Проблем с централното заключване
8 мнения
- monogamnia
- Регистриран на: 10.08.2009
- Кара: '98 525 TDSA
- Мечтае да кара: E39 M5
Колеги при последните студове копчетата на ключа спряха да функционират. Имам приятел с е46 и той го има същия проблем но само когато е студено и при него се оправи но при мен не, смених и батерията и отново не иска да работи. Дайте някаква идея от какво може да е и бушоните ги проверих здрави са....?!?!?
- monogamnia
Re: Проблем с централното заключване
Да мига и преди като се изхаби батерията свети мижаво а сега си свети нормално. Лампичката на самия ключ нали?
- bmw_n00b
- Регистриран на: 21.08.2007
- Кара: 96-8' 523ti
Да не би да са се "разпознали" ключа и колата. Пробвай първо до левия заден калник, там е приемника. В противен случай го обучи пак ключа.
- monogamnia
Преди студовете нямах проблеми никакви но както паднаха много температурите и спря сега се вдигнаха и не иска да работи....
- ivaylo_shack
- Регистриран на: 19.06.2010
- Местоположение: Kustendil/Yambol
- Кара: 520i E39
Колега обучи си ключовете към колата отново,
http://www.youtube.com/watch?v=O-TI1jc_ ... re=related
и може да си погледнеш акумулатора дали не е тръгнал! Като му падне напрежението алармата почва да си прави чалъми (личен опит
Успех!!!
Успех!!!
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
monogamnia написа:Преди студовете нямах проблеми никакви но както паднаха много температурите и спря сега се вдигнаха и не иска да работи....
...пробвай с някой друг приемник ! Миналата зима и аз бях така , но с радиото - спря да хваща , а те при комбито антенен усилвател и приемник за централното са в една обща кутийка и това стана след голям студ ! Кутийката е пълна с интеграли и явно не обичат студа
- monogamnia
Колеги благодаря за помоща, обучих ключа и проблема е отстранен. Oт първия път стана както е темата от детски болести. Знаех преди че от студа се прецаква електрониката но чак да си изгуби настройките не мислех....Мерси отново на всички.
Поздрави и приятно изкарване на коледните празници.
8 мнения
