проблеми с охлаждането 523
14 мнения
не ми работи парното и започна да прегрява. В началото нямаше парно на ниските обороти, а от 3000 и нагоре започваше да духа топло.Сега го няма въобще. От няколко дни започна и да прегрява. Стрелката си ми е винаги на 12 часа и в един момент тръгва яко към червения сектор. Антифриза ми беше под чертата КАЛТ при студен двигател. Долях около 300 гр антифриз. Обезвъздуших. Излезе малко въздух и после си тръгна течност. Никва промяна. Вътре парното духа по някакъв странен начин. На моменти някво свистене. Маркучите са топли с изключение на долния който излиза от казанчето. Водна помпа ли е заминала или...?
- INTEGRALE
- Регистриран на: 22.05.2005
- Местоположение: София, България
- Кара: VW Golf MK6 1.4 tsi, W212 E350CDI
- Мечтае да кара: Koenigsegg
Re: проблеми с охлаждането 523
некой да заключи поредната
- blacksapphire
- Регистриран на: 5.05.2008
- Кара: G02 ///M40d
Със сигурност си първия човек във форума с такъв проблем.
Бих те посъветвал да ползваш търсачката, но в момента се е@ава нещо.
Иначе след като ти е студен долния маркуч - не ти отваря термостата, турбинката на водната помпа ти е отишла или не си обезвъздушил, както трябва.
INTEGRALE написа:некой да заключи поредната
ми доста търсих 2 дена и нищо подобно с моя случай не видях.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Няма ли теми за прегряване колега?
Колегата blacksapphire ти е дал възможните причини
- steel_petrov
- Регистриран на: 27.09.2009
- Кара: Е39 523, Е46 330 xi
- Мечтае да кара: М5, M3
...колега, аз имам подобен проблем. На ниски обороти парното хич го няма. Антифриза е малко под максимума, но като загрее /когато е на средата стрелката - не зная колко градуса са това/ всички тръби без тази която е в ляво и излиза от радиатора са топли и водата прелива ако отвъртя капачката. Мисля, че при мен е термостата, но не зная как се сменя и ще покарам още някоко дни така.
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
steel_petrov написа:...колега, аз имам подобен проблем. На ниски обороти парното хич го няма. Антифриза е малко под максимума, но като загрее /когато е на средата стрелката - не зная колко градуса са това/ всички тръби без тази която е в ляво и излиза от радиатора са топли и водата прелива ако отвъртя капачката. Мисля, че при мен е термостата, но не зная как се сменя и ще покарам още някоко дни така.
Излиза или влиза тая тръба от радиатора???
На работещ и загрял двигател ли я отваряш тая капачка???
Абе я кажи за какъв двигател говорим изобщо???
- BMW_TEAM_SH
- Регистриран на: 10.01.2010
- Кара: БМВ 520-170ps
сменяш термостата сас БЕХР доливаш антифриз до мах и после обезваздушаваш на ситринта провери антифриза как е ако му трябва долеи до мах и си ти 4овека в краен случаи водна помпа ....
- steel_petrov
...аз се ядосах нещо....долях антифриз до горе, отвъртях всички пробки където видях, изчаках да поизтече малко, завъртях ги - това на загрят двигател....и то взе, че се оправи парното...
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
А ако загрява само при ниска скорост. Смисъл карам 2 часа със 100 и няма проблем. 15мин в града и се засилва към червеното?
Парното си работи, нивото на антифриза е квото трябва. Къде да търся проблема?
Извинявам се на колега, че му се меся в темата, ама пусна ли друга сигурно ще я заключат
водна помпа, перка климатик, запушен или непочистен радиатор.... все хубави работи
latrel написа:водна помпа, перка климатик, запушен или непочистен радиатор.... все хубави работи
Знаех си, че ще трябва да започна да ги изреждам
И няма начин да се разбере как и кое без да се пробва, нали...
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Щом на дълго не ти загрява а го прави само градско, значи имаш за смяна виско!
На него това му е работата, когато колата не е в движение или е в градско да я охлажда. Направи си теста с вестника за да провериш виското! И все пак си почисти и радиаторите.
14 мнения
Потребители разглеждащи този форум: c04
