БМВ Е39 тресе на място ( май работи на 5 цилиндъра)
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 12.01.2010
Кара: BMW 525dA
Мнение от balabana2001 » 24 Дек 2010, 18:16
Здравейте колеги колата е Е39 525дА ноември 2002. Днес по вереме на изпреварване ( ускорение от 20 до към 80км газ до дупка) изведнъж се чу странен шум от двигателя и лека загуба на мощност. Спрях на място колата тресе все едно работи на 5 цилиндъра и се чува някакво странно съскане/фъшкане. Минах следващите 20 км с средна скорост около 80 ( тъй като пътувах извънградско ) ускорява горе долу добре но около 2000 оборота странния шум се усилва ( в купето се чува като чисто тракане от двигателя) към 2500 изчезва и си вдигам до 120 без някакви особенни проблеми. Никакви лампи не светят по таблото температурата не мърда.
Последните две седмици са сменяни следните неща
- Пълно обслужване масло 5в30 БМВ, маслен, горивен , въдушен филтър ( преди 300км) ще провера маслото като истине малко да видим дали е в нормални граници но лампата за маслото не е светкала
- Помпата под шофьорската седалката но при пробелеми с нея и другата в резервоара проблемите са коренно различни сменял съм ги и двете този път проблема е доста по различен
Според един сервиз тука където съм ( Кърджали) единия цилиндър губи компресия евентуално можела да има спукана подгревна свещ, но до колкото знам тази кола има и вакуумна помпа. Не се вижда теч на масло от никъде. Някакви идеи ?
Благодаря за менията и весела Коледа на всички :)
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Re: БМВ Е39 тресе на място ( май работи на 5 цилиндъра)
Мнение от LUCIFER'S » 24 Дек 2010, 19:35
Дано не е тва, но ме съмнява, че имаш засмукана пеперудка/клапа от колектора...
Весела Коледа и от мен!
Регистриран на: 1.02.2009
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 24 Дек 2010, 20:19
LUCIFER'S написа:Дано не е тва, но ме съмнява, че имаш засмукана пеперудка/клапа от колектора...
Аз мисля за сьщото .Прекарала е нещо и ще е кривнала клапани
Кара: BMW 525dA
Мнение от balabana2001 » 24 Дек 2010, 21:19
Благодаря за менията, пеперудките ги махнаме преди една година ( от тогава съм минал 16к километра) едва ли е това, на диагностика не изкарва грешки освен " висока задименост на изходните газове" така ми го интерпретираха
според сервиза в които я закарах губи комперсия на някой от цилиндрите. Утре ще я отворят да видим, според тях или има пукната подгревна свещ или някаква дифтунга на дюза е поддала и от там губи компресия. Ще видим, дано да не е нещо брутално.
Кара: BMW 525dA
Мнение от balabana2001 » 26 Дек 2010, 20:10
Мда отвориха я има два криви клапана и ямки по челото на две от буталата. пеперудките определено ги махнахме преди една година, лошото е че тогава бяха само три , другите три ги нямаш еама явно не съм бил късметлия. Казаха че трябва да се сменят клапаните на два от цилиндрите и всички гумички така или иначе е резглобена. Идея колко струват тези клапани че нещо в реалоем не мога да ги намеря.
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 26 Дек 2010, 23:11
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=25
Около 34лв. е бройката оригинал.
Регистриран на: 17.12.2009
Кара: M57TUD25
Мнение от @ndro » 27 Дек 2010, 1:07
balabana2001 написа:...пеперудките определено ги махнахме преди една година, лошото е че тогава бяха само три , другите три ги нямаш еама явно не съм бил късметлия...
били са 3, а другите 3 ги нямало - какво искаш да кажеш?
че една година си карал с 3 пеперуди в цилиндрите ли?
