Питане за Е39 530д АБС Модул
7 мнения
- operwall
- Регистриран на: 9.02.2011
- Кара: E39 Individual
Ето че прочетох доста теми, видях че доста мнения и често срещан проблем при Е39 е АБС Модула.. Аз като нов собственик на 530d 2000г. 193 к.сили имам следното запитване:
АБС модула и задните светлини... оказва се,че доста хора имат проблем с модула и не знам какво да правя... имаше грешки на диагностиката, изчистиха ги, но нямам АБС, километраж, както и разходомер.
Също да довавя (което ме успокоява малко), че няколко пъти се включи АБС-а както и АСЦ, така и километража и всичко останало, което ме наведе на мисълта, че има момент, в който модула се включва и работи..
Друг проблем: Като дам на контакт след около 2 секунди директно се вкючват задните светлини с габаритен стоп за мъгла и натиснати спирачки, без да е натискан педала. Вече 3ти ден се боря с проблема и не знам какво точно да правя. На диагностиката показа, че задния и преден АБС датчик не работят а силно се съмнявам, защото доста прочетох и се оказва, че не съм първият с този въпросен проблем.
Разбирам, че Модула е за смяна или ремонт. Обаче какво да правя със задните светлини...? Смених няколко вида Light модули за да видя дали това е проблема... Моят се оказа на GM. Намерих такива два броя дори.. и не работеха както моят.Единият ми включваше машинката за чистачките и постоянно работеше, а другият ми отваряше задното стъкло(тъй като съм комби). Пробвах и датчик на спирачките, за да видя дали това е проблема. Не намерих такъв точно, защото моят е със магнит и е явно от "по-новите"... Утре ще пробвам да го заменя с по-стар, тъй като намерих БМВ 525тдс седан, и видях че съвпадат буксите дори..
Има ли някой още, който се е оперирал от въпросният сайт : http://www.softelectronic.com/ и да няма проблем с модула... или да потърся друг начин за решаването на проблема...
Също.. имат ли общо светлините с АБС модула.. ?
- motor
- Регистриран на: 7.09.2007
- Кара: back to diesel(Ld)
Re: Питане за Е39 530д АБС Модул
не бъркай дженерал модула с дженерал моторс. смени си изгорелите крушки или почисти окислените пинове на буксите на стоповете, може и прекъснати кабели да имаш към задните стопове. За абс-а първо вижте дали датчиците работят и след това сваляй и ремонтирай блока.
БЯЛ ЛЯП И КОЛАТА ПО ИНЕРЦИЯ(НА ГАС)
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
Колега доста си чел ама и от доста неща нямаш представа!
1: GM е General modul (както вече е казал колегата) а не е разновидност на LCM
2:LCM няма нищо общо с чистачките и нито пък с машинката на задната врата,така че си сменял явно GM модула а не LCM
3:Щом не ти работи и километража и разходомера,значи най вероятно ти е заминал заден ляв датчик,а и още повече,че ти го вади и на диагностика.Таблото взема данни от него.Първо си смени всички датчици които ти дава като грешка на диагностика и после вече пипай модула ако има проблем още.
Последна промяна im0tep на 27 Фев 2011, 15:34, променена общо 1 път
- **Novobraneca
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Добрич
- Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
- Детайли за колата: С чио чипс :D
Баах мааму,таралежа е странна птица,не го ли ритнеш не излита
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
- operwall
Значи... проблема за стоповете се оказа бушон 5 ампера.. и всичко се оправи.. а мислех да сменям стоп машинки или какво ли не.. Благодаря за поправката на колегите, да разбрах за модула, че не е Генерал Моторс..
Днес е на преглед за модула, както и за таблото, защото се оказа, че италианските мафиоти са имали и там намеса...
Проблема с задната чистачка все още си остава.. и не знам какво да направя.. дайте съвет.. бушони ли, какво да проверя.. до колкото видях задните бушони машинката и самата чистачка работят на един бушон 20А, но не мога да намеря номерата на самите бушони, за да проверя дали има въобще сложен такъв....
operwall написа:Ето че прочетох доста теми, видях че доста мнения и често срещан проблем при Е39 е АБС Модула.. Аз като нов собственик на 530d 2000г. 193 к.сили имам следното запитване:
Брат, моят модул (на ДСЦ-то) като се прееба, спря и километража, и климатика. Смених го и всичко се оправи. Да ти кажа само, че от време на време също се включваше, но като цяло не работеше.
- operwall
Да колега.. и моя така правеше.. и то предимно сутрин на студено.. само че моят е ASC ... и светкат едни лампи.. : )
7 мнения
