Проблем парно е39 528и климатроник
12 мнения
Колеги на празен ход парното духа СТУДЕНО!Когато колата се движи духа да си ...... мамата.Има антифриз,смених термостат,капачка колата е обезваздушена.Помогнете защото ще я запаля пред блока!!!
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
Re: Проблем парно е39 528и климатроник
neboisha написа:Колеги на празен ход парното духа СТУДЕНО!Когато колата се движи духа да си ...... мамата.Има антифриз,смених термостат,капачка колата е обезваздушена.Помогнете защото ще я запаля пред блока!!!
Само на първата страница има поне 2 теми за това парно...ползвайте я малко тая търсачка !!!
- blacksapphire
- Регистриран на: 5.05.2008
- Кара: G02 ///M40d
Айде карай малко по логика - на място +- 750 оборота нема парно, почваш да се движиш, качваш оборотите, едно нещо почва да се върти по-бързо ( а в твоя случай, вероятно превърта вече, че са му отишли лопатките) и о, чудо, Джизъс мадър ъф Мюнхен, парното идва!
#blacksapphire написа:neboisha написа:Колеги на празен ход парното духа СТУДЕНО!Когато колата се движи духа да си ...... мамата.Има антифриз,смених термостат,капачка колата е обезваздушена.Помогнете защото ще я запаля пред блока!!!
Айде карай малко по логика - на място +- 750 оборота нема парно, почваш да се движиш, качваш оборотите, едно нещо почва да се върти по-бързо ( а в твоя случай, вероятно превърта вече, че са му отишли лопатките) и о, чудо, Джизъс мадър ъф Мюнхен, парното идва!А може и клапите на парното да са спекли
Моторчето на парното се върти независимо от оборотите на мотора, освен ако акумулатора не е крайно слаб. А клапите на парното няма логика да запичат точно като тръгне да кара (влезе в обороти).
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
slav4o1 написа:Моторчето на парното се върти независимо от оборотите на мотора, освен ако акумулатора не е крайно слаб. А клапите на парното няма логика да запичат точно като тръгне да кара (влезе в обороти).
за водната помпа говори малкия
- blacksapphire
- Кара: G02 ///M40d
Той Славчо по-бавно загрява като въпросното парно
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
не ти работи електрическата помпа за допълнителна цирколация на малкия кръг за парното.
NAPSTERS написа:не ти работи електрическата помпа за допълнителна цирколация на малкия кръг за парното.
между другото до сега никъде из форума не съм срещал,как се тества/проверява изправността на тази помпа
- NAPSTERS
meha написа:NAPSTERS написа:не ти работи електрическата помпа за допълнителна цирколация на малкия кръг за парното.
между другото до сега никъде из форума не съм срещал,как се тества/проверява изправността на тази помпаС инпата,май нямаше опция да я пускаш принудително
помпата когато неработи излиза като грешка и може да се пусне принудително с инпата
в краина сметка кое от вси4ки работи е наи вероятно да е,за да го смена и да се оправи
- kerchona
- Регистриран на: 6.11.2009
- Кара: BMW 525 TDS
- Мечтае да кара: BMW
Това е грешката която дава въпросната помпа като се диагностицира с ИНПА -
- NAPSTERS
kerchona написа:Това е грешката която дава въпросната помпа като се диагностицира с ИНПА -
12 мнения
