проблем при 523i
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 18.06.2009
Кара: E39 523i
проблем при 523i
Мнение от Plamin » 31 Яну 2011, 5:14
колата e 523i 96 e39 прекъсва и работи като на 4 цилиндъра проблема е че глупавия ми брат я е закарал на диагностика и само са му дали разпечатка проблем в 1 и 2 цилиндър не са казали какво може да е а са предложили да я остави да отварят мотора :shock:
колата се движи ама мъка не пуши но се чува почукване на клапан като я напънеш
възможно ли е наистина да е вътрешен проблем или електроника ще да е?
Online
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Re: проблем при 523i
Мнение от barty » 31 Яну 2011, 12:00
Потърси читав сервиз в Пловдив и я закарай на нова диагностика.
По мое аматьорско мнение може да е: датчик колянов / разпределителен вал, ламбда сонда, свещи, смуче въздух ....... и кой знае какво още
:yes:
Кара: E39 523i
Мнение от Plamin » 31 Яну 2011, 16:25
ново 20 когато се отвори капачката на маслото почва да пречуква и като си сложа ръката здраво дърпа въздух другото е че като изключа буксата на 1 и 2 ри целиндър не се променя работата на мотора а като изключа на някои друг се осеща промяна в работата бобините ги разменях не е от тях не ми се ще да се сваля глава :(
оказа се, че няма компресия на 1ви и 2ри цилиндър
Регистриран на: 11.12.2009
Мнение от ilioooo » 31 Яну 2011, 20:28
Колега,свещите работят ли?Размени и от тях и виж.Ако не е от тях,значи нещо в клапаните.
Регистриран на: 17.12.2010
Мнение от van_helsing » 31 Яну 2011, 21:37
Ако те интересува мога да ти кажа добър майстор в Пд. който не взима скъпо и 100% ще ти открие повредата.
Кара: E39 523i
Мнение от Plamin » 31 Яну 2011, 21:42
и аз стигна до извода клапани и утре се почва голямото разфасоване лосхото е цхе досега доста марки сам отварял ама бмв-тата само си ги карах :) а колкото до Плд аз там си има маистори и за без пари ама съм в Мадрид :)
Кара: E39 523i
Мнение от Plamin » 08 Фев 2011, 18:47
оказа се очевидно издухана гарнитура беше си направо дупка междо 1ви и 2ри цилиндър сега колата си бачка но като позагрее и леко падат оборотите и претриса на свободно иначе си върви колтурно някои да има на идея от какво претриса на електроника не показв нищо
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 08 Фев 2011, 23:25
Plamin написа:оказа се очевидно издухана гарнитура беше си направо дупка междо 1ви и 2ри цилиндър сега колата си бачка но като позагрее и леко падат оборотите и претриса на свободно иначе си върви колтурно някои да има на идея от какво претриса на електроника не показв нищо
провери дали не дърпа въздух от някъде и клапана на картерните газове.
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 08 Фев 2011, 23:35
центровката добре ли стана
Барай шишарката Минкеее ....
Регистриран на: 26.09.2006
Местоположение: NEW YORK-Empire state
Кара: X5 2003 e39 540
Мнение от sadex5 » 08 Фев 2011, 23:39
Поясни че говориш за валовете :lol: После ще викат делкото накъде да го въртим и къде е то....
Не знаем даже дали са прегледали клапаните, или само пляс гарнитура, стягаййййй..........Сменени болтове, това онова.....трасажна маса нещо....
Последна промяна sadex5 на 08 Фев 2011, 23:40, променена общо 1 път
Регистриран на: 12.04.2007
Кара: 12' F30 335i
Мнение от taba4ko » 08 Фев 2011, 23:39
аз имах изгоряла бобина и работеше на 5 цилиндъра. точно както казваш и ти мъчи се и тресе. пробвай с нови бобини или смени бобините от примерно 5 и 6 цилиндър на първи и втори и пак отиди на диагностика. ако ти кажат че проблема вече е в 5 и 6 значи си за бобини.
Мнение от sadex5 » 08 Фев 2011, 23:46
taba4ko написа:аз имах изгоряла бобина и работеше на 5 цилиндъра. точно както казваш и ти мъчи се и тресе. пробвай с нови бобини или смени бобините от примерно 5 и 6 цилиндър на първи и втори и пак отиди на диагностика. ако ти кажат че проблема вече е в 5 и 6 значи си за бобини.
Хех, не го хвърляй човека в най-дълбоките дебри на БМВ науката.....То докато стигне до бобините, ред неща преди това има да гледа...Ами ако е за свещи на 5 и 6, а купи бобини :lol: :lol:
Кара: 12' F30 335i
Мнение от taba4ko » 09 Фев 2011, 0:01
това най-лесно се проверява и става най-бързо. а и симптомите са точно като на издухали бобини. даже ако пази листчето от диагностиката се обзалагам че грешките са отбелязани като мисфайир 1 и съответно 2 за другия цилиндър.
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 09 Фев 2011, 0:03
taba4ko написа:това най-лесно се проверява и става най-бързо. а и симптомите са точно като на издухали бобини. даже ако пази листчето от диагностиката се обзалагам че грешките са отбелязани като мисфайир 1 и съответно 2 за другия цилиндър.
колега при е46 мисфайър дава от още 10 неща освен от бубини и свещи не бъркай нещата не че е невъзможно ....
Кара: 12' F30 335i
Мнение от taba4ko » 09 Фев 2011, 0:07
добре, при вас м52 не страда от същите проблеми като при нас.................и пак казвам, това най-лесно се проверява.......
Назад към E39
