Колеги, дайте съвет ТДС
17 мнения
- yordanzhelev
- Регистриран на: 9.09.2009
- Местоположение: софия
- Кара: E39 525tds '98
- Мечтае да кара: F16
Здравейте! Колата е 525 ТДС '98. Помпата в резервоара не работи и никога не я оставям с по малко от 15л нафта. Днес обаче както си карах изванградско на едно надолнище колата изгасна както си беше на 5-та на темпомат. Стрелката на нафтата беше 3-4 мм НАД 30л. Обаждам се на майстора и той вика по надолнището нафтата се е събрала в предната част на резервоара и е глътнала въздух. След 15 минути пробвах и след яко въртене запали а в маркуча от филтъра към ГНП яко мехурчета въздух. Сипах нафта и газ към София. В Сфия, стрелката на нафтата пак беше 3-4 мм НАД 30л., дигам капака и в прозрачния маркуч пак яко мехурчета- големи малки...??? а колата е на абсолютно равно пред блока. Може ли да е наистина само от помпата в резервоара или да търся и някъква друга причина за въздуха в горивото?
- monogamnia
- Регистриран на: 10.08.2009
- Кара: '98 525 TDSA
- Мечтае да кара: E39 M5
Re: Колеги, дайте съвет ТДС
Като се прецака тотално и трябва да имаш над 34-5 л. ако стрелката ти е на 30л. ходи сипи за 20лв. и ще видиш че ще запалиш.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Колега от кога караш така без работеща помпа? Чел съм теми в които колеги пишат как първоначално на 15 но след това и на половин резервоар започва да прави мизерии помпата. А при теб не работи въобще. Как имаш смелост да пътуваш така не знам
ГНП-то си дърпа нафта от резезвоара ама ако ти се прецака и то и ще те остави някъде баш когато нетрябва
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
имал съм случай на резервоар с 50 литра нафта пак да не пали от помпата в резервоара то ако ставаше без помпата ханс нямаше да я сложи въобще
Барай шишарката Минкеее ....
- yordanzhelev
Мерси колеги. Не работи от скоро и ми казаха, че с над 15л можело да се кара ама явно не е така!
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
yordanzhelev написа:Мерси колеги. Не работи от скоро и ми казаха, че с над 15л можело да се кара ама явно не е така!
Купи си помпа ,алтернативна е под 100 лв с 1 год гаранция.Фирмата е HOFFER ,лично сьм сложил 4-5 и няма ядове.
Има ли помпа в баката ще спрат балоните в маркуча
- gosho_d
- Регистриран на: 16.04.2010
- Местоположение: PB
- Кара: E34->Е39->Е38
Може да се кара и с над 15 литра, ама само в началото, да имаш малко време да я оправиш
После и на пълен резервоар не става.
Заради ядовете, които брах покрай нея, аз лично сложих VDO за малко над 250 кинта, барем не се разваля повече
Ама ако има читава за под 100, що пък да не
- ShibinG
- Регистриран на: 25.04.2007
- Кара: e39tdsA "97
- Мечтае да кара: c63amg
Всъщност на снимката ти изглежда голяма. В действителност е много по-малка
Към темата - също така провери си и първо филтърчето на помпата, че може да е задръстено и да не пуска нафта
По евтиния вариянт
- Plamin
- Регистриран на: 18.06.2009
- Кара: E39 523i
Ами аз като голям мондар да споделя
от година така си я карам и само веднъж ми загасна с 30-тина литра но все пак ще я сменям просто нямам време.
- PREDATOR_318is
- Регистриран на: 2.04.2011
И при мой познат имаше случай с изгоряла помпа и не палеше при по малко то 15л. , взе си 2-ра употреба за 50-тина лева.
Земи си нова по-добре, ако не намери и ти една 2-ра ръка и газ
ами аз имам още едно питане значи преди около месец ми изгасна колата и не искаше да пали сипах и нафта и пак не запали отворих отзад и тая помпа не работеше смених я и засега нямам ядове но дали може да пробвам вече да карам с по малко от 15л. няма ли и друга помпа в резервоара
Няма колега, не е хубаво да се оставя на сухо да работи помпата
Сложи си граница, че 15л примерно е резервата и като наближи - зареждай
- ShibinG
- Кара: e39tdsA "97
да не отварям нова тема , как се сменя помпата днес си купих нова ,как се демонтира долната част на седалката за комби става въпрос и от коя страна е помпата ?
6>4
17 мнения
