Смяна на въздушни възглавници с пружини.
27 мнения
Здравеейте! Имам един проблем с моята баварка.Колата е 525 тдс комби въздушни възглавници.Преди около месец ми гръмна едната.Може ли да се сложат пружини ,и трябва ли да се преправя или ще си паснат стандартно от друга баварка.Ако ги е сменял някой моля да пише как се сменят и като пари колко излиза.Благодаря предварително!!
- ERNEST
- Регистриран на: 30.09.2010
- Кара: Е39 523i Touring
Re: Смяна на въздушни възглавници с пружини.
не си ли искаш комфорта на въздушното окачване? по-добре си смени само възглавницата втора употреба и заспиваш
Във Форума на ФОРД има 2 теми - ПРОБЛЕМИ и ПРОДАВА!!!
Теория - това е когато знаете всичко, но нищо не работи
Практика - това е когато всичко работи, но не знаете защо
При нас съчетаваме теорията с практиката - НИЩО не работи и нямаме понятие защо!!!
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
Е, че то пък има ли комфорт във въздушното окачване?
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли!
552 к.с. GAS POWERED
- kamendc
- Регистриран на: 16.07.2009
- Кара: X1 E84 25xd; E60 525d LCI Auto
не е приятно колега, ама даваш 380 лева за нова и караш. аз така направих лятото.
можеш да вземеш стара, ама... я кара до другото лято, я не. и като се спука на път за морето например (като мен) ще съжалиш.
Така е наистина е по добре да се смени с нова. Но сега сменяш едната срещу 400 лв и след ден два гарми другата и пак проблем. И затова ме интерисува дали изобщто става да се подмени с пружини и да си решиш проблема . Моля все пак някои ако го е правил нека ми пише как става и колко ще ми струва. Благодаря!!!!!!stilian79 написа:Здравеейте! Имам един проблем с моята баварка.Колата е 525 тдс комби въздушни възглавници.Преди около месец ми гръмна едната.Може ли да се сложат пружини ,и трябва ли да се преправя или ще си паснат стандартно от друга баварка.Ако ги е сменял някой моля да пише как се сменят и като пари колко излиза.Благодаря предварително!!![]()
- tiho_madjarov
- Регистриран на: 1.10.2012
- Кара: 325Ci
- Мечтае да кара: М5
Колеги някой правил ли е тази процедура със замяната на въздушните възглавници с пружини? Знаете ли какво точно трябва да се преправи за да станат нещата. И другия ми въпрос е как да разбера дали ми е спукана възглавницата.Сега в момента компресова се чува почти на всяка неравност или завой,ясно е ,че някоя възглавница изпуща,но как да разбера коя е.Колата не стои наклонена на никъде права си е като я гледам отзад.
- turbo
- Кара: МПС-та
По принцип не е невъзможно да се смени едната, НО...
На едно 530d след сменяне на едната възглавница и запалване на колата, тя се вдигна ОК. Проблемът дойде при оглед на канала, за да се види дали всичко е наред... Е те тогава гръмна тази дето не беше сменяна
Добре, че на момчето му нямаше нищо.
Мисълта ми е, че много трябва да се внимава с тея възглавници и реално стара възглавница си изглежда наистина зле. Ако се сменят с втора употреба трябва добре да се прецени дали си струва.
- tiho_madjarov
- Кара: 325Ci
Какви са признаците на спукана или издишаща възглавница.Светва ли някаква лампа или колата се накланя,какво точно става.При мен единствено компресора се чува през 10 сек да помпи,на неравности дори и малки,даже и на завои тука из града пак помпи.Това ме навежда на мисълта,че някоя възглавница изпуща,но се чудя коя.
- turbo
- Кара: МПС-та
Като я оставиш на равно и на другия ден трябва да е виснала от едната страна или от двете.
- tiho_madjarov
- Кара: 325Ci
Оставям я дори 2-3 дни и не висва никъде,нито от едната страна,нито от двете.А компресора помпи през 10 сек и на неравности също.
- toshkobmwf10
- Регистриран на: 9.08.2013
- Местоположение: Ямбол
- Кара: BMW 520
- Мечтае да кара: Самолет
- Детайли за колата: M52
колега виш дали компресора не ти е развален нещо , самата вазглавница се даржи на 1 болт в багажника има капаче към тях , а ако възглавницата е пукната или издиша ако я оставиш за един ден ще висне и ще се забележи , а да се сложат пружини е голяма играчка и изисква преправяне
- Conqueror
- Регистриран на: 15.09.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
сигурно издиша от някаде отиди на канал и ги погледни проблемната би трябвало да е нацепена като на стара цинганка петите http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=291345 ето ти една тема може да ти е полезна сещам се и за теми тук във форума но предполагам знаеш къде е търсачката
Един приятел на скоро попищя от възглавници на фордчето Уиндстар пратих го при един чичка от там си взе прожинки и вече 3 та година е с пружини не вярвам да е голяма философия и за е39 ката
разгледай и тази тема viewtopic.php?f=16&t=345054
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Нормално е да се включва компресора от време на време. Просто системата гони разни зададени нива. Щом няма грешки и не свети лампата на таблото значи всичко си е наред. Колегата @hobotqnin май е правил тази процедура мисля. Това е предположение понеже темата, която е пуснал няма завършек т.е. не е споделил крайния резултат.
- tiho_madjarov
- Кара: 325Ci
Здравейте колеги.Моля някой със здрави възглавници и изправен компресор,т.е. всичко по тази система му е наред,да сподели колко често трябва да помпи компресора при ненатоварена кола,например само с шофьора и пасажера,без никакъв багаж в багажника.И изобщо компресора чува ли се като помпи,защото ми казаха,че не трябва да го чувам въобще,а моя си бръмчи отзад точно като моторче(компресор).
- Conqueror
- Кара: Колело
няма такъв филм да не го чуваш иначе зависи как и къде си спрял но е нормално да се пуска през сутрин две ако се катериш по бордюрите
27 мнения
