Проблеми с Е39 М52B20 99г
11 мнения
- zmeyo1986
- Регистриран на: 5.11.2008
- Кара: Е 39 1999г. М-паркет
- Мечтае да кара: G 55 AMG
Колеги моля за вашето съдеиствие.Имам проблем с уреда за бензина не отчита правилно каде може да е проблема.В резервоара проверих поплавака всичко изглежда наред ,дали може проблема да е в самия уред защото уреда отвреме на време от4ита на 15-30литра а в другите случаи е на лампа постоияно.Другата ми болка е че ASC-то свети постоиянно и не реагира на копчето.Каде може да е проблема?Благодаря предварително
BMW FOREVER
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
Re: Проблеми с Е39 М52B20 99г
резервоара ти има 2 поплавъка един при помпата и един в лявата част провери и двата и другия проблем с АСЦ-то ако колата ти е наистина 99-а както си написал или караш с различни по размер гуми отпред и отзад или проблема ти ще стане ясен след диагностика а ако колата ти е с единичния ванос димек до 09.1998 има едно жило което се къса отпред на дросела
Барай шишарката Минкеее ....
- zmeyo1986
Колега колата е 1999г. май месец двойния ванос и е с 17 ки 225 45 еднакви на всички колела !!!!
BMW FOREVER
- anzak
- Кара: F07 535D
отиваш да я закачат на компютър някъде и да ти кажат проблема
- zmeyo1986
Колеги благодаря ви много проблема с АСЦ-то беше отстранен след диагностиката ,остана ми проблема с уреда за бензина:проверих двата поплавака в резервоара и всичко е здраво.мисла 4е проблема е в километража ,помагаите!!
BMW FOREVER
zmeyo1986 написа:Колеги благодаря ви много проблема с АСЦ-то беше отстранен след диагностиката ,остана ми проблема с уреда за бензина:проверих двата поплавака в резервоара и всичко е здраво.мисла 4е проблема е в километража ,помагаите!!
ако споделиш какъв ти беше проблема свързан с ASC ,може би някой друг няка да вика както теб в края на поста си " помагайте"
- zmeyo1986
Блока за управление на АСЦ-то е бил сменяван и след смяната не е кодиран.Просто трябваше кадърен диагностик за 5мин да го кодира
BMW FOREVER
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Проблема с уреда за бензина може да е от самия бензиномер. Има едни пистички на него, дето с времето се окисляват или износват.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Dirty M5 driveR написа:Проблема с уреда за бензина може да е от самия бензиномер. Има едни пистички на него, дето с времето се окисляват или износват.
И аз съм го чел това, пробвай да почистиш тези пистички!
- zmeyo1986
Имам само едно питане преди да почна да деиствам
.Дали ще се налага след демонтажа на таблото пак да се виждам с диагностик и ако не е таина с какво да почистя тези пистички
BMW FOREVER
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Колега пистичките са на поплавъците, в резервоара
Можеш да пробваш с малко спирт и памук например. Те са графитени и няма нищо да им стане. Ама да не вземеш да ги изчегърташ все пак
По тях има мръсотия която ще падне сравнително лесно. Ако обаче ти са повредени, протрити и т.н. може и да не се оправят.
11 мнения
