Влизане на студен въздух в купето??!!
11 мнения
- vladypetrov
- Регистриран на: 22.11.2010
- Кара: БМВ е39 2001г.
Здравейте колеги, може би въпроса ми е неуместен но аз да питам. Значи прави ми впечатление, че когато завивам на ляво или дясно влиза студен въздух,а ако карам на право го няма това нещо. Въздуха влиза от около таблото дето е климатроника от страни на него, между таблото и края на мукета. Не знам да ли обяснявам правилно но не знам по какъв друг начин да го обясна
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
Re: Влизане на студен въздух в купето??!!
При мен го имаше точно това усещане когато не ми работиха клапите на циркулационната помпа и от цялата дясна (пасажерска) страна ми духаше студено. Когато загрее колата спри някъде( да е в ниски обороти) и провери дали ти духа топло от дясната страна. Най лесно се разбира когато пуснеш да духа в краката и си сложиш ръката на духалката
- vladypetrov
Ами колега от парното от всякаде духа както трябва, и от доло дето са краката и от сякаде просто, там дето е ботуша за скоростната кутия нали от страни има едни като паци от мукета дето са от двете страни и от пазажерската и от шофиоркста страна е от там ми влиза студен въздух, самняваме да не би нещо от доло под колата да не е сложено как трябва.
- im0tep
vladypetrov написа:Ами колега от парното от всякаде духа както трябва, и от доло дето са краката и от сякаде просто, там дето е ботуша за скоростната кутия нали от страни има едни като паци от мукета дето са от двете страни и от пазажерската и от шофиоркста страна е от там ми влиза студен въздух, самняваме да не би нещо от доло под колата да не е сложено как трябва.
Когато климатроника си достигне или надвиши зададената температура започва да пуска по малко студен въздух за да балансира температурата
- vladypetrov
А защо от това място от което го усещам колега т.е. не е от няко въздуховод, и защо само при завиване го прави.
- Йордан Василев
- Регистриран на: 22.04.2010
- Местоположение: гр.София
- Кара: Е-39 530И Е-30 320И М20Б20
- Мечтае да кара: Е-30 МPower
im0tep написа:При мен го имаше точно това усещане когато не ми работиха клапите на циркулационната помпа и от цялата дясна (пасажерска) страна ми духаше студено. Когато загрее колата спри някъде( да е в ниски обороти) и провери дали ти духа топло от дясната страна. Най лесно се разбира когато пуснеш да духа в краката и си сложиш ръката на духалката
здравей колега,аз имам същия проблем,от дясната страна духа само студено,всеки ми казва различни причини,ти как реше своя проблем?
- im0tep
Йордан Василев написа:im0tep написа:При мен го имаше точно това усещане когато не ми работиха клапите на циркулационната помпа и от цялата дясна (пасажерска) страна ми духаше студено. Когато загрее колата спри някъде( да е в ниски обороти) и провери дали ти духа топло от дясната страна. Най лесно се разбира когато пуснеш да духа в краката и си сложиш ръката на духалката
Проблема за това е клапите на циркулационната помпа или самата помпа. Свалят се клапичките и се почистват,защото обикновенно клеясват и се получава точно това,че не духа топло от едната страна. Ако от това не се оправи,вече разбрах,че и самата помпа може да се ремонтира. Прочети тази тема viewtopic.php?f=35&t=234427&start=0
- Йордан Василев
- shneider
- Регистриран на: 4.01.2007
- Местоположение: по света и у нас..
- Кара: към мечтите си..
vladypetrov написа:А защо от това място от което го усещам колега т.е. не е от няко въздуховод, и защо само при завиване го прави.![]()
Колега, мислия че нямаш проблем с колата. От време на време усещам същото, особено при спускане и при по-рязък завои например. Мисля че се дължи на преместването на студения и топлия въздух в купето. Аз дори усещам ароматизатора който ми стои на задния въздуховод повече в такъе случай което говори точно за това.
- King Nothing
- Регистриран на: 3.09.2010
- Кара: E39 525d '02
- Мечтае да кара: подводница
shneider написа:vladypetrov написа:А защо от това място от което го усещам колега т.е. не е от няко въздуховод, и защо само при завиване го прави.![]()
И аз съм на това мнение
При мен става същото при два последователни завоя в противоположни посоки, макар и на друга кола.
- 520_i
- Регистриран на: 20.11.2007
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: е39 525
Аз имам същото усещана при завой, само понякога! Мислех, че си въобразявам.
11 мнения
