №6 на илюстрацията - т.нар adjuster unit (part #11611440049).
Няма осезаемо "всмукване" на въздух - нормално си работи колата.
От какво може да е това "свистене", че е дразнещо, при този иначе тих мотор ?
Има ли решение (ремонт?) или трябва да се сменя unit-a ?
Re: Проблем със "свистящ" звук в мотора.
не колега ,потърси клапана на картерните газове.
номер 1 на схемата http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... 15&lang=ru
- stanimir_hristov
- Регистриран на: 10.12.2008
- Местоположение: ямбол
- Кара: Е39
колега под свистъщ звук имаш предвид че се чува като засмукване на въздух от към колекторите ,,,,,,,, ако за този звук става въпрос си е нормално защото под смукателните колектори има еко клапа която при подаване на газ от там се засмуква въздух моита съм я сменял струва 130 лв. защото и аз си мислих че има странично засмукване на въздух и ми правеше проблеми но се оказа че не е от тази клапа а и новата клапа пак си свести.....
- Nickola
- Кара: BMW E60 550
stanimir_hristov написа:колега под свистъщ звук имаш предвид че се чува като засмукване на въздух от към колекторите ,,,,,,,, ако за този звук става въпрос си е нормално защото под смукателните колектори има еко клапа която при подаване на газ от там се засмуква въздух моита съм я сменял струва 130 лв. защото и аз си мислих че има странично засмукване на въздух и ми правеше проблеми но се оказа че не е от тази клапа а и новата клапа пак си свести.....
Колегата stanimir_hristov е прав - звука е по-скоро "засмукване" откъм колекторите. А много ли свисти новата клапа или е по-малко? Като купувах колата преди 2 години го нямаше тоя звук...
- stanimir_hristov
- Кара: Е39
звука с новата клапа си е същия.и аз като си купих колата не го бях чул ама нали знаеш как е с нова кола кефиш и се много не обръщаш внимание на дреболиите а след 2-3 месеца като и се наситиш почваш да ги виждаш дребните проблемчета...
няма ли коли да чуеш има ли го същия звук ,примерно на някой колега и тогава може и да разберем реактивен самолет ли е или бмв
,скорп сменях на такова клапата за маслото и мотора работи доста тихо,а преди виеше странно....
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
ами то по принцип не се сменя само клапата а цялата система която е от няколко маркуча и тази клапа и аз го имах преди този проблем на едно м52ТУ и като смених всичко си изчезна проблема
Барай шишарката Минкеее ....
- Nickola
- Кара: BMW E60 550
krasi_bmw написа:няма ли коли да чуеш има ли го същия звук ,примерно на някой колега и тогава може и да разберем реактивен самолет ли е или бмв,скорп сменях на такова клапата за маслото и мотора работи доста тихо,а преди виеше странно....
По някаква случайност нямам познати с такова БМВ . Моето все си още прилича на БМВ, макар че опитите да литне продължават
Клапата на маслото - имаш предвид клапана на картерните газове ?
Колега, не се притеснявай тоя звук е защото са премахнати "пеперудките".
Аз ги махнах и се появи веднага след това.
Ползвай търсачката и прочети за тия пеперуди и се радвай че са махнати !!
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
пф не погледнах, но симптомите са същите като мойте като махнах пеперудите :Д
11 мнения
