има ли разлика в автомата!
8 мнения
- kbarterov
- Регистриран на: 18.10.2009
- Кара: BMW 525 DA Touring 01г
Колеги, погледнах с търсачката но не намерих точен отговор
. преди време ми гръмна скоростната кутия
на колата от подписа, и аз за по-лесно я смених, заедно с турбината и ми дадоха и компютър, който не съм слагал,защото моя я подкара без грешка. скоростната кутия е GM 5GL40.
След интервенцията ми се струва, че колата стана малко по-мудна на старта, но при висока скорост, свали оборотите значително.Та въпроса ми е има ли разлика в скоростните кутийна 525 Д и 530Д, защото подозирам, че в момента съм с последната.Също така ме интересува, самият компютър на кутията за двата мотора различен ли е, и ако да, то защо тогава моят комп. я подкара без грешки! подобен извод за кутийте правя и от това, че по борд компа ми прави впечатление, леко увеличаване на разхода , имам в предвид преди и след смяната им!
Ако има разлика в електрониката/ компа/ или в предавателните числа на самите предавки на кутията, то ще се наложи да се чипва колицата
благодаря предварително!
колата е Е39 525 дА 2001г.комби!
на колата от подписа, и аз за по-лесно я смених, заедно с турбината и ми дадоха и компютър, който не съм слагал,защото моя я подкара без грешка. скоростната кутия е GM 5GL40.След интервенцията ми се струва, че колата стана малко по-мудна на старта, но при висока скорост, свали оборотите значително.Та въпроса ми е има ли разлика в скоростните кутийна 525 Д и 530Д, защото подозирам, че в момента съм с последната.Също така ме интересува, самият компютър на кутията за двата мотора различен ли е, и ако да, то защо тогава моят комп. я подкара без грешки! подобен извод за кутийте правя и от това, че по борд компа ми прави впечатление, леко увеличаване на разхода , имам в предвид преди и след смяната им!
- lopiko
- Регистриран на: 9.08.2010
- Местоположение: във е36-цата
- Кара: ///М40Б16
- Мечтае да кара: ///M3
Re: има ли разлика в автомата!
kbarterov написа:Ако има разлика в електрониката/ компа/ или в предавателните числа на самите предавки на кутията, то ще се наложи да се чипва колицата
Ако е така няма да е лошо да я чипосаш
- sadex5
- Регистриран на: 26.09.2006
- Местоположение: NEW YORK-Empire state
- Кара: X5 2003 e39 540
Колега да не става въпрос за GM 5L40E ???
Ето тук един колега казва какво точно се случва с неговата кутия и по специално обърни внимание на това Toni and I are wondering if its either the 'Pressure Regulator, main pressure' (Part 3) or 'Pressure regulator, converter lock up clutch' (Part 4) which is the problematic unit
- tonilom
- Регистриран на: 24.09.2010
- Местоположение: Лом,България
- Кара: 530d "99
- Мечтае да кара: X6
Каде тук?
- kbarterov
sadex5 написа:Колега да не става въпрос за GM 5L40E ???
- kbarterov
GM 5L40Ekbarterov написа:sadex5 написа:Колега да не става въпрос за GM 5L40E ???
- Jikata
- Регистриран на: 3.12.2004
- Местоположение: bourgas/varna
- Кара: e39 540ia
ами така и така е повдигната темата ,та да попитам и аз ,ако някой е компетентен дали става да си сменя мойта кутия от 540и 2001 г с такава ,но англичанка 540и 1997 г .единственото което виждам като разлика е че темпомата скоростите са на обратното и ми се струва че не видях охладителя на кутията ,там кадето се намира моя.мерси предварително
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Jikata написа:ами така и така е повдигната темата ,та да попитам и аз ,ако някой е компетентен дали става да си сменя мойта кутия от 540и 2001 г с такава ,но англичанка 540и 1997 г .единственото което виждам като разлика е че темпомата скоростите са на обратното и ми се струва че не видях охладителя на кутията ,там кадето се намира моя.мерси предварително
Защо ще я сменяш твоята,нали не беше от кутията проблема ?
8 мнения
