свързване на модула на волана
12 мнения
- shiko
- Регистриран на: 15.04.2008
- Местоположение: vidin
- Кара: 325tds
Здравейте колеги,имам проблем с свързването на модула който е към мулти волана.Не можах да открия кои пин за какво е.Някой има ли схема как се свързва мулти волана на по старите е39 525 тдс 09/96 година,намирам за по новия модел без mfl модула но за този нищо.Разбрах че трябва да има отделно копче от което се вкл. автопилота и се свързва към 30 пин на dde-то.От 11 pin на dde-то се взима сигнал за зелената лампа на таблото.
- mitkofriz
- Регистриран на: 22.08.2008
- Кара: e39 tds 98'
Re: свързване на модула на волана
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=35&t=172236
Виж в тази тема съм дал снимки на кой кабел се връзва на DDEто ако има такива букси, просто си вземаш волан от по новите и не ти трябва модул и бутон връзваш го към I-BUSа ,,+,, ,,-,, и четвъртият кабел от волана го връзваш на този жълто черен който е показан.
Само че лампата няма да светва, което ми напомня че като се постопли ще трябва да разгледам схемата и да видя какво трябва да се свърже в лайт модула за да светва лампата на таблото.Вече година и нещо карам так не ми пречи - ама да стане оргинал.
колега я кажи само кои модел ти е волана и +и- за радиото работи ли ти като го вържеш по тоя начин
- mitkofriz
- Кара: e39 tds 98'
Волана е чтирилъчевия(големия).Работи ми управлението на радиото,клапата на парното и темпомата-всичко без зелената лампа на таблото.
- shiko
- Кара: 325tds
аз свързах всичко и бутоните за радиото и климатроника работят,но автопилота не се задейства.явно трябва да се прекодира компютъра на мотора.моя волан е с външен mfl модул.
колеги може ли да разясните кои кабел от волана каде се свръзва че и аз немога да си подкарам автопилота
- shiko
- Кара: 325tds
най вероятно и при теб няма да стане без прекодиране на компа на мотора.с кои волан си и какви кабели/цветове/ са на буксата на волана.
- I.V.G.
- Регистриран на: 1.06.2007
- Местоположение: PLEVEN
- Кара: E-39TDS
mitkofriz написа:Волана е чтирилъчевия(големия).Работи ми управлението на радиото,клапата на парното и темпомата-всичко без зелената лампа на таблото.
Коя клапа на парното командваш от волана?
- shiko
- Кара: 325tds
клапата за циркулацията на въздуха в купето-дали да вкарва свеж въздух от вън или да върти въздуха в самата кола.Използва се например когато минаваш покрай нещо запалено и има дим затваряш клапата и не се позволява да влезе дима в купето.
- I.V.G.
- Кара: E-39TDS
Я го снимай тоз волан да видя това копче,че моето си седи на управлението на климатроника,пък на волана нямам такова копче.
- mitkofriz
- Кара: e39 tds 98'
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
kamenskiq написа:колеги може ли да разясните кои кабел от волана каде се свръзва че и аз немога да си подкарам автопилота
Пиши каква е колата и коя година защото има разлика бензин, дизел, година!
12 мнения