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 27 Дек 2010, 9:57
колега обезателно трябва да разбереш, дали е от засмукани пеперудки или от разтегната верига!!! на ангренажа или от омекнали пружини на клапаните или повдигачи.... наскоро разбрах/казаха ми, че от това удрят клапаните при М57
Кара: BMW 525dA
Мнение от balabana2001 » 27 Дек 2010, 11:02
@ndro написа:
Купих колата точно преди една година при диагностика преди да я купя показа че някакво реле на подгревните свещи не работи и една или две от свещите, други грешки нямаше. При смяната на релето и свещите след като я купих ми казаха че при демонтажа на всмукателния колектор са видели че има само 3 пеперудки другите 3 ги няма. Махнаме ги и тях уж гледаха дали не са в смукателния колектор ама не са разгоблявали главата тогава. 2 месеца след това отиде турбото сега и този проблем явно са били вътре :( Сега вече със сигурност ги няма. Ще кача снимки следобед има две наранени бутала според майсторите нищо не е това, главата ще я измият на пароструйка и ще видим какво е положението
Минал съм 16к километра за една година и преди това не е ясно колко едва ли може да се минат толкова километри с 3 пеперудки по цилиндрите ако да БМВ "rules". Както колегата Луцифер'с казава може и да е от хлабавина на агренажната верига но тогава няма ли да ги смели всичките клапани ?
LUCIFER'S написа:колега обезателно трябва да разбереш, дали е от засмукани пеперудки или от разтегната верига!!! на ангренажа или от омекнали пружини на клапаните или повдигачи.... наскоро разбрах/казаха ми, че от това удрят клапаните при М57
Благодаря за съвета ще им кажа да видят така или иначе всичко е разглобено.
Кара: BMW 525dA
Мнение от balabana2001 » 27 Дек 2010, 20:09
Определно нешо е попаднално в цилиндъра пораженията се виждат, Според вас дали трябва да се сменя буталото или може да си кара, не изглежда да е пукнато.
Интересно ми е от къде се получавт тези " лунни пейзажи" дали и в този цилиндър е попаднало нещо или какво?
Ето и пораженята по главата
Според вас след такъв проблем и ремонт дали от тази кола ще става нещо ?
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 28 Дек 2010, 0:17
проблема ти е от пеперудка или от нещо друго метално.... в такъв случай търси бутало, евентуално биела, и биелен лагер ---това е най малкото което може да направиш за тоя мотор... сметни си ремонта и частите и виж дали не е по добре да търсиш мотор от друга кола
не се вижда хубаво на снимките със главата какво е положението и по точно с леглата на клапаните!
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 28 Дек 2010, 0:22
LUCIFER'S написа:проблема ти е от пеперудка или от нещо друго метално....
Напълно съгласен - това са типичните следи при глътване на пеперудка.
Регистриран на: 3.07.2010
Кара: в насрещното :)
Мечтае да кара: BMW 520i e39
Детайли за колата: черно бмв с черни джанти , затъмнена джамове,регестрация и фарове ! ;)
Мнение от bmwporn » 28 Дек 2010, 0:55
колега аз мисля че има проблем с повдигачите :)
Аз падам на колене само пред БМВ ... !!!
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 28 Дек 2010, 11:59
bmwporn написа:колега аз мисля че има проблем с повдигачите :)
можеш ли да се обосновеш, и по точно от какво са тия многото подбитости/наранявания тогава. защото ако бяха само от клапаните нямаше да са навсякъде... клапани като ударят подбиват буталото изкривяват се и почва да губи компресия, но няма такива наранявания навсякъде стига да не са се начупили самите клапани....
До колегата с проблема! Трябва да си погледнеш в генерацията има ли остатъци от това което е удряло? по това ще прецениш какво е станало на 100%
Кара: BMW 525dA
Мнение от balabana2001 » 28 Дек 2010, 12:30
LUCIFER'S написа:
Благодаря - Генерация-та се има в предвид турбото ли ? Може ли да се сменя само едно бутало или трябва всичките
Назад към E39
