Отказа нацяло да запали
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 28.03.2010
Мнение от petio_dimov » 21 Фев 2011, 16:12
Здравейте колеги!
Имам проблем и се надявам някой от вас да даде малко акъл ... както се казва.
Колата започна да пали трудно. В момена й почистиха дюзите в сервиз, но сега вече тотално отказва да запали. Акумулатора е зареден, колата се заключва и отключва от ключа, но стартера не върти?!?!?
Някакви идеи?
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Re: Отказа нацяло да запали
Мнение от mad_presley » 21 Фев 2011, 19:42
Кажи каква ти е колата, че на форума му свърши боба от хвърляне по такива въпроси като твоя ;)
И м/у друтото, имаш проблем с имобилайзера на колата най-вероятно, щом не ще да завърти стартера при зареден и изправен акумулатор.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 21 Фев 2011, 20:29
И аз съм за имобилайзер. Все пак можеш да провериш дали стига ток до стартера, за да го изключиш като възможна причина за проблема.
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 21 Фев 2011, 21:24
petio_dimov написа:Здравейте колеги!
Някакви идеи?
Диагностика прави ли? Палеше все по трудно или изведнъж спря да пали? Дай малко повече инфо ако искаш предположения! И пиши каква е колата- бензин ли е, дизел ли е, какъв мотор е!
Регистриран на: 18.02.2011
Местоположение: Варна,пловдив
Кара: е65 730d
Мечтае да кара: IL
Детайли за колата: няма-няма
Мнение от knivanov » 21 Фев 2011, 21:48
presley и dirty M5 те насочиха правилно.и аз имах подобен проблем–излезе имобил. :yes:
Регистриран на: 21.03.2007
Местоположение: svishtov/козловец
Кара: E46-320d
Мнение от iorgov » 22 Фев 2011, 0:18
Както казват колегите,и намен ми прилича на имобилаизер.
Мнение от petio_dimov » 22 Фев 2011, 10:31
Малко късно, но да уточня - колата е 520 - Е 39 - бензин.
По принцп палеше трудно и след почистването на дюзите спря нацяло.
Регистриран на: 14.11.2009
Кара: BMW
Мечтае да кара: M
Мнение от fox1981 » 22 Фев 2011, 20:12
mad_presley написа:И м/у друтото, имаш проблем с имобилайзера на колата най-вероятно, щом не ще да завърти стартера при зареден и изправен акумулатор.
Или просто със стартера :mhihi:
Регистриран на: 26.02.2008
Кара: e39 525 tds
Мнение от t1sh0o » 22 Фев 2011, 20:26
Виж си стартера.
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: ше Е 39 520 98 г.
Мнение от im0tep » 22 Фев 2011, 21:34
Когато колата не си познава имобилайзера също не върти на стартер...така,че колкото е възможно да е стартер толкова е вероятно да е и проблем с имобилайзера !
Регистриран на: 24.02.2010
Кара: Бмв Е39 М47
Мечтае да кара: Ягуар
Мнение от FragNatic » 23 Фев 2011, 12:14
Аз дето сън пълен невежа а и някой дядо на 70г сигурно пак щеше да мисли да си провери първо стартера. Ко не имобито дето викат колегите
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 23 Фев 2011, 12:23
Когато колата не разпознава ключа, не върти стартер. Когато ДМЕ-то не разпознава имобилайзера, върти стартер, но не пуска искра и не отваря бенз. инжектори.
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 23 Фев 2011, 20:27
ако е ръчка колата за да елиминираш едната вероятност бутни я или я дръпнете и виж дали ще запали ако запали отиваш към стартер ако не запали по към имобилайзер клонят работите или долу на стартера мерите идва ли управляващ + като завъртиш ключа
Барай шишарката Минкеее ....
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 23 Фев 2011, 20:31
Стартер.
Клеморед.
ЕWS.
Мнение от petio_dimov » 24 Фев 2011, 21:37
Благодаря на всички за вниманието.
Значи - оказа се проблем с имубилайзера. В сервиза са го отстранили и сега пали, но отново трудно. Съмняват се за свещите - четири полюсни с някакъв електрод. Сегашните са оригинални на BMW. Някаква идея за цени и къде да ги търся на по - добра цена. От Бургас съм.
Назад към E39
