Аудио системата
7 мнения
- BMW525tdsmaniak
- Регистриран на: 23.03.2007
- Местоположение: софия
Аудио системата
Колеги,искам да ви питам ако някой е запознат с подобен случай да помогне.Една вечер както се качвам в бмвто,натискам си касетофона(оригибалния с касетката) и не тръгва.Цял месец все така.Часовника работи.Касетите влизат и се изкарват,но самата система неработи.Понеже имах чисто нов СД плейър,махнах оригиналния касетофон и сложих плеъра(купих си букси) обаче и той само вади диска и нищо друго.Следователно не е от касетофона.Къде може да е проблема!Помогнете(все пак преди на ладата имах музика,а сега на бавареца съм като каруцар).
{ BADSIGNATURE }
- IMB
- Регистриран на: 31.12.2009
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е39 520
Re: Аудио системата
Колега не казваш с какъв плеер пробваш, дисплея му свети ли. Почни от лесните неща, провери предпазителите има още един отзад при акумулатора. Провери на червения и жълтия кабел дали има плюс, на единия от тях е само когато е на контакт.
- BMW525tdsmaniak
Re: Аудио системата
ами колега всички бушони са наред,този на радиото също.Плеъра който сложих беше на Сони чисто ново от кутия(не тръгна).Този жълт кабел къде се намира и какви показания трябва да ми отчете на мултицета
{ BADSIGNATURE }
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Re: Аудио системата
Пробвай на лилавото кабелче на буксата дали има 12 волта когато ключа е на положение 1 (да ти светнат изминатите километри, дневния километраж и температурата)
- IMB
- Кара: Е39 520
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Re: Аудио системата
Колега, с кои пинове ти е буксата на оригиналната музика?
При тези с плоските пинове имаше разлика в преходната букса в пина, на който трябва да се подаде +12V когато си на контакт. Той е на друго място и контактува с "нищо". Така реално няма как да си пуснеш плеара, защото постоянното захранване е само за паметта на плеара, а на теб ти трябва това, което се подава при контакт.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- gangstafenoss
- Регистриран на: 2.10.2010
- Кара: е38 740d
- Мечтае да кара: P1
Re: Аудио системата
при мен касетофона спря,погледнах предпазитела беше дал фира.смених го проработи и след тва пак спря и до там
7 мнения
