Проблем със светлините и мигачите (Е39)
8 мнения
- vasilevich
- Регистриран на: 28.01.2011
Здравейте ,
вчера си карах колата без никакъв проблем визчко си и беше ок (къси, дълги, халогени, габарити, мигачи и аварийни) обаче спрях за около 1-2мин, като върнах ключа до край и свързах тубата понеже я бях откачил. След като я свързах се качих в колата и запалих всичко беше добре докато не установих че нямам никакво осветление на таблото ако се изключи дисплея на климатика и на компютъра. Интересното е че независимо дали са пуснати или не са пуснати от ключа фаровете стига да е на контакт колата те си светят. Свети и заден ляв габарит. Прегледах бушоните в жабката и тези в багажника от дясно но и те са здрави стоповете са фейс лифто-ви и имат по 2 резистора за да не отчита грешка на таблото малко трептяха по някога но се съмнявам да е от това. Ще се радвам ако някой ми даде наставление от какво може да е. Колата е 520i края на 97-ма година.
Поздрави В.Василев
П.С. Предполагам че може да е реле но незнам кое да е за това или ако има и някаде другаде бушони.
Поздрави В.Василев
- sadex5
- Регистриран на: 26.09.2006
- Местоположение: NEW YORK-Empire state
- Кара: X5 2003 e39 540
Re: Проблем със светлините и мигачите (Е39)
Колега кажи поне откъде си, ще те насочим при някого
- vasilevich
sadex5 написа:Колега кажи поне откъде си, ще те насочим при някого
От Лозен съм (Най - голямото село в България)
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
Бушони имаш и в багажника над акумулатора и в двигателния отсек под кутията на десния (пасажерския) въздушен филтър на купето,но не вярвам да е бушон.Кажи наистина от къде си?
- vasilevich
im0tep написа:Бушони имаш и в багажника над акумулатора и в двигателния отсек под кутията на десния (пасажерския) въздушен филтър на купето,но не вярвам да е бушон.Кажи наистина от къде си?
От Лозен съм до София а казвам че е най - голямото село, защото според преброяването така излезе. А аз гледах на тези две места бушоните, но нищо няма там, а по принцип кои номера трябва да са за габарити , дълги, мигачи и аварийни. Лостчето на мигачите не работи почти на пълно само бутона за бордовия компютър работи. Чудя се дали не минават през някакво реле или да има някаде някакви свръзки които може от времето да се прекъснат ?!?!
Поздрави В.Василев
- im0tep
Бушони за светлините нямаш.Всички светлини се оправляват от LCM (light control modul) Напиши LCM в търсачката и чети,има тонове информация.Щом не ти работи лостчето на мигачите не е лошо да пробваш с друго такова от морга примерно
- **Novobraneca
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Добрич
- Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
- Детайли за колата: С чио чипс :D
im0tep написа:Бушони за светлините нямаш.Всички светлини се оправляват от LCM (light control modul) Напиши LCM в търсачката и чети,има тонове информация.Щом не ти работи лостчето на мигачите не е лошо да пробваш с друго такова от морга примерно
+1 LCM
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
- Nasic
- Манчестър Юнайтед Фен
- Регистриран на: 16.02.2008
- Местоположение: София Местожителство: Sir Matt Busby Way, Old Trafford, Manchester M16 0RA
- Кара: E39 525d с много кончета
- Мечтае да кара: GT5
- Детайли за колата: Е39
Откачи пак акомулатора за около 1мин.и пак пробвай.
| 89' E34 520i |
| 96' E39 525tds |
| 92' E36 320i turbo |
| 95' E36 316i |
| 97' E39 525tds |
| 02' E39 525d touring |
| 96' E39 525tds |
| 95' E36 316i |
| 97' E39 525tds |
8 мнения
